Otačkomer
Příspěvekod milda » čtv úno 19, 2009 7:28:42
Babetta má tři cívky na světlo (nebo dvě světlo a jedna blinkry a klakson) a čtvrtá je na napájení zapalování. Pak tam je pátá cívečka (není moc vidět) která dává impulsy do do řídící elektrody tyristoru. Pokud jde o ten typ zapalování s vestavěnou indukční cívkou (typ GYT), ten mám třeba v Babettě já a ruší taky. Ono z principu jakékoliv spínání je zdrojem rušení, a spínání ve vysoké frekvenci pomocí tyristoru nebo triaku obzvlášť. Jedinou možností je odrušování, ovšem čím má být lepší, tím komplikovaněji se dosahuje. Dokonalé odrušení je nemožné.
Příspěvekod Mato_babetak » stř bře 04, 2009 19:11:31
toto by mohlo vyriesit problem merania otacok na babete, cena cca 900 ck, jednoduche + to meria motorhodiny
http://abprofi.cz/produkt/pocitac-motoh ... komer/651/
uz aj objednam
Mato_babetak
Příspěvekod Jenda » stř bře 04, 2009 19:25:35
Tento přístrojek by měl být O.K. Má vlastní napájení /dvě lithiový baterky/ a snímá impulsy z VN kabelu indukční vazbou. Takže problém rušení odpadá. A cena je přímo ideální. Není co řešit, kupujte, pokud to mají. Uvědomíme-li si, že například podobný měřič motohodin nabízí firma STAGE6 za 2800,- peněz!!. Pravda, je trochu luxusnějšího provedení, podsvícený a má větší display. Ale tento levnější udělá službu úplně stejnou a ještě téměř 3x levněji...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod milda » stř bře 04, 2009 19:33:29
Plně souhlasím s Jendou, navíc tento přístroj vzhledem k jednoduché montáži se může používat i jako univerzální, tedy i ke kontrole a nastavení otáček sekačky nebo i u auta. Líbí se mi, i když je fakt, že u babetty není měření otáček nejpodstatnější, důležitější je určitě teplota motoru.
Příspěvekod janeon1 » stř bře 04, 2009 20:16:27
teda abych se pridal tak na stejnem principu pracuje i otackomer leddiodovy,pokud se mylim tak me opravte,jediny problem by byl s napajenim prikladam foto nebo schema
janeon1
Příspěvekod janeon1 » stř bře 04, 2009 20:17:28
janeon1
Příspěvekod janeon1 » stř bře 04, 2009 20:20:11
janeon1
Příspěvekod Mato_babetak » stř bře 04, 2009 21:50:06
tam je NE555, je to dost citlive, skusal som , mal som 3 prototypy ale ani jeden nepracoval spravne, babeta ma velke rusenie na to, tento co som nasiel ja je priosposobene na taketo motory
Mato_babetak
Příspěvekod janeon1 » stř bře 04, 2009 22:57:02
Mato_babetak: OK to je elektrika a v tom se ja moc nevyznam:) ja delal dva a ani jeden nefungoval na fichtlu jeden teda jo svitila mu od urcitich otacek cela druha polovina to byl uspech:D
janeon1
Příspěvekod Mato_babetak » stř bře 04, 2009 23:13:42
to iste som mal aj ja, ale je tam chybne napisana suciastka, z tej strany co fungovala pozri ake su tam odpory a take musia byt aj na druhej polke, sa mi zda ze tam mal ist 2,2K odpor a oni tam napisali 22K, potom to funguje, ale len kym sa to nepriblizi k inducke
Mato_babetak
Re: Otačkomer
Příspěvekod butan » čtv lis 05, 2009 10:35:49
Tak po půl roce mě téma měření otáček zaujalo také. K měření i napájení bych jednoznačně použil napětí z alternátoru, jsou tam 4 špičky (periody) na otáčku, co chtít lepšího.
-Pro stacionární měření, zamýšlím změřit zatěžovací charakteristiky alternátoru pro různé otáčky stačí použít lepší multimetr který má funkci měření kmitočtu.
-Pro měření za jízdy, pokud tedy už nemáte ten Vari, by se dal adaptovat levný cyklokomputer. Ustřihnout jazýčkový kontakt na konci kabelu, a zabastlit tam jednoduchý tvarovač a asi i dělič, který by z napětí alternátoru vytvořil pulsy. Motohodiny to změří taky, navíc i průměrné, maximální otáčky a další zbytečnosti. Mám pocit že by se našel cyklokomputer s vnitřním měřením teploty, a čidlo by šlo vytáhnout, a přemístit na hlavu motoru. Zbývá otázka zda změří teplotu i přez 100st.
Re: Otačkomer
Příspěvekod butan » pát lis 06, 2009 19:19:38
Ještě jeden tip na otáčkoměr, i když nevím zda to není totéž o čem psal starec v úvodním přízpěvku, ten odkaz už nefunguje.
v ARA2/96 vyšel nějaký návod, a dá se na to koupit balíček součástek jako stavebnice v
http://elektrosound.cz/stavebnice.html
Jo a ten co jste tady stavěli tam taky mají jako stavebnici.
Naposledy upravil butan dne úte úno 26, 2013 20:47:06, celkově upraveno 1
Re: Otačkomer
Příspěvekod colcino » pát úno 22, 2013 15:18:18
tak toto tady trošku oživím. http://www.youtube.com/watch?v=eo_iFRhhaFA vypadá to dost luxusně, ještě zjistit jak je to s odstupňováním- tzn jedna ledka kolik otáček. http://elektrosound.cz/ tady to mají za 249 korun což je úplná nádhera. Kdyby jsme společně zjistili co kolik ledka má (otáčky) tak by se s tím i parádně zajíždělo. Jinak já do toho rozhodně půjdu
colcino
Re: Otačkomer
Příspěvekod ridchey » stř zář 11, 2013 13:18:41
taky jeden tip na otackomer :-) http://dx.com/p/2-in-1-motorcycle-digit ... f4fRecByAH
a pak jeste....toto sice neni otackomer,ale i tak by mne zajimalo co to dava za zvuk, alternativa klaksonu by mohla byt vskutku originalni :D
http://dx.com/p/airplane-sound-affectio ... f4fRecByAH
a jeste jeden tip na otackomer jsem nasel: http://dx.com/p/2-1-lcd-tach-hour-meter ... 430-151352
Re: Otačkomer
Příspěvekod Pat » stř zář 11, 2013 19:14:24
Ten kulatej vypada dobre, to snima optikou jo? by se musela nekde udelat clonka a narvat to nekam na stranu spojek nebo zapalovani, zalezi kde by bylo vic mista a moznost vyrobit clonku
