Starec píše:Doplním troška Jendu, píše, citujem: 5.Je magnet na co možná největším průměru kola? To ovšem z praxe nie je vždy nutné. Ovšem ostatok treba dodržať. No a musíš aj správne nastaviť hodnoty. Najjednoduchšie to spravíš takto. Potlač Babettu tak, aby sa koleso natočilo z ventilom presne na stred k zemi, urob si čiaru na zem presne oproti ventilu. Potom potlač Babettu dopredu, až kým ti koleso znova nepríde z ventilom presne na stred k zemi, urob čiarku. Teraz zober hoc aký meter a odmeraj to od čiary ku čiare. No a máš hodnotu ktorú nahodíš do cyklocomputeru. Príklad: ak nameraš 180 cm, tak tam hodíš 1800, ak 200 cm, tak 2000, no ak nameráš aj z drobnými asi 189 cm, tak tam hodíš 1890. No a nemusíš zložito vypočítavať obvod kolesa.
