BABETTA ZDOCHNE PRI ZABRZDENÍ HELP
Příspěvekod 210BABETTA » pát úno 25, 2011 19:09:18
ČAUTE.....prosím Vás pomôžte mi som v koncoch :( :( Dnes som poskladal motor, menil som všetky kolesá v prevodovke a všetky ložiská. Po poskladaní som naštartoval a normálne šlo, ale ako náhle som zabrzdil koleso aby sa netočilo tak to zdochlo............čím to môže by???? Za odpovede vopred veľmi pekne ďakujem
210BABETTA
Re: BABETTA ZDOCHNE PRI ZABRZDENÍ HELP
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 20:30:01
strunky v rozbehovej spojke máš v akom stave? ked to máš na stojane netočí sa koleso na volnobehu? a potom ma už asi napadá len volnobežka ked je nová nečudoval by som sa ona sa musí aj trochu zabenúť
kubo HC
Příspěvekod 210BABETTA » pát úno 25, 2011 20:51:35
ano vtedy mi zdochne babetta, keď je na stojane a zabrzdím koleso brzdou......môže to byť podla teba tá pružina???
210BABETTA
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 20:55:33
môžu to byť teoreticky pružiny v rozbehovej spojke sú už vyťahané a spojka je stále zopnutá ! opýtam sa takto robilo to aj pred tou GO? počas GO si nerobil nič zo spojkou? a potom to môže byť aj volnobežka v prevodovke keď hovoríš že v prevodovke si sa rýpal robil si niečo aj s tou volnobežkou? prípadne dával si novú? a hádam si ju nerozoberal ?
kubo HC
Příspěvekod 210BABETTA » pát úno 25, 2011 21:01:06
predtým to nerobilo...teraz to robí po GO.......NO NEVIEM TIE PRUžINY su už dosť staré.......ale v tej prevodovke som si nebol istý, že ako tam ide to hnacie koleso som dal naspäť asi opačnou stranou.........to môže byť problém???
210BABETTA
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 21:08:06
a bubon dvojkovej spojky ti zapadol vporiadku nadoraz?
kubo HC
Příspěvekod 210BABETTA » pát úno 25, 2011 21:13:53
ano tak isto pekne zapadá nadoraz...........tak asi bude tá spojka však??? to tak isto funguje ako pri automobiloch podla mňa, že keď máma zaradenú rýchlosť a náhle zabrzdíme a nevytlačíme spojku, tak nám automaticky auto zdochne
210BABETTA
Příspěvekod martin110r » pát úno 25, 2011 21:42:24
Nemáš štartovacie spojky otočené opačne?
Příspěvekod 210BABETTA » sob úno 26, 2011 0:31:20
nie nemám ich opačne............to nemože byť chyba, ak som pri poskladaní motora dal opačnou stranou to druhé malé koleso, čo je navlečené na hriadeli??
210BABETTA
Příspěvekod 210BABETTA » sob úno 26, 2011 19:14:37
prosím Vás o odpoveď ďakujem :)
210BABETTA
Příspěvekod martin110r » ned úno 27, 2011 19:15:01
Čože? Ty si koleso v prevodovke nasunul na hriadel opačne? Alebo som to iba zle pochopil z tvojho príspevku?
Příspěvekod 210BABETTA » ned úno 27, 2011 23:51:52
ano nasunul som opačne na tú zadnú hriadeľ.........môže to robiť problémy???
210BABETTA
Příspěvekod martin110r » pon úno 28, 2011 0:15:26
Gratulujem. Môžeš znovu poliť motor.
Příspěvekod 210BABETTA » pon úno 28, 2011 20:26:36
a prečo???? veď tak isto zapadne bubon na doraz.........čo to mi môže poškodiť podľa teba???
210BABETTA
Příspěvekod 210BABETTA » pon úno 28, 2011 21:38:58
Prosím ťa Martin zodpovieš na moju predošlú otázku???
210BABETTA
