Přístroj na měření velikosti trysek
Na škole jsem kdysi dělal se zkoušečkou na velikost trysek, a právě ta by se mi docela hodila. Bohužel na internetu jsem nikde o zkoušečkách nic nenašel. Vim jen, že tam byli hadice ze kterých foukal vzduch a do kterých se dávaly trysky které chceme změřit, potom skleněné trubice s vodou a stupnicí a ještě kohout který se musel otevřít tak aby voda v trubicích byla na nule. Tak jsem zapřemejšlel jak by to mohly být udělaný a napadlo mě tohle:
Kompresor by byl nějaký malý, asi ten na 12V jak někdo vozí v autech. Ten by tlačil vzduch do regulačního ventilu, ideánlní by byl s propanbutanové láhve. Vzduch by šel dále až k vodě a vytvořil by tlak. (místo kam by se dávaly trysky by bylo ještě ucpaný) Regulačním ventilem by se nastavil takovej tlak, aby voda stlačila vzduch v láhvy a v trubičce klesla na nulu na stupnici. Tím by jsme dosáhly za každého měření stejných podmínek tlaku. Pak by se oddělal špunt v místě pro trysku a dala by se tam tryska kterou chceme změřit. Vzduch by začal unikat přes trysku pryč a tlak by klesnul, takže v láhvy by byl větší tlak a vytlačil by vodu zpátky do trubice. Čím větší tryska tím menší tlak a voda by byla na stupnici víš, naopak menší tryska znamená větší tlak a vodu níže na stupnici. Když by se podařilo někde pujčit pár trysek o kterých na 100% víme, že mají tu správnou velikost, tak podle nich mužeme na stupnici vyznačit hodnoty.
Moc dobře jsem to nevysvětlil, ale snad to někdo pochopí. Pokud někdo ví jak originál zařízení funguje, tak budu moc rád když to napíše. Nebo pokud se někdo už něco podobného pokusil postavit.
Cena kompresurku je od 400kč a regulační ventil 200kč, ostatní věci jsou za kačku. Jako trubice by šla použít průhledná hadička
