Adam
Pavel píše:Pokud má jít jen o ND a servisní nářadí, tak toto je takové minimum, co ssebou vozím na delší cestyMožná se zdá, že toho je hodně, ale vleze se to kupodivu do 1 krabičky od doutníků a do 1 krabičky původně asi na 50CDček. Váží to 9kg.
ND
-náhradní duše
-brzdové lanko přední, zadní
-lanko od plynu
-2x startovací čelisti + pružinky
-3x rozběhové čelisti + 1 pružinka
-pružinka brzdových paken
-sada řadících čelistí s unašečem komplet
-vnitřní unašeč čelistí
-vnější unašeč čelistí
-1x pístní kroužek 1.výbrus
-ozubený řemen
-sada segerovových podložek motor D4,D5,D6,D8,D12,D15
-listová pružina do rozběhových spojek
-3x mosazná podložka D5 pod buben (co drží rozběhové pakny)
-sada těsnění karburátor, koleno karburátoru, výfuk, válec
-žárovky sada světlo, zadní světlo, tachometr
-sada všech šroubků,matek, pérovek, co se používá na Babettě
-JTZ krabička
-indukční cívka
-spojka řetězu
-4 okroužky
-náhradní stator komplet se zapalovací cívkou s napájeným drátkem na snadnou montáž
-zapalovací kabel
-fajfka k zapalovacímu kabelu
-svíčka
-sada gufer na přetěsnění motoru
-souprava na lepení duše
-šroub a matka hlavy válce-kablíky na elektriku
-dráty na zdrátování (např. když upadne výfuk nebo nějaký plech)
-elektrikářská páska
-kobercová páska
-olej 2T 1.3L 1:50 (2500km)
-odměrka na olej
-náhradní externí filtr paliva
-náhradní hadička paliva
-jehla karburátoru
-těsnění jehlového ventilu karburátor
-pojistka jehly karburátoru
-náhradní plovák
-lepidlo na kov
-kus gumy na podložení v přípdě protržení pláště
-drát, nyple
-vazelína
-WD sprej
-líh
-olej do převodovky
-smirkový papír
-pilníček
-důlčík
-ocelový kartáček
-klíč na niple
-řadící buben
-rozběhový buben
NÁŘADÍ
-tažné lano-guma
-segerovy kleště
-stahovák bubnu
-stahovák magneta
-přidržovač bubnu
-kleště malé, velké
-kleště sikovky
-univerzální klíč 5-25
-klíč 8,9,10,13,15,16,17,19
-gola ráčna malá, velká
-gola klíče 8,9,10,13,17,19
-gola 10 podlouhý na sundání hlavy válce
-4x šroubovák plochý (maý-velký)
-klíč na svíčku
-voltmetr
-hadříky na čištění
-servisní deka
-tekuté mýdlo (na sundání pneu)
-Solvina
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
