Projekt 2013
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » pon kvě 27, 2013 9:29:23
Trochu to bude delat porad pokud nemas klapky, to je holt blba vlastnost dvoutaktu, zvlast u upravenyho valce, kde je dyl otevreny sani.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » pon kvě 27, 2013 15:28:27
ani klapky nepomůžou. Mě to nejvíce dělalo právě na klapkových válcích se špatným výfukem. Na symetráku se sáním 167°, takový úhel otevření jsem nejezdil ani na klapkových válcích, když nebudu počítat okýnko v pístu a benzín to ven neplive.
Příčin může být více, ale jak se tak na to koukám, tak tady to asi bude čínský 21mm karbec a ten malí sací kanálek
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon kvě 27, 2013 17:06:58
V klapce to není. Celý den zkouším 19mm karbec a chová se to stejně. Mám chuť s tím praštit a dát se třeba na včely :( .
Zkusil jsem s klapkou i bez - je to stejný.
Svíčky jsem zkoušel N14C, N15C, N17C
75tka tryska. Vypadá to jako by to chtělo ještě menší, ale tu nemám. Mám sadu od 75 vejš.
Zajímavý je, že s dvoukroužkem to nedělalo. S časováním jsem nic nedělal. Jen byl válec na výbrusu a pak jsem trochu musel upravit spalovací prostor v hlavě, ale ne nijak přehnaně.
Jehlu jsem měl nastavenou na horní i druhý zářez. Po projetí je svíčka spíše hnědá. Pod tlakem se udusí jiskra?
Video pod plným plynem: http://www.youtube.com/watch?v=_sN8UxFR ... e=youtu.be
Video jak to prská v sání http://www.youtube.com/watch?v=fDTtq_MVxGg
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » pon kvě 27, 2013 17:44:37
To vynechavani vypada jak kdyby tam nebylo dost benzinu na plnej plyn... to strikani zpet do sani tomu se asi fakt nevyhnes, nebo jak pise tom asi jinej vejfuk
zkousel jsi i hejbat s vejfukem behem ladeni (ted myslim delku kolena treba)
75 tryska by mohla byt akorat, ja mam karbec 16mm ze simala a trysku 70 a mozna dam jeste o malinko vetsi, takze mensi nez 75 to nebude
neni to treba jeste nezajetym valcem, rikal jsi ze je ciste po vybrusu a uz mu davas takhle zabrat...
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » pon kvě 27, 2013 21:57:49
Něco podobnýho mi babetta dělala se špatnou indučkou a nebo pak ve vyšších otáčkách s velkým odtrhem na svíčce
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 29, 2013 20:30:48
něco je špatně :cry:
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » stř kvě 29, 2013 21:14:46
vypada jak kdyby netesnila hlava a asi jsi to trochu pridrel...
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 31, 2013 12:46:04
Problém vidím stále v karbci. Vyměnil jsem vše za nové a elektrika je OK.
Zkusil jsem i staronový 21mm karbec a beze změn. Jdu se podívat jestli seženu menší trysky než 75 a zkusím méně směsi (tmavší svíčka + kouř a někdy nespálené kapky benzínu).
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 11, 2013 12:50:27
Mám chuť se na to vykašlat. A to jsem si objednal novou hlavu.
Vyměnil jsem gufera na klice za nějaké lepší abych měl jistotu, že jsou OK a při zkoušce se mi něco nezdálo na spojce. Rozdělám to a zjistil jsem, že se trochu přidírá - aha - málo oleje. Doleju olej, zkouším to a HRYZ jak sviňa. Ten buben se zakous do hřídele klikovky a nejde ven parchant. Příčina mi známá není a možná to už ani zjišťovat nebudu.
Jestli to nějak vyndám zkusím tam dát nějaké bronzové futro.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » úte čer 11, 2013 18:18:10
Příčina je jednoduchá, višší výkon a větší rozjezdový otáčky. Mě se tohle stalo 2x minulý rok při pokusu se rozjed :lol: Buben jsem dostal ven tak, že jsem do něj vyvrtal díry v místech kde jsou ty dva šrouby co drží víko, tak aby se při povolování opřeli o buben.
Řešení je mít tam velkou vůli, ale ani to není 100%. Bronzový futýrko je jistější, jen spojkový buben doma na soustruhu asi neprotočíš, mě to dělal kamarád na cnc frézce abych to měl souosí a při frézování z toho lítali pěkný jiskry :D
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř čer 12, 2013 20:08:48
Tak buben je venku! Máš pravdu je to tvrdý jak prase.
Asi jsem odhalil i příčinu(y). Při montáži zpět levého víka jsem asi prohodil šrouby a ty dva jak jsou pod bubnem měli zřejmě vyšší hlavičku (imbus) a škrtali o návarek čepu pro startovací čelisti. škrtalo to jen mírně, ale asi to stačilo na to aby se buben vychýlil a zakousl se.
Další věc, kterou tomu napomohla je, že jsem ty tři čelisti dotáhl jen šroubkama aby nevylítly a nedal jsem tam startovací řemenici, který by čepy držela pohromadě. Asi mírně změnili úhel a zabírali nakřivo.
Trochu (pár stovek) se mi to podařilo osoustružit, aby byla čistá plocha a doleštil jsem část mírně odrbanou klikovou hřídel.
Až někde seženu kousek brounzu tak si udělám futro s mazací drážkou.
Tome máž to bronzový pouzdro v tom bubnu nalisovaný nebo jsi to nachal volnější?
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř čer 12, 2013 20:10:22
Dnes dorazila nová hlava
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » stř čer 12, 2013 20:51:29
kdyz na to tak koukam, kolik mista zbyva mezi blatnikem a svickou kdyz na to das fajku
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř čer 12, 2013 20:59:15
pohoda. Starší fotka - jinou (novější) zatím jako celek nemám.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » čtv čer 13, 2013 12:06:15
aha, mas ale trochu upravenej ram asi, myslel sem u origo ramu 210, ale asi by se to tam veslo :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
