Příspěvekod UfiYk » čtv čer 16, 2011 22:23:25
Mám upravenej motor a karbec Dell orto 19mm, je tam tryska M5 - 75. Takže když se mi to dusí a pak chcípne tak mám koupit větší trysky nebo menší?? Podle mě musí koupit větší trysky když se to "udusí" že ano, já koupit balení trysek od 70-92 To bude ok.. žejo
Pokud zvolíte malou trysku, pak má motor více vzduchu a má sklon k přehřívání, posléze přidírání nebo úplnému zadření válce. Při zvolení příliš malé trysky a následnému přidání plynu se motor "udusí".
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv čer 16, 2011 22:44:41
75 se mi zdá málo. Zkus 80 :wink: Když jsem jezdil s kompresí 5,7:1 tak se motor choval jako by směs byla moc bohatá, potom jsem snížil hlavu na kompresi 10:1 a bylo to v pohodě. Takže je možný, že s nesníženou hlavou byla 75 tryska ok, ale teď bude nejpíš malá
Příspěvekod UfiYk » pát čer 17, 2011 6:12:14
Ok. dky za rady, já teda obědnám trysky od 70-92
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » pát čer 17, 2011 6:23:39
Ještě sem četl, že když mi tam jde více vzduchu než benzínu tak se to hřeje, a mě se to taky docela dost hřeje, takže to asi bude tou tryskou, žé
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » pát čer 17, 2011 9:52:10
UfiYk píše:Ještě sem četl, že když mi tam jde více vzduchu než benzínu tak se to hřeje, a mě se to taky docela dost hřeje, takže to asi bude tou tryskou, žé
chudá směs hoří vyšší teplotou
Příspěvekod UfiYk » pát čer 17, 2011 15:22:26
Takže budu potřebovat stějně tu větší trysku
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » pát čer 17, 2011 21:11:28
Tak jsem dneska obědnal tu sadu trysek velikosti 70-92 to určitě něco vyberu, když tam teď mám 75 a po přidání plynu se to dusí a pak i chcípne. Takže budu určitě potřebovat tu větší trysku? že ano, pochopil jsem to dobře :-) Díky
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » pát čer 17, 2011 22:16:35
jo pochopil jsi to dobře. Můj odhat pro trysku je 80-85
Příspěvekod UfiYk » sob čer 18, 2011 8:07:46
Ok, tak to je v pohodě :-)
Trysky přídou v pondělí ba úterý, a ve středu by měl přijít filtr:-) Tak uvidíme
Díky za rady
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » sob čer 18, 2011 16:11:47
co jsis objednal za filtr??
Příspěvekod UfiYk » ned čer 19, 2011 20:48:39
Hale chci se zeptat jak si musel taky koupit tu zapal. cívku.
Co se ti s tím stalo a jak si na to přišel že to je zrovna ta cívka?
Mě to včera krásně jelo, dneska přídu do garáže a nechytne, všechno zkontroluju a nic taky si myslím že to bude ta cívka...
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 19, 2011 21:33:08
Stalo se to, že to najednou přestalo jed. Takže jsem vzal multimetr a zjistil jsem, že cívka není průchozí
Příspěvekod Fajn-Tom » pon čer 20, 2011 17:36:20
Upravil jsem spojku. Jiný tvrdší průžinky a jinak přichycený....
Příspěvekod vitek114 » úte čer 21, 2011 16:48:44
Dobře ty a co ram už je v pohodě? nechceš koupit tu moji babettu udělam slevu necham ti ji za 13 :D
vitek114
Příspěvekod Fajn-Tom » úte čer 21, 2011 18:25:46
Už jen dopasovat nějakou nádrž a stříknout na to nějakou barvu aby to nerezlo a rám je hotovej. Dneska mi přišel válec na 207. Takže jsem na něm začal dělat. Bude to klapkovej tříkanál. Taky mi má přijíd ještě válec na 210 a z něho udělám nějakou cestovní úpravu, takže bez klapky, sériový výfuk a karbec zřejmě nějaký 16mm.
13tis. teď opravdu nemám :lol:
