Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod RottenFox » pát črc 18, 2014 8:09:11
Máš to napsat rovnou, polopaticky ridchey. ;) :) :D
Prostě: Nastavování hladiny se, Kruane nevyhneš. :twisted: :D :D :D
Ale vážně, ty nový plováky stojej za prd (vlastní zkušenost)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pát črc 18, 2014 8:14:27
Ty novy jsou uplne stejny jako tam mam. Takove mosazne. Zaletovane... Kupoval jsem je na motokramek.cz
Naposledy upravil Kruan dne pát črc 18, 2014 8:18:42, celkově upraveno 1
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » pát črc 18, 2014 8:16:32
Zkousku hladiny primo. Co si pod tim mam predstavit? :) Co je to za obstrukci ?:)
Kruan
Příspěvekod RottenFox » pát črc 18, 2014 10:12:38
Mosazné zaletované, ale větší a těžší. ;)
Proto ti Ríša píše, že "jestli osadis novy plovak,tak budes muset udelat zkousku hladiny benzinu primo, protoze nove plovaky maji jine rozmery a hlavne jinou hmotnost,"
bo sou těžší a pak máš i jinou hladinu, že? ;)
Jinak linky platí pořád stejný:
http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?p=37032#p37032
RottenFox
Příspěvekod tuningrob » pát črc 18, 2014 12:26:47
opakování je matka spamování :D
Vem si průhlednou nádobu, karbec nastroj, jen nedávej komoru, ale místo něj šrouby, na kterých karbec bude stát. Na holendr nasaď hadičku a nalívej benzin. Plovák by se měl zvednout, zavřít ventil a hladina v nádobě by měla být viz. fotka tam někde v tématu. Prostě tak akorát, aby si karbec to palivo jen tak šuchlalo se vzduchem :D
Příspěvekod RottenFox » pát črc 18, 2014 13:05:40
A v tom linku mi to Rob vysvětluje aj s obrázky, když se tam podíváš. ;)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pon črc 21, 2014 11:25:45
Tak plovak je tam zatim stary a zkousel jsem stelovat karbec....ale stale se nedari....startovat musim s plnym plynem a kdyz pak jedu a zastavim tak zdechne. Kdyz dam vic volnobeznych otacek tak se desne toci zadni kolo, kdyz uberu a je to na miste OK, tak pak po kratke jizde pri zastaveni chcipne...
Taky jsem zjistil ze mi neco kvici na zadnim kole. Kdyz je nastartovano, tak o tom nevim a na stojanku to taky nedela, ale kdyz jen slapu , tak od zadniho kola je slyset zvuk, jako kdyby pribrzdovalo kolo..
Kruan
Příspěvekod Kruan » čtv črc 24, 2014 12:07:21
Tak jsem si prostudoval ten navod na nastaveni hladiny v karbci a jsem z toho teda dost rozcarovan. To asi sam nedam. Asi to zkusim metodou pokus omyl. Nastavim, zasroubuju a zkusim, a tak porad dokola :)
Kruan
Příspěvekod Pavel » čtv črc 24, 2014 13:53:44
Nastavení hladiny paliva v karburátorů je úplně jednoduché, ale časově náročné, protože několikrát vyléváš a nalíváš benzín a přihýbáš plovák tak, aby se jehlový ventil uzavřel při určité výšce paliva.
Mám na to jednoduchý návod. Žádné plexisklo, apod. cipiny, ale vezmeš si průhlednou sklinku od zavařenin, do které se vleze karbec bez plovákové komory postavený na šroubkách tak, aby byl vodorovně. Lze použít i karbec s namontovanou plovákovou komorou, která má odkalovací šroub (vyšroubovaný).
Přes hadičku přívodu paliva do karburátoru budeš pomalu nalívat benzín tak dlouho, až se zavře jehlový ventil a okem mrkneš, zda hladina karburátoru ponořeného částečně do benzínu je nad nebo pod a podle toho provedeš mírné ohnutí plováku, aby byla hladina vyšší nebo nižší při další iteraci. Vyliješ benzín ze sklinky a pokračuješ znovu, až najdeš ideální hladinu.
Při zpětné montáži plovákové komory na karbec ale musíš dát ještě pozor na to, aby ti nedrhl plovák o stěnu plovákové komory. To je docela častá chyba začátečníků.
Úplnou samozřejmostí by mělo být vyfoukat pořádně na kompresoru všechny kanálky v karburátoru včetně trysek, emulzní trubice a šroubů na bohatost směsi a volnoběhu.
Pak použít dobré těsnění a namontovat na motorku, pak pustit benzín, počkat půl minuty, až nateče benzín do plovákovky a musí naskočit napoprvé.
Příspěvekod Kruan » čtv črc 24, 2014 14:08:41
Tak uvidime. Asi to o vikendu zkusim :)
Trysky jsem uz mel venku a tak nejak vsechno jsem procistil. Vsechna tesneni mam nova. Ventil zavira a tesni, rukou, dobre. Takze jediny problem u me bude ta hladina. Jinak uz tam je skoro vsechno vymenene :)
Studena na stojanu chytne na prvni slapnuti...i kdyz teda na ni pak nesmim sahat, pac jak otocim plynem tak hned chcipne. Musim ji vzdycky chvilicku nechat stat bezet.
Kruan
Příspěvekod Pavel » čtv črc 24, 2014 14:43:33
Když je motor studený, tak při přidání plynu chcípne i mi Babetta. To dělá úplně každý motor, i stodváca mi to dělala. Rozjet se to chce až nejdřív po půlminutě.
Příspěvekod Kruan » pát črc 25, 2014 20:27:33
Tak nevim. Asi velka nahoda. Dal jsem to na ty srouby. Nadrz odmontoval nadrz a zkusil hladinu s novym plovakem. No a zastavilo se to cca pul mm pod tou dirkou. Benzin netece a krasne drzi. Tak slava.
Kruan
Příspěvekod tuningrob » pát črc 25, 2014 21:08:14
Neříkej hop, dokud to neprojedeš.
Příspěvekod Pat » pát črc 25, 2014 21:56:01
posledni koment je dobrej :)
Příspěvekod Kruan » pát črc 25, 2014 22:55:55
Ja uz to projel. Prislo mi ze to trosku cuka. Ale jen za studena. Pak uz ne. Zajel jsem si s petkou pro pivko a zpet a v pohode. Dokonce i volnobeh je lepsi. Tak uvidim v nedeli az pofrcim na ryby :)
Kruan
