Babetta 207.500 r.v.1982
Re: Babetta 207.500 r.v.1982
Příspěvekod wenca084 » stř úno 05, 2014 19:09:33
Sehnal jsem trysku 58 , byla jako poslední kus na krámě , čekala na mě.Až bude čásek tak to rozhodím a testnu to. Ted mažu 1:33 , tak než si to sedne dám ještě víc oleje , třena 1:30 , nebo ještě víc?? V tý příručce bylo napsáno při záběhu 1:25 , to bylo pro M2T , ale já tam leju Valvoline ( mám taky ještě v záloze až tenhle vyjedu Syntetiku červenej olej, nevím ted z hlavy název ). Tak si myslím že to musí umazat, i kdybych náhodou to při testování uchudil moc.
wenca084
Příspěvekod wenca084 » úte úno 11, 2014 18:44:23
Dal jsem tam tu 58 , čtyřtaktování zmizelo , motor lépe poslouchá za plynem. Myslím že to takhle nechám a bude to cajk. Musím to ale pořádně projet , abych to vyzkoušel ve všech režimech , né jako zase ted před barákem. Od minulé delší projíždky jsem jaksi ješte nastuzen , tak až budu fit a bude hlavně teplejc to řádně projedu a uvidí se.
wenca084
Příspěvekod ridchey » stř úno 12, 2014 7:36:31
potom ale prekontroluj svicku,aby nebyla zas moc sucha smes (nemela by,ale nez to pridrit...)
Příspěvekod tuningrob » stř úno 12, 2014 16:34:23
No to zní už lépe 8)
Příspěvekod wenca084 » sob úno 15, 2014 20:31:36
Dneska jsem si udělal trochu delší vyjíždku abych bábušku trochu více projel , bylo tepleji cca 6C . Najezdil jsem asi 20km, babetta jede dobře a tak jak má , jde krásně za plynem , nevynechává, nedusí se a už nečtyřtaktuje ,zkoušel jsem maximálku na chvíli , a z kopce ve vesnici kde je radar mi to ukázalo 45Km/hod. Digitál bezdráták tachometr ukazoval 48km/hod , takže malinko kecá , na rovince dala nejvíce 40km/hod.Nejlepší rychlost na jízdu je tak 30km/hod , co jsem tak vypozoroval , to jede po rovině na necelej půl plynu.Dále jsem dnes přidělal na nosič krabici na nářadí a hromadu náhradních nejpotřebnějších dílů, a ještě blikačku , jako sychr, kdyby praskla zadní žárovka, a ňákej magor s kamionem by mě pak mohl přehlídnout a rozšmelcovat mě , to bych opravdu nerad. Svíčka je suchá a světlounce hnětá, tak bohatost směsi bude asi dobrá.Ale jeden problém jsem měl , po cca 10km jízdy jsem zastavil na cigárko a abych omrknul stroj. dal jsem cígo, vyfotil babetu a chtěl ject dál. Byla chcíplá asi 10min, tak jsem šláp do pedálu a nic , nechtěla chytit, musel jsem ji nakonec rozšlapat a chytla až po 40metrech , tak nevím co stím bylo. Jak chytla , tak jela bez problému jako před tím. Přidám pár fotek , omlouvám se kvalitu , už bylo šero.
Naposledy upravil wenca084 dne sob úno 15, 2014 21:49:32, celkově upraveno 1
wenca084
Příspěvekod wenca084 » sob úno 15, 2014 20:32:47
wenca084
Příspěvekod tuningrob » ned úno 16, 2014 0:24:50
Neriskuj s tou maximálkou při zajíždění.
Příspěvekod wenca084 » ned úno 16, 2014 20:29:28
Vím , nerad bych aby se přidřela , bylo to chvilkoví , cca vždy tak maximálně 1 minuta. Je zima , tak se i dobře chladí.
wenca084
Příspěvekod wenca084 » čtv úno 20, 2014 17:39:39
Dneska jsem byl zase projet, po 10km jsem zastavil, dal cígo a už nenastartoval. (podobně jako minule, ale to jsem ji z kopce ještě rozšlapal) , pomohlo až vyndání svíčky a sklepnutí elektrody na cca 0.3mm , pak motor naskočil. Co to může způsobovat? Dělá to jen když se zastaví , a motor se kompletně prohřeje po 5 min , pak už to prostě nenatočím.
wenca084
Příspěvekod kolos » čtv úno 20, 2014 18:55:58
Tyristor, nebo indukčka.
Příspěvekod ridchey » čtv úno 20, 2014 18:58:08
v zasade je nekolik moznosti,muze to delat indukcni civka,impulzni civka na statoru,pripadne problem s tyristorem,nebo civka napajeni zapalovani....
Příspěvekod wenca084 » čtv úno 20, 2014 21:32:39
Hmm , tak to je skvělé , ale já jsem tyto součástky přeměřoval , než jsem babettu poskládal. No je možný, že se to mohlo pos..t.
wenca084
Příspěvekod kolos » čtv úno 20, 2014 23:26:55
Měřením lze celkem úspěšně nalézt vadnou součástku, pokud zapalování nefunguje vůbec, ale takové vynechávání po zahřátí, nebo jinak nepravidelně se projevující výpadky, se měřením kolikrát neodhalí vůbec.
Příspěvekod wenca084 » úte úno 25, 2014 20:23:01
Takže všechno preventivně vyměnit :( , budu muset rozbít prasátko :roll:
wenca084
Příspěvekod ridchey » úte úno 25, 2014 23:07:51
no,snad nebude tak zle.
hlavne to zkouset postupne,po jedne veci. aby prave nebylo nakonec vyhozeno to,co je dobre....pak to teprv leze do penez...
