Jak zlepšit osvětlení?
Příspěvekod Korado » sob srp 18, 2012 19:02:16
Ahoj, nevím jak na Babettě, ale na Korádu je večer vidět prd. Přemýšlím, jak zlepšit osvětlení. Původně jsem chtěl dát led žárovku, ale zase jsem si přečetl, že to zlepšení nepřinese :( Čím mám tedy původní žárovku nahradit? Halogen, xenon? Původní žárovka má parametry 12V a 15W s paticí P26s.
Korado
Re: Jak zlepšit osvětlení?
Příspěvekod angorek » sob srp 18, 2012 22:17:49
Na babettě taky v noci prd uvidíš :)
angorek
Příspěvekod abo » ned srp 19, 2012 7:27:12
OT: Adrenalinova jazda: 25km domov, 22:00, mimo mesto, dážď. Šiel som po strede vozovky lebo som videl len stredovú čiaru ako sa odrážala :D
A k téme. Ak nezvýšiš výkon alternátora tak jediná cesta je žiarovka z vyššou účinnosťou. Tu len LED alebo SMD, tie majú ale mizerný dosvit. Ak sa chces málo hrať tak nahraď zadnú žiarovku nejakou ledkovou pre napätie 6V a dopredu si uspôsob niečo s vyšším výkonom. Pozor ale na tie led, alternátor na prázdno dá aj 16V a generuje striedavé napätie. Patica na mojej starej žiarovke sa dala dať dole a dá sa nasadiť na akúkoľvek žiarovku. Osobne ale pôjdem cestou previnutia vinutia na alternátore.
abo
Příspěvekod Korado » ned srp 19, 2012 11:46:25
abo na jaké parametry bych to měl převinout? 12V je málo? Dívám se do schématu a v předním světlometu mohu mít až 12V 21W žárovku. Vždy jsem tam ale měl 15W a nevím co by to s 21W dělalo, tak raději doporučte 15W.
Korado
Příspěvekod abo » ned srp 19, 2012 19:29:08
Prepáč ak už to máš previnuté na 12V. Nevedel som.
abo
Příspěvekod Korado » ned srp 19, 2012 19:52:55
No já jsem si říkal, to už by bylo neúnosné chtít od toho víc :D Jinak u Koráda je to tak již z výroby, ale dělali se i se šesti voltovým rozvodem :)
Korado
Příspěvekod angorek » ned srp 19, 2012 20:29:07
No já když jedu v noci, tak si na babetu namontuju led osvětlení na kolo a je to lepší než to co tam je, ale protože v noci jezdím víjmečně, tak to pak odmontuju - vypadá to nevzhledně.
angorek
Příspěvekod Korado » ned srp 19, 2012 21:14:36
To by mohl být dobré. Ale já žádnou led baterku nevlastním :D Co jsem se stihl zatím poradit i jinde, tak to vypadá, že pořídím halogen.
Korado
Příspěvekod angorek » ned srp 19, 2012 21:19:02
To by asi taky šlo :)
angorek
Příspěvekod Korado » úte srp 21, 2012 12:06:53
Tak jsem koupil halogen 12V a 15W. Svítí podstatně lépe, ale moc daleko dopředu. Budu muset upravit sklon světla. Jen nevím co teplota světla. Nikdy jsem to nezkoumal až teď a je to teplé. Bývá to teplé i při použití normální žárovky?
Korado
Příspěvekod Korado » úte srp 21, 2012 21:40:21
Světlo skloněno a je to ok :) Teplota bude také dobrá, teď je venkovní teplota 25 stupňů a světlomet je trochu vlažný a to ještě jen v některých místech. Když jsem psal poprvé, že se mi teplota nezdá, tak to bylo zrovna pořádné horko a zkoušel jsem teplotu po 50 kilometrech téměř nepřetržité jízdy. :D
Korado
