Babeta v paneláku
Babeta v paneláku
Příspěvekod James » čtv zář 30, 2010 18:12:46
Čus. Může být babeta ve sklepě v paneláku? Našel jsem na internetu tohle:
Pokud by se jednalo o uschování motocyklu s obsahem válců do 50 cm³, tak je to možné v místnosti domovního vybavení bytového domu, která slouží např. jako kolárna a tvoří samostatný požární úsek, oddělený od ostatních prostor bytového domu požárními stěnami, požárními stropy a požárními dveřmi s požadovanou požární odolností.
V ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování, čl.4.1.4 je následující text:
"Kočárkárny a místnosti pro úschovnu jízdních kol a motocyklů s obsahem motoru do 50 cm³, pokud jsou samostatným požárním úsekem, se zařazují do II.stupně požární bezpečnosti požárních úseků. Bez dalších průkazů lze předpokládat výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m² při součiniteli c = 1,0." Čili tato možnost se připouští ale pouze pro malé motocykly.
Pokud se jedná o motocykl s obsahem válců větším než 50 cm³, pak tento může být uschováván pouze v místnosti, která slouží nebo je řádně rekolaudována jako garáž (při splnění požadavků požární bezpečnosti dle ČSN 730804 příloha I a hygienických požadavků).
Umístění jakékoliv bedny pro uschování motocyklu ve společných prostorách bytového domu je nepřípustné
James
Re: Babeta v paneláku
Příspěvekod martin110r » čtv zář 30, 2010 18:39:38
Nerieš to a úplne kľudne ju tam daj. Ja som si v paneláku vyhradil jednu malú miestnosť, sú tam dvere + mreže, nikto tam nemá prístup, každý vie že tam mám Babettu a nikomu to neprekáža. V iných miestnostiach majú oni svoje skútre.
Příspěvekod Starec » pát říj 01, 2010 1:14:52
Kamarát si ju brával výťahom na 7 pos. a garážoval to v chodbe a nikomu to nevadilo. Každí z paneláku si už na to zvykol. Neskôr, keď predal babču a kúpil MZ-150 tak aj tú takto vozil výťahom hore-dole. Samozrejme nákladným.
Příspěvekod Aron » pát říj 01, 2010 18:57:57
Záleží na lidech,já jsem měl v paneláku ve sklepě Stadiona a lidi remcali,že ho tam mít nemůžu,je teda fakt,že z něho smrděl benzín :lol:
Aron
Příspěvekod milda » sob říj 02, 2010 7:11:49
Zajímavé téma, ale na opravdu fundovanou odpověď by to chtělo někoho kdo se vyzná v dnešní legislativní džungli kolem bydlení. Kolega z práce má nájemní byt v domě RPG byty (majitel známý pan Bakala), a tam prý je v domovním řádu uschovávání jakýkoliv motocyklů v prostorách domu zakázáno. Kvůli toho uvažuje o koupi elektrokola, aby nemusel alespoň v létě jezdit autem. Jinak asi záleží jak byl dům projektován a kolaudován, hlavně z hlediska požární bezpečnosti. Ale jak jste psali, na konec je všechno hlavně o lidech, pokud mám normální sousedy a nedráždím je pětiminutovým zahříváním babetty před domem v pět hodin ráno, neměla by babča ve sklepě nikomu vadit. Ale přesto by mně odborná odpověď nějakého právníka zajímala, takže pokud něco najdete, sem s tím.
Příspěvekod James » sob říj 02, 2010 15:56:53
Takže jsem zjišťoval co a jak. Teoreticky to jde ale: Musí to okouknout technik zabývající se požárně bezpečnostním řešením budov, napsat zprávu a potom asi udělat i změnu projektové dokumentace. Teoreticky by to šlo v kočárkárně ale určitě požární dveře, a odvětrávání. Tak asi tak.
James
Příspěvekod Angelo » ned říj 03, 2010 13:52:43
Ještě, že nebydlím v paneláku 8)
Příspěvekod laacco » pon říj 04, 2010 21:47:58
ja to mam panelaku ties a ludia maju komentare ze smrdy benzin ale co uz nemam kde dat :D
laacco
Příspěvekod martin110r » pon říj 04, 2010 22:15:26
Smrdí benzín? Prečo? Ja mám Babettu v paneláku a benzín z nej necítiť vôbec. Tesnia ti dokonale všetky spoje?
Příspěvekod laacco » stř říj 06, 2010 22:19:28
martin:
je to vsetko ok ale tie vipari dost citit uteba to je tak ze vobec neni vediet ze tam je babetta? ja vojdem do pivnice a citit to az moc ja neviem neunika mi nikde benzin a je to dost citit
laacco
Příspěvekod martin110r » stř říj 06, 2010 22:45:48
No u mňa vôbec nič necítiť. Pritom v Babette nemám nikdy menej ako pol nádrže benzínu. Večne mám plnú nádrž a necítiť žiadny smrad.
Příspěvekod laacco » stř říj 06, 2010 22:53:38
no to mas super ale mi mame taky panelak ze jedna mala chodba a trede je vitach a na jednom poschodi su 2 obivatelia a tam je citit stale no ale kaslem nato :D
laacco
Příspěvekod Starec » čtv říj 07, 2010 6:30:41
laacco: prečo kašľať nato, však si to dôkladne pretesni, nastav správne hladinu karburátora. Predtím ak ju dáš do chodby, zavri benzín, nechaj babču nech vypáli benzín z karburátora a mal by si mať pokoj. Vôňa benzínu môže byť pre niekoho dosť nepríjemná, nie každí ju znáša, ba dokonca môže byť na to alergický.
Příspěvekod martin110r » čtv říj 07, 2010 14:57:31
To je fakt. Treba trošku myslieť aj na susedov. Skrátka už keď som si zadovážil niečo, čo do paneláku moc nepatrí (viac povedia zákony), tak trošku dbám o to, aby som existenciou Babetty nedráždil susedov. Dbám aby mi nesmrdel v pivnici benzín, dbám na to, aby štartovala na prvý šup. Osobne by ma s..l sused, ktorému smrdí benzín, 10 minút štartuje Babettu pred panelákom, potom ju tam 5 minút drží pod plynom a podobne. Ako vraví Starec. Daj si to do poriadku. Budeš kašlať do tej doby na to, pokial ťa niekto nenahlási, neprídu tam hasiči, polícia a nezacvakáš mastnú pokutu.
Příspěvekod laacco » čtv říj 07, 2010 22:31:11
no hej chalani mate pravdu ale dneska som bol z babcov v servise a tam ze je vilagrovany motor muim dad vibrus a nove veci ofsem no lebo zevraj tlaci benzin do filtra a ze to uz dost zvony tak zajtra idem uz pre valec novy
laacco
