Kruanova Babetta
Re: Kruanova Babetta
Příspěvekod Kruan » ned zář 02, 2018 17:23:45
No borec říkal, že nijak zvlášť..prostě tomu nedávat Ceresit a mazat mazat mazat :)
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » čtv zář 06, 2018 6:30:12
Tak vcera jsem projel (asi 15km) babcu...nijak jsem ji nehonil..jen tak 1/2 az 3/4 jezdil jsem do 40km/h....nic zvlastniho se nedelo, tak jsem ji dneska vzal do mestskeho provozu, tak snad me nikde nevypece :)
JInak desne cinka ta podlozka pod prednim retezovym koleckem...neni na to nejaky figl ???
Kruan
Příspěvekod marhalu » čtv zář 06, 2018 17:57:59
Na to je jednoduchý figl. Musí tam být ta prohnutá podložka jinak to cinká. Někdy tam je ale je zlomená tak určitě vyměnit. Ona to celé stlačí jako pérko.
marhalu
Příspěvekod Kruan » čtv zář 06, 2018 19:14:42
Já tam mam ten klobouček novej..asi i tu podložku ...mrknu
Kruan
Příspěvekod Kruan » čtv zář 20, 2018 11:51:25
Tak uz mam ujeto asi 100 km :) Duveru ve stroj nemam ale stale zadnou :D
Kruan
Příspěvekod Azor » pát zář 21, 2018 8:21:05
Není to už trochu paranoia ? :) Ono to s Babettama zas tak hrozné není, mají svá "istá špecifiká", ale když se dají pořádně do kupy, tak jsou ochotné sloužit dlouhé roky. Já toho až tak moc nenajezdím, ale např. s mým OldDevilem už jsem letos najel cca 1500 bez jediného problému (ani svíčku jsem nečistil). Samozřejmě 207 nemaje řazení je spolehlivější, ale i 210 (po dobře provedené opravě, což je ještě jistější než když byla nová, a s minimální, ale pravidelnou údržbou) je přibližovátko, které tě jen tak ve štychu nenechá. 8)
Příspěvekod Kruan » pát zář 21, 2018 10:05:34
no chtel jsem jezdit pres mesto do prace, ale do provozu se s tim zatim bojim, pac jak to nemuzu vytocit tak nejak na alepson 45km/h tak je to mezi auty o zivot
Kruan
Příspěvekod mhi » sob zář 22, 2018 23:20:57
Moje zkusenosti s Babettami a Simsonem byly na zacatku taky mizerne (sypalo se mi kde co) a vlastne se to zase tak moc nelepsi. Pravda, kdyz si to clovek poradne opravi/odladi, tak je to relativne OK, ale clovek nikdy nevi co se stane. Beru to jako takove psychologicke cviceni, abych nebyl uzkostny z toho, ze me to nedoveze (az prijde problem, nejak ho budu muset vyresit, zatim jsem tedy letos vzdy dojel).
Letosni zavady:
- necisteny karburator a zrejme koroze v nadrzi (pres zimu mi z toho vytekl benzin): ucpani volnobezneho systemu a samozrejme jeste nez jsem dojel do prace, takze cesta zpatky kdy to tvorilo/netvorilo smes :). Dojel jsem, ubrani plynu za jizdy=zdechnuti.
- Jizda v horku kopci (Strahov-Smichov-Jinonice) a "upekl" jsem ji. Jak jsem ji pekl, tak jsem ji soucasne i slusne zaolejoval, nechtelo se mi slapat. Do prace jsem nakonec dojel a bylo i videt jak z toho jde olej. Domu jsem musel jet zase "v nouzovem rezimu", ale dojel jsem.
- Aby toho nebylo malo, zapomnel jsem a absolvoval jsem cestu s nevycistenou Babettou jeste jednou (2x17km), vzal jsem to s humorem, ze to jizdou vypalim/vyzenu ven. Pri spatecni ceste se skutecne povedlo. Ale jinak jsem tu Babettu trochu litoval.
- Potom jsem vypalil vlozku vyfuku a protoze mam lehce strhly zavit na vyfuku, po ceste jsem ztratil krytku z vyfuku - vysledek bylo, ze to delalo ramus, ale nejelo. S tim jsem ujel opet asi 30km.
Kupodivu mi letos jeste nedosel benzin :), to je moje nejcastejsi zavada.
Inspiroval bych se timto clovekem: https://video.aktualne.cz/dvtv/tomik-na ... 47ab5f122/
Příspěvekod Azor » ned zář 23, 2018 13:30:13
Netušil jsem, že se ještě najde dobrodruh, který nemá před karbecem namontován palivový filtr (zvlášť pokud používá jikov s jeho výborně přístupnými tryskami). :roll: A do kopce v horku spaříš každý moped který má jen náporové chlazení, to je bohužel těmto levným strojům vrozené a musíme s tím počítat. Netvrdím, že babča je zázrak spolehlivosti, ale při alespoň minimální péči není o nic horší než většina mopedů světových výrobců.
Příspěvekod Kruan » pon črc 08, 2019 10:20:40
Tak to po delsi dobe podavam report. Babca uz jezdi paradne a dokonce jsem se prestal bat jezdit po meste :D Trosku vic mi cinka ta podlozka, ale nejak me to neobtezuje.
Mel bych ale takovy dotaz. Po zime dost kuckala a nadrz je asi zevnitr orezla, takze asi bude v nadrzi i karbci bordel. Ale cistit karbec se bojim, ze to nejak rozeseru.. Ted to krasne startuje studene i ohrate na prvni slapnuti a teple to celkem pekne jede....na krizovatce nechcipa...taky myslim ze nemam palivovy filtr..to se ale musim podivat, jestli mi ho tam pri generalce nedali...
Kruan
Příspěvekod Azor » úte črc 09, 2019 17:50:50
V karbecu dej akorát pozor, aby se nějak nepřihnul plovák, jinak tam není co zkazit (samozřejmě vše se rozebírá i skládá bez násilí a připrav si nové těsnění). Pokud je v nádrži bordel (poznáš to po vytočení kohoutku), je vysoce pravděpodobné, že se to brzy někde ucpe a budeš šlapat po svých. Filtr je otázkou tak max. 30 Kč, vrazíš ho na hadičku od nádrže - akorát se musí najít vhodná poloha, aby se hadička v ohybech nelámala a aby to nemuselo téct moc "do kopce". Většinou nestačí hadičku rozstřihnout a dát filtr, téměř vždy je potřeba kousek hadičky přidat (korunová záležitost). Někdo tu tvrdil, že mu každý filtr tekl, ale mně se to za dlouhá léta nikdy nestalo a výhoda, že nemusíš každou chvíli profukovat trysku je očividná.
Příspěvekod Kruan » stř črc 10, 2019 7:16:18
tak jsem na to koukal...filtr tam je...pri GO mi ho tam dali...hadice tam jsou fakt dlouhefiltr je ve vodorovne pozici az pod tema cernyma krytama co se na ne daji dat nohy...karbec prave rozebirat nechci...mrknu kdyztak na svicku a mrknu na tu nadrz (vyplachnu)...jinak na rovince uz babca jede v pohode 50....ale pokud vylozene nejsem brzda provozu ( ze me nemuzou auta predjet) tak si jedu teh 40km/h ..to uplne staci a pro motor je to urcite lepsi nez jet na plnej ceres...koukal jsem na tu cinkajici podlozku....prijde mi, ze ta pruzina co je pod klobouckem jde hrozne lehce zmacknout...muze to mit vliv na to cinkani ? nebo tam ma byt jeste ta "pruzici" podlozka...
dale musim vyresit plechove mlaceni...kdyz vymetu kanal , nebo nejakou jinou diru, tak se ozve takovej hnusnej plechovej zvuk nekde na podvozku...stojanek to asi nedela...spis mi prijde jesti to treba nebouchne retez o plechovy kryt nebo tak neco...
Kruan
Příspěvekod Wisly » stř črc 10, 2019 7:31:29
Hej, to bucha motorova retaz o kryt, alebo aj vidlu. Je to normalne, ale skontroluj, ci nieje velmi volna.
Wisly
Příspěvekod Kruan » stř črc 10, 2019 8:30:09
aha..omrknu..diky..
jinak se teda musim priznat, ze me babetta zacine desne bavit :) do mesta je to fakt idealni stroj :) dojedes si pekne vsude...zaparkujes vsude :) jen šup šup a jsem doma...
mam jeste dotaz na zkusene babettisty... muzu babettu pouzivat jako kolo, kdyz odpojim motor a budu jen slapat ? potrebuju prejet cca 200m kde je zakaz vjezdu motorovych vozidel..tak ze bych chcipnul motor...ten kousek odslapal a pak zase nahodil motor ?
a jeste jeden dotaz...muze se s babou parkova na chodniku ?? jako s kolem ?
Kruan
Příspěvekod Azor » stř črc 10, 2019 9:04:19
Záleží na tvé osobní statečnosti :mrgreen: , babča je furt motorové vozidlo. Vím, že to úplně nesedí, ale představ si, že budeš ručně tlačit auto v zákazu vjezdu všech mot.v. a budeš tvrdit, že je to žebřiňák. Ale osobně na to většinou taky kašlu (teda pokud zrovna není v dohledu zejména měšťák - ti jsou na to alergičtí) a parkuju tam, kde to vidím jako momentálně pro mě nejlepší (samozřejmě tak, abych vědomě nepřekážel). Jinak si zkus párkrát těch 200 m šlapat a ono tě to přejde :x , to je lepší to odtlačit. Takže v zákonech asi nic na svou podporu nenajdeš, ale většinou nikdo babetisty moc nešikanuje (a vždycky můžeš dělat blbýho, jako že sorry, ale to jsem nevěděl a víckrát to neudělám :wink: ).
