Stránka 1 z 5
210 from GLOBATOR :D
PříspěvekNapsal: úte pro 07, 2010 22:48:10
od globator22
Moje zelená 210 najeto skoro 12 tisíc KM pořád jezdí celkem bez poruch akorát volnoběžka je asi vadná.
jediná uprava je skrácení kolena a jinak nic :D
Re: 210 from GLOBATOR :D
PříspěvekNapsal: úte pro 07, 2010 22:50:34
od RofliXuS
Pekná zachovalá mašinka ... inak vítaj vo fóre :) určite to nieje posledná úprava... časom prídeš aj na lepšie veci ako je to koleno... ako ti to jazdí?
PříspěvekNapsal: úte pro 07, 2010 22:55:03
od globator22
já zatím nemám řidičák takže jezdím jenom tak ze srandy kolem baráku ale na takové delší sem vytáhl 43km/h ale je dost zlenivělá protože na ní jezdil děda 1x týdně :D :D takže sem ji sešteloval uřezal koleno a vyměnil svíčku z BRISK N14C na N15C nebo na N17C ještě uvidim, která bude lepší :D
PříspěvekNapsal: úte pro 07, 2010 22:58:11
od RofliXuS
Mno... pohraj sa stym... :) snáď to pôjde len k lepšiemu :)
PříspěvekNapsal: úte pro 07, 2010 23:12:58
od Tommy
Taky tě výtám pěkna babettka :wink:
PříspěvekNapsal: úte pro 07, 2010 23:13:45
od RofliXuS
ďakujem... :) Pracujem na nej už niaky ten piatok :)
PříspěvekNapsal: pát pro 10, 2010 18:48:21
od globator22
tak dneska sem se byl projet. ze silnic slezl sníh. takže sem nakopl bábu a jedu. dal sem tam novou svíčku N15C. trochu jsem ji ještě pošteloval(karbec). a vytáhl sem sní přes 50 km/h přesněji 53!!! :D:D:D
takže podstatné zlepšení. díky moc za rady :D
PříspěvekNapsal: pát pro 10, 2010 20:44:07
od martin110r
V prípade že máš prevod 13/51 a vážiš viac ako 60 kg, tak si z rýchlosti 53 km/h odpočítaj cca 8 km/h a vyjde ti reálna maximálka. Tachometre na Babettách majú skôr orientačný charakter:)
PříspěvekNapsal: pát pro 10, 2010 22:12:59
od globator22
ale já sem jsi přidělal cyklo tachometr
PříspěvekNapsal: pát pro 10, 2010 22:14:45
od martin110r
A nastavený je dobre? Všetko odrušené?
PříspěvekNapsal: pát pro 10, 2010 22:43:47
od globator22
tak to nevim byl to jenom takový pokus a já tam mám i origos a ukazovalo to skoro stejne
PříspěvekNapsal: sob pro 11, 2010 9:58:30
od milda
Tachometry sice většinou trochu přidávají, ale ne nutně tak moc jak píše martin110r, můj přidává asi jen 3km/h, to znamená, že tou padesátkou jsi klidně mohl při standartním převodu a zkrácení výfukového kolena jet, na tom není nic výjimečného, prostě ti to jezdí jak má :wink:
PříspěvekNapsal: sob pro 11, 2010 10:41:05
od globator22
ja si taky myslim že 8 km je moc. ještě to zkusim jet vedle kamošového skutra, ale to až na jaře :D
PříspěvekNapsal: stř pro 15, 2010 15:58:10
od globator22
update :D
PříspěvekNapsal: pon pro 27, 2010 20:50:40
od globator22
tak po novém roce na 90 % přesedlávám na sůtra :D ale babettu si nechám na blbnutí :D. asi bude stát v šopě, takže ještě musím dojezdit benzín :D
