Babetta Solo ???
Babetta Solo ???
Příspěvekod Scarynka » čtv čer 23, 2011 18:37:00
Zdravím, chtěla jsem se zeptat, zda existuje Babetta typ Solo ( nebo označení ) a kolik má asi nosnost, zda uveze 115kg člověka
měla by to být tato:
Scarynka
Re: Babetta Solo ???
Příspěvekod Scarynka » čtv čer 23, 2011 19:35:16
nikdo neví, kolik uveze?
Scarynka
Příspěvekod Angelo » čtv čer 23, 2011 20:22:07
No tak Babetta to rozhodně neni, v životě jsem o tom neslyšel. Je to moped podobný Babettě, asi to nebude mít automatickou spojku.
Příspěvekod Scarynka » čtv čer 23, 2011 20:31:49
pán co to prodává za 3000 tvrdí že to je babetta dvourychlostní a uveze 150 kg, nechce se mi tomu věřit, když babetta má nosnost 80kg a manžela neuveze.
Scarynka
Příspěvekod butan » čtv čer 23, 2011 20:53:18
Já to poznávám, to je indické Gizmo o kterém jsme tady debatovali. Má klapkové sání, a je jednorychlostní.
Nemá odstředivou startovací spojku, při startování se musí ručně sepnout rozběhová spojka.
Náhradní díly nesehnatelné, kup si raději skutečnou babettu. 210 manžela musí uvést, když dáš menší rozetu a nové zadní pružiny. Případně do zadu plášť 2.5
Naposledy upravil butan dne čtv čer 23, 2011 21:00:36, celkově upraveno 1
Příspěvekod milda » čtv čer 23, 2011 20:59:36
S Babettou to má společné leda dvě kola a motor :wink: , ale vážně, ani na netu se mi nepovedlo najít nějaké solidní info o tomhle typu nebo výrobce apod. Tuhle koupi nedoporučuju, při první poruše budeš pracně shánět díly po inzerátech a motoburzách, jedná se o nějakou obskurní a u nás neznámou značku, v žádném případě to není Babetta. Může to být třeba dobrý moped, nechci ho nějak hanit, ale těžko k němu něco seženeš. Tolik má rada, rozhodnutí je na tobě. A pokud jde o nosnost Babetty, pokud je v pořádku, bez problémů vytáhne do kopce i stokilového chlapa.
P.S. Mezitím co jsem pátral na netu po původu toho zázraku a psal příspěvek, už ti odpověděl butan, takže jsme moudřejší oba :D
Příspěvekod butan » pát čer 24, 2011 13:06:36
To gizmo solo má rám velmi podobný 207 takže jeho nákupem si vůbec nepomůžeš. Existuje ovšem i dvousedadlové gizmo, rám je z tlusté trubky, nádrž uvnitř té trubky, a to by reálně mělo větší nosnost. Já sám z něj ten rám mám, a když se někdy budu nudit (v důchodu) tak na něj přidělám babettový motor.
