Verushčina Bábuška
Re: Verushčina Bábuška
Příspěvekod Dr.House » úte dub 26, 2016 19:17:18
Převrtáním se také sám o sobě také zvedne kompresní poměr takže po úpravě kanálů není potřeba snižovat hlavu, ale na vyšší vrtání je jí potřeba stejně upravit
Dr.House
Příspěvekod verushka » úte dub 26, 2016 22:19:00
Dr. House: v čem tkví prosím tě ta úprava hlavy? Přítel si je tak nějak vědom toho, že s vrtáním 41 se z babettího motoru stane čtverec, což asi docela dost pozmění jeho charakter a tak ho zajímá, jestli někdo nemá zkušenost, jestli naopak nezmenšit kompresi, či jestli v tom nevězí nějaký jiný háček? Jestli to nepůjde doladit standardně jen výškou jehly, teplotou svíčky, nebo už to bude vyšší dívčí škola? Díky za odpověď :-)
verushka
Příspěvekod alexandr-t » stř dub 27, 2016 17:26:39
Hlavu stačí upravit pro konkrétní vrtání (aby nenarážel píst do hlavy),kompresi bych nezmenšoval.
Naladit to pude uplně v pohodě, dokud sem nekoupil velké karbec, tak sem chvilku vozil "babeťácký" dellorto sha1412 a naladění bylo otázka chvilky :wink:
alexandr-t
Příspěvekod verushka » ned pro 09, 2018 0:03:41
Po delší odmlce jsem zpět, stále se na Bábušce pracuje (byť ne tak často, jak bychom si přáli), nicméně mám na vás dotaz pánové:
Je normální, aby byly nové gumy o tolik kratší, než oka kyvné vidlice?
verushka
Příspěvekod Azor » pon pro 10, 2018 22:36:05
Netvrdím, že je to OK na 100%, ale domnívám se, že v konečném tvaru po zalisování to sedne. Dělal jsem to kdysi dávno a už si všechno nepamatuju. Akorát si vzpomínám, že svinštější práci jsem dělal málokrát a k opakování mě nic neláká. S továrním přípravkem to nebude asi nic tak hrozného, ale na koleně to skoro nejde. Tenkrát jsem se ještě dostal k soustruhu a na třetí pokus jsem udělal přípravek, pomocí něhož a silikonového maziva jsem to tam nakonec narval (ten přípravek už nemám, daroval jsem to dalšímu šílenci, který měl podobný nápad). Rozhodně ale doporučuju zkusit si to nejdříve nanečisto na svařenci stejných rozměrů - tam se taky ukáže, jestli si ten rozměr gumového futra sedne. V žádném případě nedoporučuju jít hned naostro, to si člověk minimálně zcela orve to krásné lakování a spolehlivě se připraví o nervy. Přeju mnoho zdaru a rád si pak přečtu jak se to povedlo (možná je na to nějaký fígl, který neznám).
Příspěvekod verushka » úte pro 11, 2018 22:53:45
Děkujeme moc za radu. Muž už to nějak zvládl a i když je jinak distingovaný chlapec, tak konstatoval, že je to jako porod ježka čolčí pí*ou a že nemít po ruce soustruh a 12titunový lis a zkušenost se silikonovou vazelinou a lisováním tvrdých závodních silentbloků, asi by hodil milou babettu do škarpy a šel se stydět do kouta. Mimochodem s Azorem plně sdílí jeho názor :mrgreen:
verushka
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 32 návštevníků
