pred a po generalke
pred a po generalke
Příspěvekod hepi04 » úte čer 23, 2009 16:32:48
tak takto vyzerala predtým
a takto sa zacala menit
hepi04
Re: pred a po generalke
Příspěvekod hepi04 » úte čer 23, 2009 17:16:35
hepi04
Příspěvekod hepi04 » úte čer 23, 2009 17:28:31
a takto vyzera teraz
ten karburator (jikov 2918 HC) je z cz 125 a 150 a ide to s nim pekelne ale nedrzí mi volnobeh (asi preto ze je tam dost dlha ta priruba a ma len 17mm). Inak je tam 85 hl. tryska a trochu sa to s ňou dusí keby som dal mensiu tak by to bolo ok.
Ale uz mam upravenú prirubu z pincka ale stale nemozem zohnat karburator (kebyze niekto mate urcite sa dohodneme). inak ked si vsimnete kluku, mam tam vyplneny ten cap korkom pre lepsiu spodnu kompresiu, no a cele sanie vylestene...
hepi04
Příspěvekod LADAIII » úte čer 23, 2009 23:24:51
Pekna prace. Na karbecy zkus Aukro.
LADAIII
Příspěvekod hepi04 » pát čer 26, 2009 0:19:57
Diki Ajo, si sikula, ja ked som kukal tak som ich nenasiel :roll: . Máš to umňa.
hepi04
Příspěvekod janeon1 » pát čer 26, 2009 13:55:28
taky mam vyplneny ten cep ale nepoznal jsem zmenu:)) mel jsem to i s dalsima vecma takze nevim.jak mas to koleno na fichlovy karbec udelane? origo nebo si neco tvoril? kolik to ted tak prdi?
janeon1
Příspěvekod hepi04 » ned čer 28, 2009 16:04:54
to koleno na pindúra mám tak ako ty (pozeral som tvoju masinu). hmmmm tak islo mi to cca 60 ale ratam ze kludne aj 70, ale mam este v zabehu,takze mam nastelovany aj predzapal na nizke otacky. Rozmyslam nad tym ze si spravim cdi zapko, ale est neviem ci na babettu alebo to necham na neskuor ked si spravim krosu. Idem nieco pozvarat a uz mam zajednany motor zo simsona pripadne cz 175, ďalsia vec rozbiehame s kamosom prerabku seat ibiza 1,6i na taku 4kolesovu offroad potvoru, ale bude to makacka lebo mu chyba polovica elkektromontaze...
hepi04
Příspěvekod janeon1 » pon čer 29, 2009 18:21:59
no mi to zdime 55 ale tak je to tim vybrusem me ho to zabehlo pred mnoha a mnoha lety: ))
janeon1
Příspěvekod hepi04 » stř črc 01, 2009 18:33:08
vybrus je dobrá vec, ale pokial nemáš nejaké brutálne drážky vo valcovi tak už iba nové piestne krúžky spravia dosť... ja som tam mal také dve dosť velké ryhy takže som s tým išiel do Malaciek na výbrus k tzv. Babeťákovi a hneď mi dal na výmenu už vybrúsený a aj piest a to všetko... spolu za tuším 24EUR.
hepi04
Příspěvekod hepi04 » stř črc 08, 2009 12:22:33
tu je ten valec s tou pio. prirubou
hepi04
Příspěvekod hepi04 » stř črc 08, 2009 12:31:55
takto som experimentoval s bombičkami na vyrobu šlahačky (kisličník dusný N2O) vlastne obsah bombičky som vypustil cez hlavu flaše na sódu do nádržky z kosačky a napojil na nasavanie kompresora a na výstup malú flašťičku od spreja. do tej nadržky preto aby sa ten tlak znížil -v tej bombičke je tak typujem 10atmosfér možno viac. Fungovalo to perfektne, až na to že keby som to už chcel vpustiť do motora tak by som potreboval večší priemer ventíla ako je na tej flaštičke takže už to mam spravené inak ...foto dodam
hepi04
Příspěvekod avar » sob srp 08, 2009 23:39:57
vidim ze si vyhladil prechody v klukovej skrini do prefukov. to ti mozem len chvalit. doposial sa to pacilo kazdemu z motorov, ktore to u mna postihlo
az budes mat casu a bude sa ti chciet, vloz medzi valec a koleno karbeca klapku membranoveho sania. stvorklapka ti tam bez zasadnej prerabky nevleze, ale plocha klapka, pripadne dvojklapka by sa tam mala vtrepat do tenkeho medzikusa. pri kompresii ti spatna klapka nedovoli zmesi vratit sa do sania.
Naposledy upravil avar dne ned srp 16, 2009 21:26:40, celkově upraveno 2
avar
Příspěvekod BabettaDV » stř srp 12, 2009 14:12:06
je krásná ta metalíza se ti povedla :D
BabettaDV
