Harlej Babettson I a II
Příspěvekod ridchey » sob čer 08, 2013 12:40:28
Takze po par letech tu konecne zverejnim i sveho Harleje Babettsona :lol:
do extra vystavniho kusu ma asi daleko, ale myslim,ze sereda taky neni. :wink:
motorkarsky otcenas.jpg (48.68 KiB) Zobrazeno 14700 krát
Naposledy upravil ridchey dne sob bře 29, 2014 13:54:49, celkově upraveno 2
Re: Harlej Babettson
Příspěvekod ridchey » sob čer 08, 2013 15:38:52
takze dnes proveden prvni pokus s 10W LED čipem (12V), odstranen omezovac napeti, mereno stridave napeti z altiku pri volnobehu 15V, pri plnem plynu az 18V. momentalne je v prvni fazi proud do ledky omezen 1,5ohm odporem,ale budu muset dat vzhledem k napeti vetsi hodnotu(jestli ji ze supliku vyhrabu),jeste uvidim,jak to bude v noci svitit...
chlazeni cipu se nakonec vyresilo,(odpor a mosazna masa na ktere je uchycen)
takze vyzkouseno, sviti to primo dabelsky :D ,evidentni prebytek vykonu....
Příspěvekod ridchey » pon črc 08, 2013 19:53:01
nasazena svicka W20FS-U Denso, vliv na chod nepozorovatelny, tak snad aspon vydrzi vic km.
jinak stale pretrvava problem "čtyřtaktovani".....rozjede se a pri cca 50km/h dochazi k nepravidelnemu zapalu-a ztraci tak tah
zrovna tak neochotne chyta za tepla,
vyfuk cisty,sani tez, v elektrice mereno za tepla impulzni civka 20 ohm, napajeci civka zapalovani 250 ohm.
jak bude zas trochu casu,bude se laborovat dal.
Příspěvekod ridchey » úte črc 09, 2013 22:30:06
tak, uprava hladiny v karbecu,a mensi tryska....je sviznejsi a uz nečtyřtaktuje, jeste poladit predstih.... :)
Příspěvekod Rybár » stř črc 10, 2013 7:46:29
Akú si dal trysku?
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod ridchey » stř črc 10, 2013 14:09:04
ted je tam tusim 63
ale mam objednane vicero rozmeru,tak asi se jeste bude laborovat, a taky mi dnes maji dojit pruzinky do rozbehovky ze scootlandu a taky jakasi cervena "závodní" svicka....toz se tesim na pokusy, ale zazraky necekam :-)
Příspěvekod tuningrob » stř črc 10, 2013 14:42:32
63 je origo, jaky si měl důvod dávat větší ?
Příspěvekod ridchey » stř črc 10, 2013 17:49:48
no,protoze puvodne byla na jinem motoru,a novy motor karbec podedil....:-)
a jiny motor-jine nastaveni, nicmene to v zasade nevadilo,ze byla bohatsi smes,bo se akutne zabihalo,a jeste ted po cca 1000 kilometrech jsem koukl do valce a stale jsou patrne stopy po honovani a jeste nejakou dobu asi budou......
Příspěvekod Rybár » stř črc 10, 2013 19:45:13
Stopy po honovani sú fajn lepšie držia olej na stenách valca ako vyleštený valec do zrkadla
Rybár
Příspěvekod ridchey » úte črc 16, 2013 8:55:01
takze mne ceka nove kolo vyvoje LED hlavniho svetla. s vyssi dosazenou rychlosti se dostavily i vetsi spice napeti z altiku. bo se jezdilo zkusmo bez omezovace napeti. co to snese.....z duvodu co nejjednodussi konstrukce
nasledky jsou bohuzel fatalni-prezil pouze usmernovaci mustek, oba vyhlazovaci elektrolyty "střelily" a vyplivly svuj obsah...., LED cip sel za nima.... :mrgreen:
pzn. ze odesel ten 16V elyt bych jeste bral,ale ze i ten na 35V,to uz je sila
Naposledy upravil ridchey dne úte črc 16, 2013 9:37:46, celkově upraveno 1
Příspěvekod abo » úte črc 16, 2013 8:57:17
Určite nepoviem nič nové, prečo len elektrolit na 16V nenahradíš za iný ktorý znesie napr 50V? V zadnom svetle mám tak isto riešený stabilizátor čo ty v prednom a nie sú s tým problémy.
abo
Příspěvekod ridchey » úte črc 16, 2013 9:44:43
no,protoze to je suplikova zasoba,a byl tak prvni co jsem nahmatl s trochu rozumnym napetim...:-)
takze to nakonec asi budu resit omezovacem na cca 18V a stabilizatorem 7812 pro kazdou LED, tedy i pro zadni zarovku LED
Příspěvekod Pat » úte črc 16, 2013 9:44:54
Ve chvili kdy odesel ten 16V , tak pak sel LED chip a ve chvili kdy zmizel odber mas spickove i 80V, takze je jasny ze ani ten 35V to neprezil... bez omezovace bych nejezdil, byt tebou vyrobim nejakej PWM, kterej nepotrebuje tolik chladit a budes mit klid a stabilni napeti pro LED
Příspěvekod Pat » úte črc 16, 2013 9:47:23
Pokud by jsi chtel pouze nejakej zkratovej omezovac se zenerkou posilenej tranzistorem jak to mam ja, tak pocitej s chladicem na procesor (nejakej mensi staci pro ty lehky spice, holt nebude dimenzovanej na plnej vykon dlouhodobe).
EDIT: nevyhoda 7812 je ze ma standartne ubytek napeti min 1V, coz u zkratovyho omezovace nehrozi, proud pres zenerku zacne prochazet az pri prekroceni jejiho zavernyho napeti, do te doby jde full z altiku na vystup, pockej chvili a nahodim to schema :)
Naposledy upravil Pat dne úte črc 16, 2013 9:49:27, celkově upraveno 1
Příspěvekod ridchey » úte črc 16, 2013 9:48:54
Pat... mas nejake schema po ruce?
