Moje Babetta, moje záliba
Jak pak se vám líbí moje Babetta ?
Překrásná
6
18%
Krásná
20
59%
Ujde
7
21%
Nic moc
0
Žádná hlasování
Hoď jí do šrotu!
3%
Celkem hlasů : 34
Re: Moje Babetta, moje záliba
Příspěvekod kolos » pon srp 26, 2013 21:02:11
Jestli nastaruješ, ale po přidání plynu se nerozjedeš, nebo rozjedeš jen když to rozšlapeš, tak máš špatnou volnoběžku, nebo vyskočenou segerovku na výstupní hřídeli. vyskočená segerka se dá snadno diagnostikovat tak, že po nastartování před pokusem o rozjezd, na chvíli babettu hodně nakloníš na levý bok.
Příspěvekod Ozzy » úte srp 27, 2013 11:58:52
6v 15w halogenku ve předu a normální žárovku v zadu.
Ozzy
Příspěvekod Ozzy » pon zář 09, 2013 17:30:32
Tak konečně jsem se finančně zmohl a koupil jsem předlohovou hřídel která jak si byla v řiti. Do budoucna s babčkou chystám pár vylepšení jako přídavný světlo, lepší teploměr a už zmiňované hodinky které pořád odkládám. Rád bych ještě na konci sezóny jel s kamarádem na Babettách do Prahy a příštím rokem se Babetta může těšit k Baltu.
Ozzy
Příspěvekod ridchey » pon zář 09, 2013 20:22:34
prekontroluj si tu volnobezku, ja si ji musel dodelavat , bo se zajednak nevesla do tech mosaznych futer,a za druhak ma kdesi ovalitu pri soustruzeni,protoze kdyz jsem ji zkusmo vlozil do kartru,tak pul otacky sla volne,a pul kdesi drhla, a po zahrati to bylo jeste horsi.....
Příspěvekod Ozzy » pon zář 09, 2013 20:30:26
už ho jí tam mám a je to paráda krásně to funguje krásná soustružnická práce, jelikoš mám tátu soustružníka tak jsme to pořizovaly raději spolu aby jsme věděly kvalitu obrobku a do motoru to padlo jak prdel na hrnec takže jsem rád že mi to teď bez problému funguje ale do budoucna koupím ještě nový gufera a pak budu spokojenej, ale vylepšování bude takže to tady sledujte bude to zajímavý a možná se to bude někomu i líbit
Ozzy
Příspěvekod Ozzy » pát zář 27, 2013 21:43:28
Tak dneska další menší problém s mojí babčou pořád něchce chytat na našlápnutí sviňa obložení je ani ne půl roku starý a to jsem ho dával měnit všude a gufera jsem měnil před 4 dny jaká je pravděpodobnost toho že by mohlo bejt obložení už sjetý nebo to že gufera co jsem koupil jsou buď na prd nebo špatně daný? :D
Ozzy
Příspěvekod kolos » pát zář 27, 2013 22:43:45
Zmiňuješ čelisti i gufera, ale problém je jaky? Když šlápne, tak se motor pořádně protočí, ale nechytne a nebo spojky proklouznou?
Příspěvekod Ozzy » sob zář 28, 2013 9:26:03
kolos píše:Zmiňuješ čelisti i gufera, ale problém je jaky? Když šlápne, tak se motor pořádně protočí, ale nechytne a nebo spojky proklouznou?
šlápnu po očištění hnedle babetta chytne chcípnu jí nechám 2 minuty odpočinout a už se to prosmekává, takže způsob jak babattu startuju je ten že jí sundám ze stojánku a rozšlapu jí na ulici
Ozzy
Příspěvekod kolos » sob zář 28, 2013 9:52:15
Sundej plastovy dekl ze spojek a na stojan pomalu prošlápni a koukni jestli se při tom šlápnutí točí řemen. Může to totiž prokluzovat i v bubnu kde se řadí dvoja.
Příspěvekod abo » sob zář 28, 2013 16:16:10
S tými radiacími čeľustami som sa naužíval hodne. Pozri ten remeň.
abo
Příspěvekod ridchey » sob zář 28, 2013 19:54:16
dulezite taky je,nemit ty male startovaci nasazene obracene.....
Příspěvekod Ozzy » sob zář 28, 2013 21:55:01
Tak jsem to dneska sundal abych zjistil co s tím je, nikde "nechčije" olej gufera jsou v OK stavu a to jak u startovacích tak i u řadících čelistí. Na poprvé jsem to nastartoval pak jsem to chcípnul a šup ho zase se to prosmekávalo ale prosmekávají se řadící čelisti. Jaká je pravděpodobnost že po 3 000km najetých za prázdniny se ty pakny odřou do míry kdy už málo kdy fungují, když jsou ani ne 8 měsíců starý a lepený od feroda. Ptal jsem se dědy a říkal že to je kravina. Jakej je váš názor lidi?
Ozzy
Příspěvekod kolos » sob zář 28, 2013 22:52:01
Víš co, ony ty pakny nemusí být ještě vůbec opotřebované, ale může ti tam špatně fungovat překlápění unašečů a rozevírání čelistí. V řadícím bubnu se totiž při každém ubrání plynu a přechodu do brzdění motorem, děje to samé jako při startu. Překlopí se regulační unašeč a zatlačí silou na pakny. Jenže když jedeš tak už pakny na buben tlačí i odstředivá síla, kterou při startu ještě nemáš. Pokud ti dvojka řadí dobře, tak s obložením problém nebude a zaměř se na stav unašečů, jestli nejsou omačkané. Chce to prostě vysledovat proč to na čelisti pořádně netlačí. Ono jen to slepě vše poměnit za nové, taky nemusí být zrovna výhra, když víme, co druhovýrobci dokážou do prodeje vypustit.
Naposledy upravil kolos dne sob zář 28, 2013 22:55:59, celkově upraveno 1
Příspěvekod Pat » sob zář 28, 2013 22:52:40
ja mam novy radici celisti, od ledna najeto 3400 a furt slapou naprosto v pohode, takze timhle to urcite nebude...
Zkus si precist moje vlakno v mym profilu, kde se zminuju o lehke uprave radicich celisti a pak dej vedet jestli to pomohlo :)
Příspěvekod Ozzy » pon zář 30, 2013 19:37:52
Tak jsem to dneska rozdělal a žádnej olej nic jenom v obouch bubnech byl takovej stříbrnej prášek typnul bych to na nějakej sajrajt z paken no očistil jsem to acetonem a šup ho napoprvé jsem to nastartoval lehce a na po druhý jsem to zase musel rozšlapat protože se to smekalo
Ozzy
