babetta nechce jíd do otáček a nejede na plnej plyn
Příspěvekod tomhla » pon kvě 09, 2011 13:07:29
zdravim Vás všechny babeťáky...
mám trakový menší problém s mojí babetou..asi před rokem jsem jí nějak z dědil a dal jí do kupy.povyměňoval jsem co se dalo,gufera,ložiska na klice,komplet spojku,novej válej,píst,nastříkal,nové gumy atd..bába docela jede,ale není to ono..jede tak 40km a víc ani ránu...sekundárko mám 13,rozeta 51...při plném plynu se mi zdá jako kdyby vynechával motor,nejede plynuje v plných otáčkách,jakoby to neztíhalo dávat pořádnou jiskru,nebo jako by to bylo v omezovači :( tak nevim.servisák mi říkal ať skusim vyměnit zapalovací pól za nový že to může být tím tak mi prosím poráďte co by to mohlo být...moc vám děkuji :( [color=#800080][/color]
tomhla
Re: babetta nechce jíd do otáček a nejede na plnej plyn
Příspěvekod Angelo » pon kvě 09, 2011 16:44:32
Máš odřezáno z výfukového kolena?
Příspěvekod Dave842 » pon kvě 09, 2011 16:53:49
No já myslím že na origo převod to není zas tak špatný ta rychlost. To koleno určitě odřež jak radil Angelo. No já bych to taky viděl na to, že nestíha svíčka, ale nevím co by mělo být špatný.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » pon kvě 09, 2011 18:27:23
Vymenil by som hlavnú trysku. Podľa mňa ju dakto prevrtal, alebo čistil drôtom a zväčšil jej priemer. To má za následok, že sa motor prechlastá a začne sa chovať ako s obmedzovačom otáčok.
Poprípade teda vyčistiť a skrátiť koleno.
Příspěvekod tomhla » pon kvě 09, 2011 20:33:04
koleno jsem už uříznul,bylo to teda znát,taky jsem měl malej přívod vzduchu,protože jsem tam měl starou trubku co ti vede od karbecu přes sání.tak jsem jí vyměnil a taky se to zlepšilo,ale stále to není ono..zkusim tedy sehnat hlavní trysku a uvidíme...jo a kluci máte nějakou zkušenost s tyristorem pal,vape a zapalovacím pólem taky pal,vape???jestli to je třeba lepší než standart??předem vám děkuji za každé rady :lol:
tomhla
Příspěvekod Angelo » pon kvě 09, 2011 20:39:12
Osobně si myslím, že origo zapalování je postačující. A kdyby tam byla regulace za jízdy, něco jako vymýšlej butan a ještě někdo, tak to by bylo samozřejmě lepší. Ale z jiným zapalováním nemám zkušenosti, takže nemohu soudit.
Příspěvekod tomhla » pon kvě 09, 2011 20:51:18
a prosím tě jakou regulaci za jízdy myslíš...vůbec nevím o co jde...ta bába jede docela dobře,ale ta koncovka je špatna :( nemám tam dát nějakou spešl svíčku???jehlu mám na třetím zářezu..do budoucna uvažuju o sekundárku 14 a rozeta 47zubů..jak se tady dočítám že to každýmu valí nejméně 45-50km,tak u mě to je zatim ve hvězdách...
tomhla
Příspěvekod martin110r » pon kvě 09, 2011 20:55:20
Angelo myslí elektronickú reguláciu predstihu. Dá sa vyrobiť. No u Babetty myslím zbytočnosť. Hoci tiež som nad tým pred časom uvažoval.
Příspěvekod Angelo » pon kvě 09, 2011 21:45:47
Ano, díky, to jsem myslel, jenom jsem si na to nemohl vzpomenout :)
