Měl by ses trochu víc snažit, ještě ti chybí jednobarevné kousky (tj. vč. blatníků), jako např. v originál jawa červeni, kterýžto exemplář jsem kdysi měl (tehdy se mi ta barva moc nelíbila, ale dnes je to vzácnost).
Re: Moje všechny bábušky
Napsal: čtv říj 19, 2017 20:20:22
od Miroslávek
Všechno bude ...
Napsal: ned říj 22, 2017 20:10:12
od Miroslávek
Tak se musím pochlubit , že se mě dneska podařilo u zelený báby vyměnit startovací ( nešlo to vůbec našlápnout ) a rozběhový čelisti . S těma startovacíma sem se sral teda docela dlouho, nešel mě sundat ten buben před nima , ale nakonec povolil. Bába chytá na drcnutí , tak jsem jí z radosti přidělal dozadu košík a dojel si na ní k číňanovi do večerky pro dvě lahvový . Nemůžu najít fotku , tak příště .
Napsal: čtv říj 26, 2017 11:47:50
od Pavel
Takhle nějak si představuju kandidáta na členství do Babetta klubu Brno
Napsal: sob úno 24, 2018 8:11:18
od Miroslávek
Zdravím ,
pohrávám si s myšlenkou vpletení středového elekromotoru , něco jako mají elektrokola , do babeťáckýho 16 " ráfku , později snad i osadit kotoučovou brzdou a vyzkoušet v praxi na zadním kole . Rozměry prodávaných elektromotorů do středu ráfku kola mají šířku pro zástavbu 135 mm , i počet drátů OK, takže to by snad šlo. Nemáte někdo jakoukoliv zkušenost ?
Napsal: sob úno 24, 2018 10:57:12
od Azor
Proč do zadního ? Dej to dopředu a budeš mít hybrida, až dojde baterka, tak nastoupí klasika. Ostatně kotoučovka dozadu nemá moc smysl, ta patří vždy dopředu a když upravovat, tak jen jedno kolo.
Napsal: sob úno 24, 2018 18:27:18
od Miroslávek
To není špatnej nápad ta Babetta Hybrid . Dozadu jsem zamýšlel z důvodu stejné šířky prodávaných "elektronábojů ", jako má bába vzadu , vepředu mě to nevychází a taky jednoduší možnosti uchycení záchytného ramena kroutícího momentu , no ale zkusím to ještě pořádně změřit . Napadá tě nějakej zádrhel při vyplejtání kola ,počet drátů sedí ....asi by se musely ty dráty trochu zkrátit .....
Napsal: sob úno 24, 2018 20:17:48
od DRN
Dráty můžeš nechat udělat na míru. Třeba šroubárna Marek. Taky bych to dal dozadu, už kvůli nenápadnosti.
Napsal: sob úno 24, 2018 20:45:17
od Miroslávek
Za radu s možností udělání drátů na míru díky , no už aby se oteplilo, mám nevytápěnou garáž mimo barák a to se nedá ....
Napsal: ned dub 15, 2018 9:16:51
od Miroslávek
Tak nějak se mi to zase rozrostlo , dokonce jsem si pořídil elektrickou svářečku , abych si opravil / vyztužil místa pro opírání stojánku , ale jsem kopyto, nejde mě to. Kdyby tady byl někdo šikovnej v okolí Prahy , kdo by mě s tím pomohl , resp. místo vyspravil , napište mě , určitě se dohodneme....
Napsal: pon dub 16, 2018 7:54:42
od Azor
Jak tak koukám, zájemci o výpomoc se moc nehrnou. Ale pokud sis koupil svářecí invertor s dobrou regulací (ideálně s číslicovou indikací sv. proudu) a ne ten nejlevnější transormátorek z Penny, tak neztrácej naději. Chce to tenké elektrody, např. 1,6 nebo 2 (2,5 už bývá moc), co nejmenší proud a podložený svar (tzn. vaříš silnější materiál vložený pod místo sváru a ten tenký plech babettky jen tak "přilízáváš" aby se spojil s tím tlustším přidaným - plechy nejsou vedle sebe, ale nad sebou). Samozřejmě je dobré nejdříve si to párkrát vyzkoušet ne přímo na té babettce, na které ti záleží. Výborná je taky samostmívací kukla, pro začátečníka skvělá volba. Dnes už ty invertory i kukly jdou koupit za slušný peníz, bastlíře to nezničí. Já jsem u 207 vkládal do onoho kritického místa u stojánku buď kus jeklu nebo plný materiál (hranolek) - vzhled to neruší a je to "na věky"; snažit se o výspravu tenkým plechem ála originál je cesta k šedinám, nikoliv k dobrému výsledku. Trochu si věř, ono to půjde.
Napsal: pon dub 16, 2018 8:50:24
od Miroslávek
Svařovací invertor jsem pořídil s číslicovým ukazováním, svařovací elektrody mám 1,6 a 2 mm , ale já na to prostě nevidím, přes kuklu vidím jenom žhavej flek , a když se mě to "nepřilepí" , tak udělám takovej pórovitej kopeček . No ale nevzdávám to , budu to zkoušet na starým rámu s menším proudem , snad to pokořím ... Jinak dík za morální podporu .
M.
od Miroslávek
M.
od Miroslávek
