Výfuk na babetě
Údržba chromovaných dílů, nové chromování, případně která firma to dělá...
Výfuk na babetě
Příspěvekod butan » sob úno 20, 2010 19:33:07
Tak mi vrtá hlavou, z čeho je výfuk. Z cenových i jiných důvodů by to asi měla být pochromovaná ocel, viděl jsem jich plno, různě pomačkaných a odřených, ale žádný nebyl rezavý. Máte někdo rez na výfuku?
Může to být nerez? Magnet na něm drží...
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Cittron » sob úno 20, 2010 20:00:30
ano výfuk mi rezne ale to bude asi tím že předchozí majitek ten výfuk musel brát dráťákem nebo něčím,protože je uplně poškrábanej...(byl to nějakej umělec)
Cittron
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod martin110r » ned úno 21, 2010 19:46:18
Mňa napadá, že je to z ocele, pozinkované, pomedené (aby bol chróm kvalitný, musí sa najprv daný diel pomediť) a až tak nanesený chróm. Myslím, že pri týchto vrstvách to nebude hrdzavieť tak rýchlo.
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod butan » pon úno 22, 2010 14:13:00
Asi to tak bude. Ale tlumič zevnitř, a hlavně trubka asi moc pokovená nebude, tam to asi chrání karbon :-)
A už jsem tu psal že mám oficiálně svařený výfuk ze 225 i s vyraženým výrobním číslem, tam už mi ten způsob ochrany moc vhodný nepřijde. Třeba to vyrážení čísla do chromovaného povrchu. Nebo že by to chromovali až po vyražení? Ale to je zase logistický problém, přidat to pak k té správné Babettě.
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod martin110r » ned úno 28, 2010 17:32:03
No ja mám na výfuku tiež vyrazené nejaké písmená a čísla. To ma každý výfuk, alebo ako?
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Angelo » ned úno 28, 2010 18:24:38
já je tam mam taky
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod martin110r » ned úno 28, 2010 18:28:27
No no presne toto som myslel. To značí nejaké sériové číslo výfuku alebo čo?
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Tom_R » ned úno 28, 2010 22:59:33
Já na svojí Babettě nemám vyražené vůbec nic a druhou Babettu co tedka mám ta je z dovozu tak má uplně jiný výfuk má zajimavé koleno podobné manetu koradu a značka toho výfuky je Sebring 210
Tom_R
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod butan » sob bře 27, 2010 19:23:55
Cittron píše:ano výfuk mi rezne ale to bude asi tím že předchozí majitek ten výfuk musel brát dráťákem nebo něčím,protože je uplně poškrábanej...(byl to nějakej umělec)
Rezavý výfuk bych očistil drátěným kartáčem do vrtačky, a natřel silikonovou barvou BISIL Thermo. Je k mání černá, nebo stříbrná. Kupoval jsem v OBI. Dnes jsem černou natíral výfuk od kultivátoru.
lubor
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Dave842 » ned úno 06, 2011 18:57:34
Já tam taky nemám nic vyražený. Mám ho ale dost špinavej a chrom už není vůbec lesklej (treba jak na té fotce, to je nádhera :) ). Rezavej ale není, jenom koleno výfuku, to je dost.. :(
Mám aspoň ten tlumič pořádně očistit a přeleštit tím Silikochromem? Bude to nějaká znatelná změna :?: :)
Babettář Dave!
Dave842
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Angelo » ned úno 06, 2011 22:38:29
No já bych to zkusil tim Silichromem, ale nejdřív, bych to pořádně umyl a Silichromem jenom doleštil. Dělá docela zázraky. Zrezlý(spíš vypálený) koleno mam taky, ale jenom tak 5cm směrem od válce.
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Citr0nik » čtv úno 10, 2011 15:47:32
daaa sa to ? dat nejako dole ?? myslim ten chrom , lebo skusal som kartaacom na fleXu a akosika to len vylestilo .. a koleno potrebujem dat na vyfuk zn. HIKONE cize odrezat a zvarit sa to da do kopy CO-ckom ci ? ...
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod pankac1985 » ned črc 05, 2015 20:29:16
a co vyfuk z korada?paslo by tam? kolega dostal korado a bude z nej prodavat dily tak ze bych se ho ujal napr vyfuku :D
pankac1985
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod Koby » pon črc 06, 2015 12:43:29
Když má člověk zkušenosti,odpovídající vybavení a dobrý nápad tak napasuje všechno :D Dá se napasovat,musíš akorát upravit držák a koleno(svářečka Co2/Tig a flexa)
Re: Výfuk na babetě
Příspěvekod pankac1985 » pon črc 06, 2015 18:02:15
tak vyfuky tu mam tak pouziju matku z nej a jen se tedy predela drzak na vyfuku, jen kolena nevedu :-(
pankac1985
Zpět na Chrom
