Zprovoznění babetty při dlouhém stání. Brno
Příspěvekod shadow2410 » čtv črc 31, 2014 14:29:39
Ahoj,
mám ve stodole babettu a chtěl bych ji opět zprovoznit vím že tam je trochu benzínu ale co nejdřív udělat aby se chytla nebo vyměnit a atd.
shadow2410
Re: Zprovoznění babetty při dlouhém stání. Brno
Příspěvekod rosta » čtv črc 31, 2014 21:28:28
vyndat karb,rozdělat -vyčistit trysky,kouknout na svíčku a dát novej benzín do nádrže-taky se podívat jestli není uvnitř zrezlá....a dofoukat gumy a podívat se na jejich stav....
EJGT veni vidi vici
rosta
Příspěvekod shadow2410 » ned srp 03, 2014 10:54:21
Tak jsem rozebral babetku vyčistil karbec, ale v nádrži byl pěkný sajrajt a rezavá, ventil byl ucpaný tak jsem ho vyhodil a musím koupit nový. Do nádrže jsem dal olovený kuličky a připevnil na míchačku a zevnitř je jak nová. V pondělí koupím ventil. Jinak jak mám v počátku nastavit bohatost směsi a běhu naprázdno? a kde přesně najdu sítko čističe vzduchu? díky
shadow2410
Příspěvekod ridchey » ned srp 03, 2014 11:35:14
palivovy ventil se da rozebrat a vycistit, maximalne koupit nove tesneni do neho.
sitko sani najdes v tom hlinikovem nasavaci,co je zespodu na ramu a je na nem jeste prisroubovany drzak bocnich plastu
Příspěvekod shadow2410 » ned srp 03, 2014 13:18:22
bohužel ventil jsem vytáhl a trubička na palivo byla prasklá po celé délce palivové sítko taky celé popraskané. Stojí to pár korun takže pro klid duše vyměním. Díky za radu na vzduchové sítko. :)
shadow2410
Příspěvekod rosta » pon srp 04, 2014 19:51:56
k tý bohatosti-na karbu jsou dva šroubky-jeden ovládá volnoběh-hejbe šoupátkem , druhý je na bohatost...ten druhý na bohatost uplně utáhnout a potom o otáčku a půl povolit-potom doladit otáčky volnoběhu tím prvním šroubem......taky je důležitý v jakým stavu je ta drátěnka ve vzduch.filtru a jestli není rozpláclá nebo zlomená hadice co vede do karburátoru.....mě babetta občas zlobila na volnoběh a od tý doby co jsem rozpadlou a zrezlou drátěnku nahradil jinou pěknou od tý doby je volnoběh v pohodě.....
EJGT veni vidi vici
rosta
Příspěvekod wenca084 » úte srp 05, 2014 17:45:06
Proto se ta drátěnka po vyčištění ( umytí v benalu ) má naolejovat , nejen proto aby dobře zachytávala prach , ale taky aby nekorodovala.
wenca084
