Rozsvícení led při odporu - snimače teploty v autě
Příspěvekod tuningrob » stř črc 16, 2014 11:11:58
Vidím že je tady mnoho technicky vyspělých, co se elektriky nebojí, tak bych se na vás obrátil s dotazem :twisted:
Šel by vytvořit obvod, ve kterém dojde v určitém rozmezí odporu k rozsvícení 12v žárovky ? Jedná se o montáž do auta na čidlo chladící kapaliny a oleje. Chtěl bych kontrolku, která bude svítit v daném rozsahu odporu - studená kapalina/olej, snímače vysílají hodnoty do budíků v přístrojovce a s měnící se hodnotou čidla se mění i odpor -> ručička se hýbe.
Chtěl bych, aby při studénem motoru svítily ledky a při dosažení určitých hodnot( např. 40°C) ledky zhasly, a rozsvítily by se opět při 40°C a méně.
Lze to napojit na drát vedoucí k budíkům, že bych pouze k drátku připojil další ? Nedojde k ovlivnění hodnot pro budíky ?
Re: Rozsvícení led při odporu - snimače teploty v autě
Příspěvekod Pat » stř črc 16, 2014 12:50:37
pripojenim dalsi zateze na stavajici urcite zmeni odpor a funkci budiku
idealni by bylo tam nekam prihodit dalsi cidlo (termostat), kterej sepne pri urcite teplote na nej napojis zarovku (ledky) pres baterku a nemusis nic resit
Příspěvekod tuningrob » stř črc 16, 2014 13:21:40
Aha, tak to vypadá na zapeklitější problém. Okej, dík !
Příspěvekod butan » úte črc 29, 2014 6:32:47
To co potřebuješ jde velice jednoduše. Potřebné zapojení se jmenuje komparátor s hysterezí, na netu najdeš mraky příkladů. Potřebný materiál je opreční zesilovač a pár odporů.
