Zvětšil jsem cca o 100% velikost pole pro přílohy, protože se už podle hlášení userů nedostávalo místo. Přesto sem dávejte přílohy přiměřeně veliké, tedy do delší hrany obrázku max 700px. Neupravené obrázky, které vám vypadnou z foťáku mohou být někdy dost veliké a dost to zatěžuje to server, nehledě k tomu že se pak při prohlížení musí rolovat. Pokud nemáte program na úpravu a resamplování obrázků, použijte Virtual Studio od Optik Verve Labs. Je zadarmo a dost dobrej.
Je ke stažení zde:
http://www.optikvervelabs.com/
Buď jako zcela samostatný free program, viz tento link. Běží dobře pod Widlema 98, 2000, Milénium, XP. Na Visty se instaluje jako 32 bitová aplikace, ale to snad nehrozí, protože Widle Visty jsou sračky. Pod jinejma Widlema nemám zkušenosti. Budete překvapeni, co mimo resamplování obrázků všechno dovede. Je toho ukrutně moc. Důležité!! Program je druhý na zmíněné stránce. Ten první program je Virtual Photographer a jedná se pouze o plugin určený pro Adobe Photoshop! Dejte na to pozor! Samotný plugin bez Legálního Photoshopu nenainstalujete, byl by vám zhola k ničemu a můžete něco ošklivě podělat!
Jinak Instalace Virtual studia je bezproblémová. Pokud se budete něco učit, tak jen zvládat jeho široké možnosti a velmi bohaté efekty.
Poznámka 1.:
Znalci nebo pro pokročilí mohou stáhnout tento plugin pro Adobe Photoshop. Pokud ví a mají zkušenosti s tím, jak jej do Photoshopu naistalovat. Je to někdy /u Adobe Photoshopu v. 8.0cz/ docela harakiri. Jinak po úspěšné inslalaci umí totiž věci, které Photoshop zvládá komplikovaně a zdlouhavě, nebo jen s pomocí drahých Adobe pluginů. Přesto s Pluginem pro Photoshop opatrně, protože přepokládám, že ne všichni z komunity budou mít legální Photoshop za 30.000,- peněz. S cracknutou verzí Photoshopu nemusí plugin korektně fungovat. Jinak i tento plugin pro Adobe Photoshop je pochopitelně zdarma. Velkou devizou Pluginu je mohutná sada speciálních trikových filtrů, které jde sčítat a kombinovat, včetně simulace strmosti a citlivosti fotografického /virtuálního/ filmu. U programu Virtual Studio je tato sada o něco málo ořezaná, ale stále ještě hodně komfortní.
Poznámka 2:
Pokud přejdete na další stranu nabídky, je tam /tuším poslední verze/ Virtual studia, která má tento plugin již implementovaný. Ale neukoušel jsem to. Plugin samotný znám, měl jsem jej kdysi v práci s legálním Photohopem a je to dost kurevská palba. Dělali jsme na tom i korekce starých fotografií, určených pro knihtisk na křídě zcela bez problémů.
Poznámka 3 /dopsáno 9.9.2013/
Cvičně jsem si nainstaloval Virtual studio, přesněji tu druhou verzi se zabudovaným pluginem Vitual Photographer. Zmenšování obrázků funguje skvěle. Pouze mne trochu zaráží, že se tato funkce chová jako program pro pokročilé typografy. Trocha teorie; jak známo, nestačí jen obrázek zmenšit, musí se přepočítat /resamplovat/, jinak šikmé a kruhové linie dostanou ošlivé zubaté obrysy, obrázek je nepříjemně ostrý a vypadá to hnusně. Stačilo by tam implementovat pouze jeden fungující filtr pro resamplování obrázků, který se automaticky spustí. Ale ono je tam filtrů šest!! Bilileární,  bikubický, lineární a další tři speciální! Pokud tedy obrázek zmenšíte, nesmíte zapomenout na filtr, jinak je výsledek dost prasečina. A v tom je ten zakopanej pes. Filtr se sám nespustí, musíte si je j zvolit ručně, dříve než odkliknete OK. Filtry jsou v roletovém menu přímo ve zmenšovacím okénku. Toto je dostupné na volbě Image - Resize Image. Vyzkoušel jsem všech šest. Doporučuji hned první v nabídce a to Lanczos3. Také nezapomeňte po zadání jednoho rozměru zkontrolovat, zda je poměr stran uzamčený /zaškrtnout volbu Ratio/. Stačí pak zadat pouze třeba jen šířku /pro toto fórum doporučeno 700px/ a výšku si program dopočítá sám. Nebo obráceně; zadat výšku a dopočítá se sířka.
Zpět k filtrům. Vyberte doporučený Lanczos3, pak už jen odklikněte OK. Operování s ostatními filtry je už taneční hodina pro více pokročilé a výsledek, pokud nejsme zaměstnáni v tiskárně jako DTP typograf, většinou nejistý.
Program sám má dost pokročilé funkce /HUE, saturace barev, vyvážení bílé, redukce polostínů a šumu v obraze, krytí, různé konvrerze a další fíčury/ jak přímým zadáním hodnoty, tak graficky deformováním grafické škály v zadaných uzlech/ Dělá to jak sumárně, tak sólo pro každý kanál standardu RGB. Pouze nedělá tiskové výtažky CMYK pro čtyřbarevný ofset, což asi skutečně potřebovat nebudete, rotačku doma asi určitě nemáte a noviny v barvě vydávat asi nebudete.
Otevírá asi 27 formátů grafiky, včetně jejich odnoží to je pak asi 40. To už je zcela neskutečná věc! Pokud máte skutečně drahý aparát, třeba digitální zrcadlovku Nikon za 50.000,- a více, otevře vám i kompresované soubory *.raw, ve kterých tyto aparáty běžně ukládají /profíci nepouživají nic jiného/ a tyto pak zpracuje a uloží v jakém formátu chcete, včetně profesionálního Targa Image File Format /*.tif a dalších jeho šest mutací/. Takže pokud chcete svoji přítelkyni dát na bilboard 9x4 metry do vaší ulice, stačí pouze tento soubor s obrázkem poslat do tiskárny, ne tedy do vaší laserové, či inkoustovky /fuj!/, ale do skutečného typografickégo podniku, kde jej tiskaři vyrobí. Pak už schází jen maličkost a to zaplatit ten bilboard a také /což nejde obejít ani uplatit/, povolení magistrátu, či MěÚ k vyvěšení bilboardu v ulici. To už si musíte zařídit sami.
Dosti srandy, program ukládá asi ve dvaceti formátech,včetně jejich mutací. Umí i formát *.ico, takže si můžete vyrobit hezké ikony na plochu, udělá vám z obrázku i dokument *.pdf Dokáže i zachránit barevně ujeté fotografie. A také dost zprasit ty normální, pokud se vám to vymkne z ruky.
Pokusím se sem ještě dodat nějakou zmínku o pluginu Virtual Pptographer, který tato verze Virtual Studia má. Je tam pár odlišností od jednoduchých programů zdarma. Tedy k lepšímu.
