Aktualizace na phpBB Olympus v. 3.05!
Petice pro pomoc slovenským kolegům...
Příspěvekod Jenda » stř srp 12, 2009 18:48:12
Neregistrovaní uživatelé, hosté:
Těch se aktualizace netýká, vidí-li fórum a mohou v něm listovat a číst je to O.K. Pokud chtějí více, musí se zaregistrovat. Upozorňuji, že nová CAPTCHA /ochranný kód vkládaný z obrázku při zaregistrování nového uživatele/ je nyní trochu drsnější, ale pokud byste měli problém s registrací, modurátoři a já Vám pomůžeme.
Registrovaní uživatelé:
Zdá se, že by se to povedlo, tedy ta aktualizace, tedy alespoň doufám. Fórum by mělo obsahovat komplet všechny staré příspěvky vložené do 12.8.2009, v 16.15 hodin. Nic nebylo mazáno ani vyjmuto, pouze byla vyčištěna cache fóra. Možná nebude ze začátku dobře fungovat vyhledávání. Pokud se tak stane, fórum bych znova přeindexoval. Dále prosím všechny registrované uživatele aby si zkontrolovali své účty a platnost svých ID a hesel. Taktéž si projděte svoje staré příspěvky, zda je vše v pořádku, zobrazování avatarů a medajliček. Též, zda vám tam visí obrázky, které jste sem vložili. Také, zda vám bezproblémově funguje vkládání a editace příspěvků a totéž u osobních zpráv.
Moderátoři:
Mimo toto si zkontrolujte svá oprávnění, zda vše funguje.
Pro všechny!
Fórum má nyní novou URL a to http://www.speaker.cz/motoboard_305/ Je to proto, že "staré" fórum bylo uzamčeno a uloženo. Je sice státe vidět, ale je zamčené. Toto opatření je tu proto, že kdyby došlo k něčemu, co bychom zde neradi viděli, je možno se ke starému fóru vrátit, tedy je stavu z 12.8.2009, asi v 16.15 hodin. Dělám to proto, že nedostatečný zálohy už mne jednou daly dost za vyučenou na fóru města. Taky Starec si se zálohami fóra užil, takže to určitě není sranda. Vyplývá z toho to, že pokud máte na fórum přímý bookmark na svém kompu, změňte si jej na výše uvedenou adresu. Adresa otevíráku je stejná, pouze tento nyní linkuje na novou pozici. Asi po měsíci, když se nic nezesere, staré fórum by bylo ze serveru sňato a vypáleno na CD a uloženo.
Důležité!!
Při upgradu byla ve starém fóru nalezena ještě malá část souborů infikovaných virem Framer, z brutálního pishingového útoku ze 30. března tohoto roku, které jsem přehlédl. Tyto soubory byly vyléčeny, event. nahrazeny čistými ze zálohy. Pokud byste přesto našli nějakou známku nekorektního chování fóra, dejte mi vědět na jenda@speaker.cz
Jízdě zdar, K.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: Aktualizace na phpBB Olympus v. 3.05!
Příspěvekod Matrix » čtv srp 13, 2009 8:31:39
Ahojda, koukal sem že někde to nezobrazuje fotky :-(
Matrix
Příspěvekod Jenda » čtv srp 13, 2009 21:25:41
Linkovaný obrázky a fotky uložený na Postimage.org by to ukazovat mělo. Možná bude problém s fotkama vkládanýma jako přílohy, tedy uloženýma u mne na serveru. Pokud to někde najdeš, dej vědět, zkusím to napravit. Je to tím, že aktualizace dělám jako klony, protože u phpBB člověk nikdy neví co klekne. Už se mi to jednou stalo /s jiným phpBB fórem/ a bylo to veselý - tři dni vztekání a práce. Pochopitelně zbytečný. Když se to tedy takto přehodí, tak v nový verzi pochopitelně ty obrázky, včetně ostatních příloh, nejsou. U linkovanejch obrázků je to jedno. Nebo je ještě možný to, že udělám příště klon a ten použiju jako zálohu. To by taky šlo. Adresář se staženejma fotkama by pak byl dostupný normálně. Teď sem to musel udělat jako klon stejně, měl jsem totiž špatně prefixy všech tabulek fóra, muselo se to předělat. Koukni na to, když neco najdeš, dej mi sem na to link, zkusím to do nový pozice ručně přesoukat.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Matrix » čtv srp 20, 2009 23:37:34
Matrix
Příspěvekod Jenda » pát srp 21, 2009 2:04:25
Je to jasný, jsou to obrázky vložený ke mne na server, jako přílohy. Zkusím si na to udělat čas a někdy příští tejdem to začít přesejpat z minulýho fóra. Taky musím zkouknout pokud jsou to přílohy, jak jsou obrázky veliký. Asi nastavím nějakej limit, aby sem useři neprali zbytečně velký fotky, některý i tu jsou přes šířku 1021px, což zbytečně blokuje místo na serveru. U linkovanejch fotek je to jedno, ty se jen natahují z jiný URL a na server se neukládají.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Matrix » pát srp 21, 2009 2:26:02
ze by to neporesil nejakej scriptik, kterej by automaticky vse prelinkoval ?
Matrix
Příspěvekod Jenda » pát srp 21, 2009 2:46:45
Šlo by to udělat třeba jako mod. Ale to je cesta do pekel. Všechny idividuálně spíchnutý mody v phpBB je jen zadělávka na potíže. Hned při první aktualizaci by byl problém. Nějak se s tím poperu, Pokud by to nešlo /starý obrázky nejsou nejen v adresáři, ale nejsou ani nacachovaný/, takže se to bude možná vzpírat. Ale příště už vím jakm na to, klon vždy jen jako zálohu, kdyby něco. Teď jsem to musel stejně zásadně předělat, jak už jsem psal výše, při hlavním upgrade ze verze phpBB 2.xx na phpBB 3.xx Olympus začátkem tohoto roku, jsem udělal chybu při nastavování prefixů tabulek v databázi fóra /nechal jsem tam defaultní phpbb_nazevtabulky/, sice to chodilo bez problémů, ale případný útočník to měl dost usnadněný. Pak je tu ještě jeden problém; speaker běží na poslední verzi PHP 5.xx a CGI skriptech, ale to by snad vadit nemělo. Pouze mi na speakerovi po upgrade serveru hostitelem - přecházím na všech webech postupně na CMS Drupal, viz http://www.hradek.speaker.cz/ přestaly okamžitě chodit všechny galerie obrázků, který jsou hlavně na železniční stránce http://www.speaker.cz/localbahn/index.php Tedy starý, ale dobrý, spolehlivý a jednoduchý Soukupovy fotogalerie, který mají zastaralý GD knihovny, což je dost škoda, ale to u phpBB Olypusu snad nehrozí...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Zpět na Nástěnka...
