Přístroj na měření velikosti trysek
Příspěvekod Fajn-Tom » pon úno 28, 2011 12:53:07
Na škole jsem kdysi dělal se zkoušečkou na velikost trysek, a právě ta by se mi docela hodila. Bohužel na internetu jsem nikde o zkoušečkách nic nenašel. Vim jen, že tam byli hadice ze kterých foukal vzduch a do kterých se dávaly trysky které chceme změřit, potom skleněné trubice s vodou a stupnicí a ještě kohout který se musel otevřít tak aby voda v trubicích byla na nule. Tak jsem zapřemejšlel jak by to mohly být udělaný a napadlo mě tohle:
Kompresor by byl nějaký malý, asi ten na 12V jak někdo vozí v autech. Ten by tlačil vzduch do regulačního ventilu, ideánlní by byl s propanbutanové láhve. Vzduch by šel dále až k vodě a vytvořil by tlak. (místo kam by se dávaly trysky by bylo ještě ucpaný) Regulačním ventilem by se nastavil takovej tlak, aby voda stlačila vzduch v láhvy a v trubičce klesla na nulu na stupnici. Tím by jsme dosáhly za každého měření stejných podmínek tlaku. Pak by se oddělal špunt v místě pro trysku a dala by se tam tryska kterou chceme změřit. Vzduch by začal unikat přes trysku pryč a tlak by klesnul, takže v láhvy by byl větší tlak a vytlačil by vodu zpátky do trubice. Čím větší tryska tím menší tlak a voda by byla na stupnici víš, naopak menší tryska znamená větší tlak a vodu níže na stupnici. Když by se podařilo někde pujčit pár trysek o kterých na 100% víme, že mají tu správnou velikost, tak podle nich mužeme na stupnici vyznačit hodnoty.
Moc dobře jsem to nevysvětlil, ale snad to někdo pochopí. Pokud někdo ví jak originál zařízení funguje, tak budu moc rád když to napíše. Nebo pokud se někdo už něco podobného pokusil postavit.
Cena kompresurku je od 400kč a regulační ventil 200kč, ostatní věci jsou za kačku. Jako trubice by šla použít průhledná hadička
Re: Přístroj na měření velikosti trysek
Příspěvekod butan » pon úno 28, 2011 21:49:11
Příspěvekod Fajn-Tom » pon úno 28, 2011 22:25:27
Na to už jsem koukal, bohužel pro mě je tento postup nevhodný. Zkusim si od někoho půjčit kompresůrek a pokusím se to zařízení zhotovit, ostaní věci doma mam. Docela mě zajímá co to bude a nebude dělat :lol: :lol:
Příspěvekod butan » úte bře 01, 2011 8:34:17
No já myslím že tryska by se měla měřit v podobných podmínkách v jakých pracuje. Takže pneumatické měření je dobré tak pro trysky do plynového sporáku nebo kotle. A během měření by v trysce mělo být pokud možno laminární proudění. Takže vystačíš s tlakem 1kPa, na to ti stačí vzduchovací kompresorek do akvária, nebo vysavač. Ale to co jsi nakreslil není měřící přístroj, ale zkoušečka. Tam zjistíš jestli je jedna tryska větší než druhá, ale to je tak všechno.
Příspěvekod Fajn-Tom » úte bře 01, 2011 21:54:54
Tak jsem udělal prototip na zkoušku. Jak butan poradil, tak jsem tam dal kompresorek z akvárka, který už má regulaci vzduchu. Co jsem zatim trysky zkoušel, tak to ukazuje +-1cm po apakovaném zapnutí, ale občas to ukáže třeba i o 3cm jinak. Myslim si, že za to může petláhev, protože je plastová a určitou roztažnost, zkusim ji vyměnit za tvrdší nebo sklenenou. Ale už jsem zjistil že hladina vody stoupá nepřímo uměrně velikostí trysky, je to tím že např. průřes trysky 110 néni o 10% vetší než trysky 100, ale je větší asi o 20%....
Příspěvekod Fajn-Tom » úte bře 08, 2011 20:26:48
Vyměnil jsem petláhev za skleněnou o objemu 1l. Přesnost je teď 2-3mm. Při zkoušení trysek byl rozdíl mezi 63 a 65 asi 1,5 cm a při 65 a 68 o trošku víc. Na porovnání trysek která je větší a menší to teď funguje výborně. Zapnu to do zásuvky a do půl minuty to vim. Bohužel pro zjištění přesnýho rozměru trysky to asi nebude, protože je problém to pokaždé zkalibrovat stejně ( na porovnání to ale nevadí)
Příspěvekod kompressor33 » čtv bře 17, 2011 10:03:15
Pneumatický prietokomer, o ktorom píše Fajn-Tom je pravdepodobne SOMET-JIKOV, na ktorom som tiež robil. Vo firme BING, kde sa vyrába naozaj "dosť" karburátorov, tiež používajú pneumatické prietokomery na triedenie trysiek. Potrebuje to ale perfektnú reguláciu a stabilné podmienky. Do "bojových" podmienok je však lepšie použiť Butanovu metódu, ktorú som tiež praktizoval a múžem odporúčať.
kompressor33
