Změna je život
Re: Změna je život
Příspěvekod Fajn-Tom » pon dub 09, 2012 22:07:20
Máš dostatečný průřez sacího kanálů? Zkus sundat tu „imitaci“ filtru :wink:
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » pon dub 09, 2012 22:12:14
bohuš píše:a co čekáš od Babettky? pokud chceš pořádné svezení,tak si kup pořádnou mašinu a máš po problému. Babetta je na relax a ne závody. pokud jsem se dočetl,tak ideální rychlost pro Babettu je kolem 35-40 km/h.Pak už ji většinou trápíš,musíš dělat výbrusy,měnit gufera,ložiska a podobně. A jestli jedeš 45,nebo 50? Je to úplně jedno,ale jízda ,jak se říká na plný kule je k ničemu.Ale pak si neztěžujte,že se pořád něco sere.
Motor z babky má celkem slušný potenciál, když chce někdo jezdit 40, ať jezdí 40, když chce někdo upravovat, ať upravuje. Když se někdo ptá na radu úpravců, tak asi nepotřebuje slyšet že má jezdit 40. S občasným půlením motoru se samozřejmě počítá, je to prostě o zábavě.
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » pon dub 09, 2012 22:15:42
Zkus možná zkonrolat komplet celé zapalování. Jezdilo to v tomto stavu dřív líp nebo to máš teprve poskládáné? Musí to jet určitě líp, mě babka jezdí jen s karbcem z pionýra a předělaným výfukem 65 ...jinak bez úprav
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 10, 2012 8:12:04
bohuš
Jezdit pomalu by asi bylo řešení. Nicméně na kochání mám jinej stroj :roll:
Sundám filtr a testnu, ale po včerejšku mě bolí v krku jako prase :(
shakal
Kolikátku tam máš trysku? Kolik máš předstih?
Je to nově poskládaný přes zimu.
Zkusím ještě změnit nějak předstih a zkontroloval to zápalko, ale na elektriku jsem lama.
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » úte dub 10, 2012 12:24:34
Trysku mám tu původní co tam byla (68), přístroj na předstih zatím nemám. Udělal sem si rysku na výchozí poloze a potom už jen experimentoval. Možná to zkus taky tak, kdyžtak to vrátíš zpátky na rysku. Předstih by možná mohl být ten problém.
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 10, 2012 12:35:17
Předstih dělám podle šuplery a nikdy jsem problém neměl. Ale teď to bude asi chtít změnu, když jsou jiné časy na kanálech.
Re: Změna je život
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 10, 2012 18:20:31
Tak jsem upravil předstih - nejdřív jsem ho zvýšil pak snížil = žádná změna.
Vyměnil jsem celé zapalování s cívkami = žádná změna
Zítra zkusím úpravy na výfuku. Nemám totiž do toho "doutníku" trubku žádnou (tam kde je origo matice tak tam končí i trubka). Zkusím tam navařit aspoň 60mm dlouhou a utopit to v tom doutníku.
Pak mě ještě napadlo pohrát si s jehlou.
Jinak už fakt nevím :x . Je to jak tady někdo popisoval jako by mě někdo zezadu zatáhl za celý stroj a zpomalil.
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » úte dub 10, 2012 20:02:24
Ještě mě napadlo ...stíhá se ti doplňovat plovákovka? A co jehla, na kterém je zářezu?
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 10, 2012 20:24:31
plovákovka - dobrý tip!!! Zítra vyzkouším, ale až po testování s jehlou. Mám jí nyní na 2hém zářezu.
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » úte dub 10, 2012 22:30:25
jestli je to jeden z těchto problémů tak bych to viděl spíš na tu plovákovku
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod PetrT30 » stř dub 11, 2012 19:26:09
shakal díky za dobrý tip!!
Bylo to tou plovákovkou - malá hladina :lol: :lol:
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » stř dub 11, 2012 19:53:55
paráda, to mám radost :-) ...jak to teda jede?
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod PetrT30 » stř dub 11, 2012 20:02:13
těch 65 (podle GPS) z toho dostanu, ale já jsem 80ti kilový tlusťoch tak možná kdyby na tom seděl někdo o cca 15 kilo lehčí tak možná by 70 dala 8)
Ještě jsem to pořádně netestoval - neměl jsem čas, ale ještě si myslím, že dost velkou slabinou je výfuk.
I když pár úprav tam je tak od těch 55ti km/h už je dost "hluchých" a nárůst výkonu jen minimální.
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » stř dub 11, 2012 20:48:08
ty voe ...tlusťoch ? já mám metrák :D ...jaký máš výfuk?
shakal
Re: Změna je život
Příspěvekod shakal » stř dub 11, 2012 20:51:26
jo ...už to vidím ...to je původní výfuk s větším kolenem? jiank bez úprav?
shakal
