Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod Kruan » ned črc 27, 2014 11:56:38
Tak jsem to vic projel cestou na ryby a Ok. 40 je tam hned ale pak uz to leze dost pomalu. Ale mam s vercajkem tak 130-135 kg tak se neni cemu divit :) na rovine s prutama na zadech 50 jelo. Ale lepsi 40kou. Na pohodu. Tak ted jeste omrknu spojky a bude ok. I kdyz ten volnobeh neni porad Ok. Ma to tendence chcipat. Zkusim jinou svici jeste...
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » ned črc 27, 2014 19:40:25
Tak jsem koukal na tu svicku. Ja blbec tam mel tu starou z nejakyho auta , nebo kde jsem ji sebral. Byla dokonce bez te podlozky. Tak jsem tam fouknul Brisk co tam ma byt. Tak uvidime jestli to bude lepsi :) Studeny start byl na prvni naslapnuti...
Kruan
Příspěvekod ridchey » ned črc 27, 2014 19:45:15
mela by tam byt Brisk N17, nebo ekvivalent stejne teplotni charakteristiky, na zimu muze byt i N19
Příspěvekod Kruan » ned črc 27, 2014 20:31:22
Tak tak. Prave jsem ji tam dal :)
Kruan
Příspěvekod Kruan » pon črc 28, 2014 16:51:48
Krasne video i se servisnim okenkem
https://www.youtube.com/watch?v=SkDwgbdhA6o
Kruan
Příspěvekod Kruan » úte črc 29, 2014 7:50:41
Tak se mi to nedari sestelovat. Zkousel jsem hybat s bohatosti. 1/2 plus i minus ale chovalo se to tak nejak stejne. s vetrem v zadech to jelo 55km/h, coz je dostacujici. ale porad mi to chcipe, jak zastavim. snazil jsem se pridat otacky a pak se mi ale zase desne toci zadni kolo. pak to jedu projet , zastavim a chcip. a teple jedine rozslapat. pak jsem prijel domu a teple to zkousel serizovat. otacky se kolikrat zacnou samy zvysovat a musim to zabrzdit. netusim kde je zakopan pes. svicku jsem tam dal novou brisk a nastavil 0,5mm. svicka byla dost cerna. Mozna to dela kvuli vytahanym pruzinkam na rozbihaci spojce. Zabira uz od hodne nizkych otacek. Treba to vyresi i to chcipani. Jinak jsem pozoroval , ze jsem mel koleno sani uplne orosene. to je OK ?
Kruan
Příspěvekod tuningrob » úte črc 29, 2014 7:53:32
Když máš vyběhané ty 3 pružinky v rozběhových, tak volnoběh neseřídíš. Když ho seřídíš podle kola, tak ten volnoběh je dost nízky a proto chcípá. Problémem je, že i s novýma to nevyřešíš, protože jsou měkké.
Příspěvekod Kruan » úte črc 29, 2014 7:54:27
To uz mi psal Ridchey. Ale kde mam sehnat nejake tvrdsi pruzinky ??
Kruan
Příspěvekod tuningrob » úte črc 29, 2014 7:57:36
Jistou alternativou jsou pružinky ze skůtru. Jsou tvrdší, zabírají ve vyšších otáčkách, takže bys měl mít pružnější odpich. Značka STAGE 6
viewtopic.php?f=12&t=2529
Ja koupil bílé, sice jinou značku ale prej jsou na stejné úrovni...a nerozjel jsem se. Motorem jsem to nevytočil. Až šlapáním jsem je roztáhl.
Příspěvekod ridchey » úte črc 29, 2014 8:02:41
ano,bíle jsou z tech stage 6 nejmekci, ale i tak jsou celkem tuhe,je to opravdu na sportovni jizdu system plyn brzda :-)
Příspěvekod Kruan » úte črc 29, 2014 8:08:15
Tak to ja nepotrebuju :)
Objednam z motokramku. Plus to co jsi mi rikal vcera jeste.
Jeste mam dotaz k vyfuku. V miste uchyceni sroubu mi tam vyfuk podfukuje. Jak to muzu zavarit?? Nebo necim zalepit? Je to primo v tom švu jakoby.
Kruan
Příspěvekod Pat » úte črc 29, 2014 8:09:39
pouzit azbestovou snuru, v zadnym pripade nevarit....
Příspěvekod Kruan » úte črc 29, 2014 8:16:00
Ja to zkousel zaletovat cinem :) ale to nejak neslo :D provazek zkusim. Mam nekde kousek , kdyz jsem daval do krbovych dvirek...diky
Kruan
Příspěvekod ridchey » úte črc 29, 2014 8:17:58
no,jestli mas prorezly svar u priruby u valce,tak zavarit, spoj mezi kolenem a vyfukem zatesnit bud snurou,jak pise Pat,nebo gum Okrouzek 20/3 , nebo za pouziti měděné pasty(prodava se ve spreji) tohle http://www.elotechnik.cz/v-krouzek-vs-20-nbr60.html
Příspěvekod Kruan » úte črc 29, 2014 8:21:28
Nene. Je to tady :
Kruan
