Jawa 210
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv úno 27, 2014 15:21:48
Já se nesejdu, ale kdybych měl přijet, tak bych asi zlomil ten rekord v nejdelší vzdálenosti účastníka (447 km) :wink: :D
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Pat » čtv úno 27, 2014 15:27:44
Dojed autem, babettu slozis do kufru a v sobotu s nama vyrazis na vylet :)
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv úno 27, 2014 15:43:28
Tou dobou odlítám do zahraničí. :wink:
A stejně nevim, jestli by to auto dalo líp jak babetta. Obrázek To už bych asi spíš jel na tý bábě. :D Loni při cestě autem do Prahy jsem ztratil vejfuk už před Rudnou. :lol:
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Pat » čtv úno 27, 2014 15:44:47
Aha, no myslel sem ze mas normalni auto... :-D
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pát úno 28, 2014 10:02:37
No, tak je to Francouz, no, a český silnice mu nedělají dobře. :D
Ale je to držák a odvezu v něm všechno, to jo. ;)
Jinak právě jsem u Sesi objednal na bábu mimo jiné koncovku vejfuku. Zkusím vyměnit tu mojí provrtanou. Jsem zvědavej na rozdíl.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » sob bře 01, 2014 1:19:58
Mě tak napadlo, že když jsem teď vlastně odpálil původní světla, tak mi tam visí nepoužitý kabely... Bych si na to mohl něco připojit. :) Ale co... Na googlu jsem na 6V našel akorát snímač na pisoár... :D :lol:
Má někdo lepčí nápad?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » sob bře 01, 2014 15:15:23
na 6V možnosti je veľa, smerovky, podsvietenie tachometra, USB nabijačka... popripade daj si tam DC-DC menič 6V na 12V , no problem :D
http://www.ebay.com/itm/NEW-DC-DC-Adjus ... 20d726ced3
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » sob bře 01, 2014 15:22:27
Ad směrovky a podsvícení, to už mě taky napadlo, ale to by se asi neobešlo bez regulátoru napětí, že? Protože to bych jinak byl tam kde jsem byl teď - praskající žárovky...
To mě víc zaujal ten měnič na 12V, s tim by se už daly dělat jinačí věci.
Jakpak to funguje? To ho jenom přiletuju inputem na dráty z altíku a pak mi to v outputu dává čistejch 12V? Nebo se tam taky projevuje kolísání a vyžaduje to další úpravy?
Jestliže stačí jen tehle měnič, tak to by bylo lepší pak už ty blinkry vytáhnout rovnou z něj, než to látat na ten původní 6V. Stejně jako jakýkoliv jiný svícení či 12V zařízení.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » sob bře 01, 2014 17:56:30
regulátor napätia ani nie, ale potrebuješ na smerovky stabilizátor, Menič funguje tak že zvyšuje napätie, žiadne "extra" úpravy
nie sú potrebne, stačí klasicky usmerniť a vyfiltrovať... menič je univerzálny, takže dá sa nastaviť aj tak že zo 6V budeš mať aj 30V, bez problému, len že tam už klesá samozrejme prúd, na meniči ak si všimneš je mali trimer (skrutka) tým sa nastavuje požadovane výstupné napätie... kolísanie tam nie je žiadne,To sa prejavuje hlavne u tranzistorových stabilizátoroch, a je celkom odolný voči rušenie. Ja som ho chcel použiť na svojej babette ale zistil som že mam previnuté cievky na 12V , tak som musel použiť rovnaký menič ale step-down verziu , čiže znižujúci lebo po usmernení a filtrácii napätie stupne o V x 1,414
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » sob bře 01, 2014 18:42:46
jen doplnim kolegu Jawaka, ja mam 6V altik, verzi 30W, a regl tam mam ten snizovaci,bo dava dostatek napeti i proudu i bez premotavani
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » sob bře 01, 2014 19:26:19
Jo, s tou skrutkou to chápu, prostě si s ním nastavim požadovaných 12V.
Ale nebude právě problém, jak píše ridchey, že mi tam někdy alternátor pustí víc? Bude pak ten měnič fungovat?
A jinak teda montáž opravdu spočívá jen v tom, že na input přletuju káble co mi zbyli po předním světle /fáze a kostra na plus a mínus/ a na output přiletuju kabely na který si pak už jen připojím 12V spotřebič?
Omlouvám se, že se ptám takhle blbě, s těmahle zařízeníma moc zkušenost nemám, jsem spíš přes kabelové svazky do traktorů a aut, případně ovládací panely do strojů, ale to je sériová výroba, kus za kusem podle vzoru, žádné takovéhle laborace. :)
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » sob bře 01, 2014 19:42:07
tak že to zhrniem, ridchey(vďaka za doplnenie) ma 6V altik a dáva mu viac takže bude lepšie použiť, step-down znižujúci menič, ak si odpojil hlavnú záťaž (predne svetlo), tak máš dosť zvyšného prúdu, pri max. otáčkach to môže vystúpiť aj na 30V a viac. Menič výdrži 35-40V tak že tam by nemal byť problém, ja mam 12V cievky a žiaden problém , nie je to "laboratorovanie" ale mam to overene a takto jazdím. Menič funguje na usmernení prúd, takže musíš pred neho dať usmerňovači mostík a kontenzator cca.1000uf/50V nič viac tam netreba, potom už len naletuješ káble in+ in- vstup, a out+ out- výstup. nič zložite . menič pri odbere 2A je trochu teplí to samozrejme nevadí.
http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-LM259 ... 58a6d193ea
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » sob bře 01, 2014 19:53:18
No a to je právě to, u toho "step up" píšou "NOTE:This can't be used to step down Voltage" a u toho "step down" píšou zase "NOTE:This can't be used to step up Voltage" A to je to o co mi jde, že jednu chvíli do toho jde 6V, který měnim na 12V a za chvíli tam zase jde 30 V, který měním na 12V. Tudíž v prvním případě dělám "step up" a v druhém případě dělám "step down".
Tohle by měl teda srovnat ten usměrňovací mostík s kondíkem?
Tudíž teda potřebuji: Usměrňovací most, kondenzátor a step down měnič?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » sob bře 01, 2014 20:02:04
no vidim že sa to cele komplikuje, zle na to ideš, tym že si odpojil svetlo, tak maš viac ako 6V, bude tam určite cca.10V ! tak že si to vypočitame: 10x1.414=14,41V , usmernovač ti zvyši mierne napatie, daj tam DC-DC step-down čiže znižujucí, a nastav ho na 12V :wink: pripajam schcemu na usmernovač:
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pon bře 03, 2014 9:03:01
Jo, díky, teď už jsem to pochopil, proč použít ten step down.
A ten usměrňovač by bylo možno si koupit? (Nemám jednotlivé komponenty)
https://www.gme.cz/usmernovaci-mustky
RottenFox
