Olej v misce
Olej v misce
Příspěvekod valdak » ned črc 11, 2010 22:55:31
Chtěl bych se zeptat objevuje se mi olej v misce pod karburátorem poradtě čim to je. Je to vysoká hladina benzínu nebo co děkuju za rady.
valdak
Re: Olej v misce
Příspěvekod martin110r » úte črc 13, 2010 21:33:56
Nebolo by jednoduchšie si tú hladinu v karburátore skontrolovať, ako čakať, kým niekto na diaľku odhalí tvoj problém? Za ten čas, kým si sa dočkal prvej odpovede si hladinu mohol skontrolovať 50krát. Ak to nebude hladinou, skukni ihlový ventil, či tesní a nepreplavuje karburátor. Pridávam aj obrázok, aby si vedel, ako máš hladinu skontrolovať.
Re: Olej v misce
Příspěvekod hawran » stř črc 14, 2010 17:43:25
bud vysoka hladina a nebo spatne tesneni skontrolovat vymenit a neni to jen olej alebenzin s olejem benal se odpari ale olej zustane
Hawran
hawran
Re: Olej v misce
Příspěvekod Matrix » čtv črc 15, 2010 16:02:31
Myslím že tenhle problém je neřešitelný. Mám suprově těsný karbec a přesně seřízenou hladinu. Když ale sundám takové to černé víčko co je před karburátorem, vždy mi vyteče trošku oleje. Pokud tam toho je už víc, tak pak to netěsností mezi víčkem a karborátorem steče na tu odkapovou misku co pod ním je. Ptal sem se několika babetářů a všichni to maj stejné. Pokud ti vysloveně neteče po karburátoru benzín, bude to asi běžný stav. Musí to podle mě vnzikam změnou tlakových poměrů v karburátoru při brzdění motorem apod.
Matrix
Re: Olej v misce
Příspěvekod martin110r » čtv črc 15, 2010 16:14:46
No ak máš skutočne tú "závadu" o ktorej píše Matrix, tak to naozaj nerieš.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
