Nulování cyklotachometru
Re: Nulování cyklotachometru
Příspěvekod butan » stř úno 17, 2010 22:53:20
Příčinou nulování mohou být i mechanické vibrace, že tam odskakuje baterka, nebo spíná nějaké tlačítko, zkus nějak lokalizovat příčinu. Vibrace snížíš montáží na silentblok z měkké gumy.
Jestli je příčina opravdu elektrická, zkus počítadlo povozit s čidlem (přívodem) omotaným kolem tachometru, zda se také vynuluje. Pak drát postupně rozmotávej kdy se začne nulovat.
Kam máš přiveden 1 vývod zapalovací cívky? Chce to nekratší cestou přivést k motoru a tam ukostřit. Nekostřit na rám.
Příspěvekod LADAIII » stř úno 17, 2010 23:31:09
Pokud je to vibracemi, jedna se jednoznacne o vadny kus,protoze na kole mas taky vibrace. Ale ze by to delaly dva, to je temer nemozne. Jak se vlastne vynuluje ?
Vylozene do stavu, jako by jsi vytahl baterii ?
LADAIII
Příspěvekod llap » čtv úno 18, 2010 12:30:12
Do stavu kdy musím vše nastavit. Na foru je o tom taky řeč
luk
llap
Příspěvekod butan » čtv úno 18, 2010 12:44:40
LADAIII píše:Pokud je to vibracemi, jedna se jednoznacne o vadny kus,protoze na kole mas taky vibrace.
No na kole mají vibrace přece jenom jiné spektrum, motor to rozechvívá na vyšších frekvencích kdy v tom počítači něco může začít "drnčet". O dobré konstrukci toho tacha to nesvědčí, nicméně podložení molitanem by vliv vibrací mělo odstranit. Alespoň pro lokalizaci příčiny.
Příspěvekod llap » čtv úno 18, 2010 13:20:15
Tím to nebude, mám to podloženy něčím jako je molitan. Myslím že to bude dělat elektrika.
luk
llap
Příspěvekod LADAIII » čtv úno 18, 2010 14:05:11
Taky neverim ze to muze delat vibrace samotne babetty.
LADAIII
Příspěvekod butan » čtv úno 18, 2010 19:43:41
Pak nezbývá než tacho odrušit. Pár zásad už jsem napsal, aktivně hledat rušení se dá například s tímto přístrojkem,
http://home.tiscali.cz/ok1ayy/pdata/Cuchometr.pdf
připojíš k němu cca 30cm tuhého drátu jako anténu. Můžeš hledat, třeba pokud vyzařuje nejen svíčka, ale i rám je něco špatně, a taky můžeš měřit úroveň, tedy posoudit jestli změna v zapojení, kabeláži objektivně způsobí zlepšení rušení.
Příspěvekod martin110r » čtv úno 18, 2010 19:46:14
Podľa mňa je na vine elektrika na Babette. Ak ju nemáš odrušenú, tak sa netreba diviť. Ak máš naštartovanú Babettu pár metrov od televíznej antény a televízor ti zrní, tak je jasné, že Babetta odrušená neni a teda by som bral ako úplne normálne, že ti bude tachometer blbnúť. Použi odrušený (uhlíkový) vn kábel, odrušenú fajku, prípadne odrušenú sviečku (neviem aké má označenie, treba si zistiť) a potom by to už nemalo blbnúť. Opäť ako indikátor poslúži televízor. Pokiaľ obraz nezrní, tak by to malo byť OK.
EDIT: Butan ma predbehol :lol: . Aspoň vidno, že nie som sám, kto si myslí, že je chyba v rušení pochádzajúceho z Babetty, a nie z vibrácii.
Příspěvekod llap » čtv úno 18, 2010 22:21:01
butan píše:Pak nezbývá než tacho odrušit. Pár zásad už jsem napsal, aktivně hledat rušení se dá například s tímto přístrojkem,
Tos vyráběl ty? No já řeknu strejdovi OK2BMI :D , ten takovy věci dělá...
llap
Příspěvekod butan » čtv úno 18, 2010 23:05:55
Ne to není moje, jen jsem rychle pohledal jak takovou sondu udělat, abych to nemusel složitě vypisovat, a našel jsem tohle. Já mám jen tu vf sondu s integrovanou anténkou, a od toho kablík do osciloskopu. Ty asi osciloskop nemáš, tak ten ručkový měřáček z návodu bude šikovný.
Příspěvekod llap » čtv dub 22, 2010 20:27:08
Dnes jsem zkoušel mírně vysunout fajfku, ale tak aby babča běžela. Vynuloval se mi tacháč, když jsem ji zasunul bylo to ok. Ještě udělám pár testů.
Luk
llap
Příspěvekod butan » pon kvě 17, 2010 12:59:31
Našel jsem další pěkný přístrojek, kterým by šlo hledat zdroj rušení.
http://www.dl1alt.de/Tastkopf.htm
Příspěvekod butan » úte lis 02, 2010 17:38:53
Dnes jsem si jen uvědomil, že jsou rozdílné druhy tachomtrú podle napájení.
Lepší mají napájení z Lithiové baterie 3V. Většinou mají i podsvícení, teploměr a další blbosti. Takovéhle tacho má z principu větší odolnost proti rušení.
Levné tachometry jsou napájeny z článku 1.5V a těm se raději vyhněte. Ty se hodí na kolo :( .
Naposledy upravil butan dne stř lis 03, 2010 10:10:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod martin110r » úte lis 02, 2010 19:40:43
Myslím, že nulovanie nezáleží na tachomtri (lacný/drahý). Pokiaľ máte poriadne odrušenú Babettu, tak neni dôvod, aby sa tachometer nuloval. Nulovanie spôsobujú vysokonapäťové impulzy, ktoré vyžaruje neodrušený kábel v podobe elektromagnetického vlnenia. Neodrušený drôt vyžarujúci elektromagnetické vlnenie neni nič iné, ako anténa "vysielača". No a (neodrušený, respektíve neodtienený) kábel idúci do tachometru neni nič iné, ako anténa prijímača.Ten zachytí vlny, zároveň sa zmiešajú s impulzmi od kolesa no a hádajte, aký mišung z toho má elektronika v tachometri. Pokiaľ zabránite tomu, aby zapaľovanie vyžarovalo elektromagnetické vlny, teda Babettu poriadne odrušíte, tak to musí fungovať normálne.
A čo vlastne treba odrušiť? Takže ak máte na Babette kábel (idúci ku sviečke) červenej farby, tak ho zahoďte čo najďalej. Ten odrušený neni. Poznáte to aj podľa toho, že vo vnútri je medený drôt. Zaobstarajte si odrušený kábel. Inak sa volá aj uhlíkový. Väčšinou má čiernu izoláciu a vo vnutri nemá drôt, ale akúsi čiernu hmotu (pravdepodobne obsahuje uhlík-od toho ten názov). Vypadá síce ako izolant, no je vodivá.
No a ešte si musíte zaobstarať odrušenú fajku. K tomu asi netreba moc vysvetlovať. Akurát spomeniem, že odrušená je o čosi väčšia v porovnaní s neodrušenou. Mimochodom odrušenú fajku dávame iba v prípade, že nemáme odrušenú sviečku. Pokiaľ máme odrušenú sviečku, tak sa odrušená fajka nedáva.
No a ešte uvediem jeden príklad z vlastnej skúsenosti, prečo je odrušenie dôležité. Aby to nevypadalo, že tu radím niečo, čo si vycucám z prsta. Nedávno som na Babette dokončil smerovky. Keďže som striedavú 6 V sústavu nahradil jednosmernou 12 V, originálny striedač bol pre mňa nepoužiteľný. Preto som si na internete našiel schému s obvodom 555 a prerušovač si vyrobil. Keď som všetko pozapájal, tak som zistil, že pri vypnutom motore mi smerovky blikajú krásne pravidelne, no v momente keď som naštartoval, tak sa frekvencia blikania rozladila. Blikali si ako sa im zachcelo. Párkrát zablikali rýchlejšie, potom blikanie spomalilo o chvíľu zase rýchlejšie a tak. A to som mal vysokonapäťový kábel odrušený!!! Akurát som nemal odrušenú svečku, respektíve fajku. Kúpil som odrušenú fajku, tým som celé zapaľovanie odrušil a od tej doby pokoj. Už je smerovkám úplne jedno, či motor beží alebo nie. Blikajú furt rovnako.
Takže nepodceňujte odrušenie. Nielenže urobíte dobre susedom, ktorým nebudú pri každom vašom prejazde zrnieť televízory a chrčať rádiá, ale pomôžete sebe, že vám nebudú blbnúť prídavné elektronické serepetičky.
Příspěvekod milda » stř lis 03, 2010 11:23:46
S blinkrama mám stejnou zkušenost, pomohla odrušená svíčka a uhlíkový kabel. Já mám jako zdroj kmitů v přerušovači blikací ledku.
