Jak zazimujete?
Jak zazimujete?
Příspěvekod Korado » pon zář 19, 2011 18:35:56
Ahoj,
jak se o vaše stroje postaráte přes zimu. Já ten svůj umyji, nádrž naplním po okraj, přesunu na méně frekventované místo garáže a přikryji plachtou. Myslíte, že to stačí? Hlavně co se týče té nadrže by mě zajímal váš názor. Někteří říkají prázdnou jiní plnou. Já bych to viděl spíš na tu plnou. Jinak stále doufám, že hned tak nebude důvod stroj zazimovat.
Korado
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod martin110r » pon zář 19, 2011 19:49:56
Ja mám Babettu v paneláku v suteréne. Teplota je tam furt cca 25°C. Celý rok. Inak snažím sa držať nádrž čo najprázdnejšiu. Biozložky degradujú a potom to na jar ledva ide. Dokonca som niekde čítal že benzín bez biozložiek si uchová svoju kvalitu po dobu niekoľkých rokov, zatiaľ čo benzín s biozložkami je cca za 3-4 mesiace v háji. Takže pred zimou nechávam v nádrži cca liter benzínu.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Starec » úte zář 20, 2011 7:43:35
Čim viac ľudí tým viac skúsenosti. Ja osobne som na zimu tiež nechával nádrž plnú, lebo ak je plná nehrdzavie. Benzínu sa za tie 3-4 mesiace ani tak nič nestalo. Raz za mesiac som ju nakopol, nechal trocha pobežať, parkrát som ju pretočil do otáčok, zavrel benzín, nechal bežať kým nevypálilo benzín z karburátora a znova odstavil. Na jar keď som už mienil častejšie jazdiť, som všetok benzín vypustil ( samozrejme odložil, lebo sa zišiel na umývanie, prípadne sa potom aj v častiach dá doliať do nového) nalial nový, vyčistil karburátor a hurá, jazdilo sa bez problémov ďalej.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Angelo » úte zář 20, 2011 15:30:37
Já bych jí teda nepřikrejval plachtou, aby se pod tim nedržela vlhkost. Já přes to házim bílý, vyžehlený prostěradlo :) . Co se týče nádrže, nechávám celou zimu plnou. Občas jí prošlápnu, jak píše Starec. Se starým benzínem jsem problémy nikdy neměl, normálně ho na jaře odjezdim a necejtim žádnej rozdíl, když tam potom naleju novej.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod martin110r » úte zář 20, 2011 19:43:55
Z hrdzavejúcej nádrže si nerobím ťažkú hlavu. Nádrž som mal zachovalú a keď javila čo i len malé známky hrdze, okamžite som ju ošetril. Nedávam hrdzi šancu.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Angelo » úte zář 20, 2011 20:11:31
To já jsem jí dostal už hodně zrezlou, vyčistil jsem zatim mechanicky, ale pořád nemůžu najít odvahu jí vylejt epoxidovou barvou. :)
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod martin110r » úte zář 20, 2011 20:17:31
Tú odvahu som nemal ani ja. Ale písal som tu svoj recept. A mám pokoj do nádrže hrdza nejde.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Angelo » úte zář 20, 2011 20:21:35
Ten tvůj recept jsem četl, ale na tu mojí by to nepomohlo, ta už je fakt hodně a ne v začátcích. To jedině to odrezit kyselinou citronovou a potom tvůj recept :) . Taky mě napadlo, to vylejt odrezovačem, ale nevim, co by s tim udělal benzín.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod butan » stř zář 21, 2011 7:17:48
Angelo píše: Taky mě napadlo, to vylejt odrezovačem, ale nevim, co by s tim udělal benzín.
Odrezovač povrch pasivuje, na čas zastaví postup rezavění. Rez neodstraní, a pokud tato nebyla předem odstraněna zhorší přilnutí barvy k povrchu. Takže za čas se cáry barvy odtrhnou.
Jiná věc by bylo použití barvy určené na rezavé povrchy, třeba Hamerit, ovšem na její použití v nádrži nemám žádné reference. Je možné že benzín by jí rozrušoval. Raději nelitujte času k odrezení nádrže.
Osvědčený postup je nádrž odrezit, a pak aplikovat základovou epoxydovou barvu, druhá krycí vrstva už není nezbytná.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Korado » stř zář 21, 2011 21:17:31
Takže jsem hlavně zapomněl na to, že je potřeba občas nastartovat. Jinak jsem rád, že mi na Koradu nádrž nerezaví. Nevím jak je to udělané, ale zřejmě to má nějakou povrchovou úpravu uvnitř nádrže.
Korado
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod martin110r » stř zář 21, 2011 21:50:33
Tak ale ber koľko má Korado rokov. Ja mám Babettu z roku 1995 a tiež bola vnútri nádrže povrchová úprava. Ale už pomaly začala po 15 rokoch bez údržby chytať lišku. Teraz je to v pohode, lebo som to včas podchytil. Preto aj chápem, prečo majú staršie Babetty tak hrdzavú nádrž, ak sa 25 rokov do nej nehráblo.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Korado » stř zář 21, 2011 21:54:27
Tak Korado má zatím jen 10 let.
Korado
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod martin110r » stř zář 21, 2011 22:01:15
Njn, po 10 rokoch som mal aj ja v Babette nádrž bez hrdze. No ono je to jedno, základom je včas chytiť hrdzu do parády. Až sa rozlezie po celej nádrži, tak už je to v prdeli.
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod Korado » čtv zář 22, 2011 16:12:04
No já mám nádrž trubkovou, která slouží i jako rám, takže jestli se tam objeví rez je to v pr... :D
Korado
Re: Jak zazimujete?
Příspěvekod martin110r » čtv zář 22, 2011 16:54:57
Ale si vezmi, aké hrubé sú steny tej trubky. To kým by ti prežralo natoľko, aby mal rám obmedzenú tuhosť, tak by to trvalo strašne dlho.
Nádrž v Babette je obyčajný plech, hrúbka možno 0,8 mm. Znútra býva prehrdzavená skrz naskrz a ešte nikomu nespravila hrdza dieru do nádrže. Tým chcem poukázať, ako "rýchlo" hrdza postupuje. Takže sa nemusíš obávať o tuhosť rámu.
Každopádne sa priprav na to, že pokiaľ nemáš rám z duralu, tak ti bude hrdzavieť tak ako tak.
