Projekt 2013
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 01, 2013 8:33:56
Tak už se rozjela :) .... s menší tryskou. Jede to docela solidně ve vyšších otáčkách (bez helmy a s přední kotoučovkou na štěrku mám strach), ale problém mám s rozjezdy a mírným stoupáním. Rozjezd zní jako by tam byl dvourychlostní motor :shock: . Při rozjíždění je znát, že sílu má, ale než překoná určitou mez otáček tak se motoru (nebo spojce?) nechce po té otáčky na chvilku mírně klesnou a ihned vystoupají a jede to.
Zatím si nedokážu vysvětlit jestli je problém ve spojce nebo v převodu rozet... nebo v něčem jiném.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 02, 2013 12:56:50
teď budu chvíli stát - válec půjde na výbrus + musím objednat jednokr. píst a další blbosti.
Doposud jsem jezdil na starém pístu s novým čepem, který si udělal v pístu vakl cca 0,5mm :?
Pak zkusím dát dopředu 11ti zubový pastorek vlastní výroby, jelikož nelze sehnat (ozuby jsou z fichtla vnitřek z babetty 207). Snad se zlepší ty rozjezdy a nebude to znát na rychlosti. Vzadu mám 32.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv kvě 02, 2013 15:49:19
Startovací čelisti v motoru máš? S něma jsem měl rozjezdy přesně jak popisuješ
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Dr.House » čtv kvě 02, 2013 21:06:01
hlavně na upravený válec to chce tvrdší pružinky do spojky, já na 207 jezdím podle Fajn-Toma pružinky z brzd a je to paráda
edit: tak koukám že tvrdší pružinky máš
Dr.House
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 03, 2013 8:29:07
Startovací čelisti tam mám. Bez nich nenastartuju :D
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 08, 2013 8:33:57
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » ned kvě 12, 2013 13:12:19
kde má tenhle maďar zámek? Mezi výfukem a přepouštěcím kanálem, nebo v ose sacího kanálů?
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon kvě 13, 2013 20:20:04
mezi výfukem a přepoušťákem
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 17, 2013 16:59:13
testnu tyto oleje:
Naposledy upravil PetrT30 dne pát kvě 17, 2013 17:08:25, celkově upraveno 1
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 17, 2013 17:04:17
strašnej sráč tohle tacho z Lidlu. V klidové poloze stále problikává nějaká rychlost :(
teplotní čidlo od teploměru někam do bloku válce:
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 17, 2013 17:07:34
nádrž, přední plexištítek a prozatimní chlazení na žebra válce
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » pát kvě 17, 2013 17:38:40
Jsem zvedavej na vysledek ;)
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 17, 2013 17:43:49
mám takovej pocit, že tohle nebude nikdy hotový. Stále je co zlepšovat a zdokonalovat a mnohdy s nevalným výsledkem :D
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 24, 2013 20:00:09
Dnes jsem si byl pro výbrus a hned se pustil do práce. Doladit píst aby seděli přechody přepoušťáků a upravil jsem spalovací plochu pístu. Vše jsem skompletoval a zjistil jsem, že se mi zastavuje píst o hlavu :) tak jsem jí musel trochu upravit.
Nicméně se mi dnes nepodařilo dostat z motoru pravidelný chod. Motor ze chová úplně jinak než z dvoukroužkem. Zkusím laborovat s tryskou, předstihem (zkusím co nejvyšší) a možná jinou svíčkou. Zkusil jsem N14C a beze změny.
Změna hlavy mě nemine.
Mimo jiné přišli mi doklady a doplnil jsem světýlka :D :D
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon kvě 27, 2013 9:11:08
pořád mi bleje benzín ven ze sání :evil: Zkusím DO z 19mm difuzorem.
Na sytič jede parádně :(
