Mikeš a jeho babetta kura
Re: Mikeš a jeho babetta kura
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 25, 2013 13:24:38
Tak ram a vse okolo uz je pryc, pristi tyden se zacne na nem pracovat, bude to cerna leskla( ja chtel cerny ram a zbytek cerveny) ale mikeš pravil ze by rad cernou tak cernou. Ted dodelam vse kolem motoru a prevodovky, odvezu a zacne prace na blbostech.
Porad mi vrta hlavou co se zapalovanim, jestli nekoupim ten smiseny tyristor. Ja ho mam na svoji a je to dost prehlednejsi a nebude zmatek v dratach.
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 25, 2013 21:56:33
krůček po krůčku to začína být zajímavé. Kartry, hlava, válec zbaven bordela(co šlo to sem udělal, bohužel tak perfektně jako by to mělo vyjet z fabriky neumím)
Odmašťuju přes noc šrouby,pastorek, unašeč plech atd co vše bude potřebovat ke složení. Ráno to vypucuju, dám vše dokupy a odvezu.
Mam nechat vyměnit ložiska na te druhé hřídeli ? Jsou v pořádku ale jistota je jistota ne ? A segerky všechny nove taky samozřejmě že ? Snad je bude mít
foto můžete porovnat s příspěvkem na 3. straně črc 18, 2013 12:38:54
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Pak se chystám na kola, dnes sem čistil na hrubo, ale sundam potom pláště a dám na komaxit nějaky co napodobí stříbrnou barvu, protože chrom je trochu OUT
Příspěvekod ridchey » pát črc 26, 2013 1:44:57
no nez zatratis chrom na rafkach, tak to napred vyzkousej polestit silichromem,treba jeste prokouknou
Příspěvekod Pat » pát črc 26, 2013 7:05:31
Nekdo dokonce rika ze i brusnou pastou kdyz prejedes chromy tak to napravis :)
Jinak kdyz uz mas motor rozpulenej, tak vymenit vsechno co jde (podlozky, loziska, jehly a kdo vi co), protoze znovu uz to pulit nebudes :)
Příspěvekod tuningrob » pát črc 26, 2013 10:43:29
Ok, tak snad mechanik všechno bude mít. Jestli si dobře pamatuju tak tam byly 2 podložky a to z převodovky. Žádné jiné nemam.
Na fotce chybí 2 segerky patřící k výstupnímu pastorku a hlava ktera ještě šla do koupele. Jinak je toto vše co mu nesu. Dnes sem to opucoval a schoval do hadry. Volnoběžku ještě odmastil od prachu. Ty dvě ložiska mi dal jeho děda,sou to s krytkama ale ty vytáhne a pujdou tam gufera.
Kliku chci nechat změřit, a podle stavu vyměnit ojnici. Na ojnici cítím vůli.
TAK a je u pana doktora :D Ojnice pude nova i vše ostatní jak sem chtěl.
Příspěvekod tuningrob » ned črc 28, 2013 11:49:03
Když sem rozdělal bubny kol tak ten čep který rozevíra čelisti ma z 70% stržený závit. ASi tak když sem povolil matici tak závit ve tvaru drátku sem vytočil z matice.
Co to brzd. obložení ? Obě ještě něco maji, ale jedna je dost na hraně. Když věměním jen jednu tak ta nová se sjete podstatně rychleji ? Moc to nebrzdilo ale taky to mohlo být mastnotou a prachem, ktereho tal bylo dost
Příspěvekod Pat » pon črc 29, 2013 7:39:51
Nejdriv to zkus vsechno jen vycistit, odmastit a sestelovat, pak uvidis jestli bude potreba koupit novy oblozeni. Kdyz uz tak vzdycky obe, stejne se to prodava po dvou :)
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 15, 2013 11:52:51
Rám je doma po nějaké době. Vypadá dobře, foto později,zatím je brzo. Ale už hned ponaučení do příště, sic jsem to očekával tak jsem situaci podcenil. Příště šrouby v závitech(aby se na něj nedostala barva) tak co nejvíc vyšroubované to jde, popř. na trčící závit šroubu dat matici. Protože přetáčet šroub s barvou přes závit je peklo, většinu sem měl dobře ale některé jsem přehlédl a už jsem to rval a 2 ukroutil :) A hlavně ten dlouhý šroub kde jsou misky ve vidlici, ten mi zabral 15 minut ve dvou lidech :evil: ale učel splnil, dosedací plochy kuliček jsou bez barvy.
Dolni futra ve vidlici jsou k.o. jedno se vytratilo,druhe mi zustalo v ruce. Ale při měřeni prumeru sem na nejakych 15 mm,takze se trochu scvrklo a mam koupit 16 ju? Kluzak ma 15,8 prumer
Příspěvekod Koby » čtv srp 15, 2013 14:56:45
Pokud máš sadu závitníků tak nemusíš řešit strhané šrouby a barvu v závitech.Trvalo mi cca 15min protáhnout všechny závity v rámu když mi dojel z laku.
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 15, 2013 21:34:34
Nemam ani Ň :(
Příspěvekod Koby » čtv srp 15, 2013 22:20:27
Tak to tě lituji i ty šrouby :) příště se skus poptat po známých(kdo dělá zámečničinu)a ušetříš si spoustu času a nervů.Nebo zainvestovat a koupit,ale levné to nebude :?
Příspěvekod Grunt » sob zář 07, 2013 11:33:48
Čeká mě něco podobného, tak se jen zeptám jak moc psychicky namáhavé to je?
Grunt
Příspěvekod tuningrob » sob zář 07, 2013 13:14:21
Já dělám něco takového prvně takže se učim a polovinu věci mam poprve rozebranou, jde to pomalu nijak s tím nespěchám hlavně ale motor nemam už měsíc a půl což sem myslel že bude rychleji. Tak jen chystám věci okolo a pomalu začnu nastrojovat rám. Původně sem chtěl plno věci nových ale peníze všechno mění takže se to nějak složí, zajede se motor ať je O.K a pak se to když tak rozebere jako např. brzdy atd...A moc teď na to není chuť ani, tak to mam uskladněné doma ať se to nepráší a sem tam někde zajdu a něco udělám.
Příspěvekod tuningrob » čtv pro 12, 2013 13:40:34
Tak nějake další info. Dlouho sem nic nedělal, nebyla chuť ani čas a tak se zase k tomu pomalu vracím. Motor sem dovezl hotový, místtní servisman mi dělal vybrus a vše okolo,+ složení. Takže nový píst, ojnice, ložiska, gufera, vybrus, přetěsnění a složení za 1880kč. Fakturu sem ztratil :D Bral to pry z nějakého skladu z Břeclavi, a dělal jich už několik a vše bez problemů když se tam lije správny olej. Tak doufám :twisted: Jde mi to strašně pomalu, protože to dělam poprvé tak nejsem v tom zběhlý, než vše najdu co potřebuju to trvá. Teď největší problem bude složení vidlice a pak by to mělo byt OK. Ještě přikládám video,v jakém stavu bylo ložisko ze strany od spojek. TO druhe od altíku bylo o dost tižší. http://www.youtube.com/watch?v=mDfC4IUiWtY
Naposledy upravil tuningrob dne čtv pro 12, 2013 13:43:46, celkově upraveno 1
Příspěvekod tuningrob » čtv pro 12, 2013 13:41:56
