Co se asi stalo??
Co se asi stalo??
Příspěvekod standa_passat » pon dub 18, 2011 11:25:32
Nazdárek. Otázka zní : Co se stalo???
Udělal jsem , tedy nechal jsem udělat výbrus , a po montáži Babča jen spokojeně brblala. Chytala na první našlápnutí , jela také dobře ale ::: musel jsem odskočit a babču jsem nechal brblat. No a já hlava děravá na ní zapomněl. Po asi půl hodině jsem se vrátil a ona stále pěkně přadla. Ale jak jsem přidal plyn , tak dosti hulila a zdechla. No a od té doby , když ji chci nakopnout , tak má snahu . Občas i chytne ale hned zase zdechne. Jo a ještě štřílí tedy občas jakoby do karbecu. . V benzínu bylo více oleje a tak jsem sundal výfuk, to kdyby se ucpal a stále to stejné. Děkuji za vaše náměty a rady.
Babetta 207 + Babetta 210
standa_passat
Re: Co se asi stalo??
Příspěvekod Fajn-Tom » pon dub 18, 2011 14:13:31
zkus kouknout na svíčku. Pokud máš bohatší směs při volnoběhu tak se ti mohla svíčka zanést usazeninama z nedokonalýho prohoření směsi
Příspěvekod Citr0nik » pon dub 18, 2011 14:52:22
po vybruse sa nechava bezat a nepridavat plyn a hlaavne nejaky ventilator .. na hlavu .. :)
Příspěvekod hugo » pon dub 18, 2011 17:01:51
Súhlasím s Fajn-Tomom. Napriek móde posledného obdobia zabehávať na voľnobeh s ventilátorom a podobným výmyslom si myslím že je to najmä pre maloobjemový motor dosť veľký trest nechať ho behať dlhšiu dobu na voľnobežné otáčky. Takže ak to nebude začadeným mostíkom na sviečke, osobne by som sa nepáral, stiahol dole najprv hlavu a potom valec. Je to záležitosť pár minút a hmeď je ti jasné na čom si. Ak sú chytené krúžky zariadiť sa podľa stavu. Ak sú pridreté lesklé plôšky na pieste, tak jemnulinký šmirgeľ a zabrusovať. Ak nie sú, tak hlavu do hrsti a hľadať ďalej. Nie si predsa nováčik podľa toho čo som čítal.
Osobne radšej zabehávam osobne. Agregát potrebuje občas primazať zmesou a to žiaden voľnobeh pod ventilátorom nenahradí. Ak už pod ventilátorom, tak aspoň nie na voľnobeh, ale na karburátore trochu pridať. A preferujem po pár minútach sadnúť na mašinku, nesiliť ju, nehnať do kopcov, ani do mestskej premávky. nepretekať ale napnúť uši a počúvať.
Tie motory to potom vedia oceniť. To spoznáme keď všetci ostatní dýchavične hundrú a naša mašinka si iba pradie a ide ďalej
hugo
Příspěvekod Fajn-Tom » pon dub 18, 2011 17:14:11
po výbrusu by se nemělo nechávat motor běžet delší dobu na stejný otáčky. Ideální je střídat nizký a vysoký otáčky a občas na chvilku plnej plyn tomu taky neuškodí. Ve středu bych měl mít válec po výbrusu a na něm použiju zrychlený záběh. 150km by mělo stačit :lol: :lol:
Příspěvekod hugo » pon dub 18, 2011 18:22:52
No tak to som zvedavý. Už dávno som to nerobil. A u babetty vôbec nie. Keďže babette chýba klasická spojka môže to byť veeeľmi zaujímavé. Práve dokončujem dva agregáty. Jeden trošku priladený. Uvidím ako ti to pôjde. Možno sa pridám.
hugo
Příspěvekod standa_passat » pon dub 18, 2011 19:07:26
Chlapi sakra. Já ji nezajížděl. 3el jsem se vys.... a zůstal jsem doma trochu déle. No a já hlava děravá na ní zapomněl. Jinak svíčka je černá. Zítra na to kouknu a napíši co a jak. S
standa_passat
Příspěvekod standa_passat » úte dub 19, 2011 13:08:19
Nazdááár. Pánové já se snad hambou propadnu. Taková školácká chyba. Svíčka. Co víc říct. Dík za rady. Tak toto si budu dlouho pamatovat. S :roll: :roll:
standa_passat
