rychlá rada na tachometr
Re: rychlá rada na tachometr
Příspěvekod hosna.m » čtv kvě 26, 2011 22:37:35
JJ ano, kam si přidělal ten vysílač, ten dosah není nijak závratný?
hosna.m
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 26, 2011 22:58:34
Ja cyklotacho na Babette nemám. Iba vravím svoj názor, prečo ti tachometer ukazuje hovadiny. Ja som si pred časom vyrobil prerušovač smeroviek a keď som nemal odrušené zapalovanie, tak mi smerovky blikali nepravidelne. Párkrát zablikali rýchlo, potom blikanie spomalilo a furt dokola. Odrušenie problém vyriešilo.
Holt rušenie zo zapalovania je svinstvo. Proste keď to dokáže ovplyvňovať rýchlosť blikania smeroviek, tak ver tomu, že to bude ovplyvňovať aj obvody, ktoré sú na rušenie ešte citlivejšie ako prerušovač. Viď cyklotacho.
Příspěvekod EfeS-KKC.net » čtv zář 12, 2013 21:05:52
tak tachač už mám několik let,měří krásně,senzor mam daný na uchytu blatníku protože ten se nehýbe oproti vidlici,a mahnet mám danej normálně na špici,mezera mezi něma je 2mm,podle cityradaru a gps a tacho jsou hodnoty shodné takže uplně v klidu.
Živá babička babettka prototyp 28 (1971),výrobní č.:10207,číslo motoru:201,Považské strojárne Považská Bystrica
max.:cca 48 km/h
...i Bůh jezdí na Mopedu!!!
EfeS-KKC.net
