Korado
Korado
Příspěvekod llap » ned kvě 17, 2009 15:38:54
Ahoj lidi koupil jsem si k babettě korádo, startuje na první drc a je o hodně tišší než babča.
Moje babča : viewtopic.php?f=18&t=398
Luk
corado 3.JPG (193.7 KiB) Zobrazeno 7634 krát
llap
Re: Korado
Příspěvekod milda » pát kvě 22, 2009 9:20:12
Jak rychle ti jezdí? Korado je jednorychlostní a je to dobrý tahač do kopce, z kopce prý dokáže odpojit motor a jet na volnoběh, což je velká výhoda proti babettě, pokud je to pravda. korado má jeden známý, který ho vychvaluje a tvrdí mi že by mojí babči dal na frak po všech stránkách. S těmi kopci souhlasím ale myslím že na rovině na babču nemá, proto mě zajímá kolik ti vytáhne.
Re: Korado
Příspěvekod llap » sob kvě 23, 2009 12:01:03
Ahoj,
po rovině kolem 50-ti, ale jezdím max 40. Nechci závodit s vétrem... Není to o rychlosti, ale o pohodě a o tom že nemusíš šlapat jako na kole. Do kopce jede docela dobře, myslím že jak moje předchozí babča. Na babče jsem měl kolečno se 13-ti zuby. Včera jsem se byl ptát v mototechně na náhradní díly a paní mi říkala že jsou na objednávku, je prý o hodně spolehlivější jak babetta, tak uvidím. Babču ještě mám, ale prodávám ji.
Kordado má lepší jízdní vlastnosti, nakopává se se sepnutou spojkou, takže když chceš šlapat tak se nemusí odpojit motor jak u babči. Má přepínání na dálková sbětla, další výhoda. Jako jediná nevýhoda mi připadá je nádrž, má ji v kostře, tak když nalévám benzín, musím povolit odvzdušňovák, což jde špatně, protože je pod košíkem. Jinak chytá napoprvé.
Luk
llap
Re: Korado
Příspěvekod Duro » stř kvě 27, 2009 12:36:58
Precitaj si http://www.korado.wz.cz/radic.htm, ak si este necital. Ak pocitas s originalnym tachacom, tak si od nameranej rychlosti odcitaj cca 8-10 km/h a budes mat skutocnu. Ale na babci je to podobne ...
Co sa tyka spolahlivosti, je na tom urcite lepsie, ale ked sa zacne kazit, tak s tymi dielami to asi nie je az tak jednoduche, ako u babci a su aj drahsie. Tiez som uvazoval aj o Korade, ale nakoniec ostavam verny B207, vidi sa mi to istejsie.
Inak prajem vela uspechov na stroji zvanom Korado !
Duro
Re: Korado
Příspěvekod llap » ned čer 14, 2009 18:11:13
Ahoj, dnes jsem si udělal malý výlet, jelikož pokud mu to pracovní povinosti dovolí, přijedu na Vápenky. Dnes jsem si cvičně dal 50 km na Koradu, prdel mě nebolela, tak chci příště zkusi rovných 100 km...
Luk
llap
Re: Korado
Příspěvekod llap » sob črc 18, 2009 11:47:13
Korado jsem polepil origo polepama... dalo práci je sehnat, co ho mám mám najetych +/- 1000 km. Denně do práce... nastavil jsem cyklo tacho a měří naprosto bezchybně. takže nejvyšší rychlost 48 km/h.
Luk
llap
Re: Korado
Příspěvekod BabettaDV » stř srp 19, 2009 16:50:53
No, na bazaru neměli Babettu tak jsem kamrádovi doporučil Korádo a nebylo to ke škodě. :twisted:
BabettaDV
Re: Korado
Příspěvekod llap » stř srp 19, 2009 22:59:29
A je kamarád spokojený?
Luk
llap
Re: Korado
Příspěvekod llap » úte bře 23, 2010 19:03:17
První dněšní vyjížďka... bylo to krásny
llap
Re: Korado
Příspěvekod Bzuk » úte srp 17, 2010 1:25:55
Asi bych šel do jiné barvy ale jinak dobrý
Bzuk
