Nehází dvojku
Nehází dvojku
Příspěvekod Libik11 » ned čer 12, 2011 20:27:32
Dobrý den, koupil jsem babettu 210 a nechtěla se po přidání plynu rozjet tak jsem vyměnil všechny čelisti,gufera a dokonale to odmastil, složil jsem to ale problém zůstal mohl jsem přidavat plyn jak jsem chtěl ale nic se nedělo. Říkal sem si že chyba musí být tedy v převodovce a pustil se do pulení motoru, rozpulil jsem ho a hned se my zdálo že je tam blbě jedno kolečko, protože opačně tam pěkně sědělo tak jsem ho dal opačně, složil a Babetta jede ale nemá takovou sílu při rozjezdu a nehází dvojku. Zkoušel jsem i jiné pružinky na ty 2jkové pakny a nic. Prostě nehodí dvojku. Nevítě někdo prosím čím by to mohlo být ? Děkuju
Libik11
Re: Nehází dvojku
Příspěvekod Angelo » ned čer 12, 2011 20:32:26
Je toho tady na fóru hodně napsáno o problému s řazením, stačí jen hledat. Jinak, když řikáš, že jsi všechno vyměnil(doufám, že i unašeče), tak si ty díly musí sednout, to znamená najezdi aspoň 50 km po městě, aby se to snažilo pořád řadit a uvidíš, jak se to bude lepšit. Pokud ne, tak je někde chyba.
Libik11 píše: Zkoušel jsem i jiné pružinky na ty 2jkové pakny a nic.
Na 2kových paknách žádně pružinky nejsou, to si nejspíš pleteš s jedničkovýma.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
