Lamely
Lamely
Příspěvekod YFZ250 » úte srp 09, 2011 21:50:49
Ahojte neviete mi poradiť ako mám zhodiť ten bubon na rozbehových lamelách?
YFZ250
Re: Lamely
Příspěvekod Tommy » úte srp 09, 2011 21:51:30
Pomoci stahovaku
Re: Lamely
Příspěvekod YFZ250 » úte srp 09, 2011 22:02:17
Hej ale to mám ako našrobovať to toho šrobu čo je tam a tak nejako?
YFZ250
Re: Lamely
Příspěvekod martin110r » úte srp 09, 2011 22:11:26
Ach jaj. Taký ojedinelý problém, že jeho riešenie snáď nevie ani výrobca. My už duplom nie. Nikto sa s tým v živote nestretol. Ale treba pohľadať tu na fóre. Možno niekto predsa len musel ten bubon niekedy rozoberať.
Re: Lamely
Příspěvekod YFZ250 » úte srp 09, 2011 22:14:45
Normálne sa pýtam a keď mi nepomôžeš tak tu nemusíš písať tvoje ironické poznámky.
YFZ250
Re: Lamely
Příspěvekod martin110r » úte srp 09, 2011 22:58:56
Pokiaľ je niekto lenivý použiť vyhľadávanie a spraví najpohodlnejšie riešenie - počká až mu niekto strčí hotovú vec pod nos, vtedy mám naozaj ironické poznámky.
Pokiaľ sa to zlepší, zlepším sa aj ja.
Ver alebo nie, zopár členov som tiež takto "vyškolil". A ako si dnes dokážu sami nájsť riešenie svojho problému. Pýtajú sa v najnevyhnutnejších situáciách.
Keď si pozrieš moje príspevky, dokážem aj ochotne poradiť. Pokiaľ vidno, že druhá strana má nejakú snahu.
Môžte ma preklínať, môžte ma neznášať, môžte so mnou nesúhlasiť, ale občas treba nováčikov dať trošku do laty. Inak sa z fóra na úrovni stane primitívna diskusia typu - mám problém s Babettou, idem spať a dúfam že do rána mi poviete čo s tým je, ako to opravím, kde zoženiem diely, koľko to bude stáť.
V prvom rade sa o opravu musí snažiť jej majiteľ. My by sme mali byť iba ako pomoc, keď už sa si s tým nevie dať rady. Ale aby sa tu raz za týždeň riešil pravidelný kolotoč problémov - neviem stiahnuť bubon, neradí mi dvojku, zle štartuje, nedrží voľnobeh a vždy sa našiel niekto, kto sa za pár dní opýta na ten istý problém, tak to svedčí len o jednom - lenivosť použiť vyhľadávanie.
Na iných fórach by si za niečo podobné dostal rovno BAN a nikto by sa s tebou nebavil. Tu je režim trošku mäkší, a nanajvýš ťa zdrbe nejaký hundroš ako ja, ktorý má v podstate pravdu.
Re: Lamely
Příspěvekod YFZ250 » úte srp 09, 2011 23:18:50
Tak ako v poho chápem ťa ale ja to hľadám asi dva dni a nič som nenašiel až teraz na youtube sa dívam. A nemal som to ako vedieť lebo ja mám tu maticu zdretú do hladka a neviem ako to povolím.
YFZ250
Re: Lamely
Příspěvekod Starec » pát srp 12, 2011 21:21:17
No vidíš YFZ250 mal si hneď začať tým, že tam máš zničenú matku, nevieš ju dať dole a preto sťahovák nevieš natočiť. Nebol by si dostal frčku do nosa.
Tú matku v každom prípade musíš stočiť: Navariť na ňu ďalšiu a tak to potom pôjde. ak budeš mať matku dole, na sťahováku povolíš šrúbu, celí sťahovák natočíš až na doraz do bubna (je tam závit) a postupne dotiahneš šrubu v strede sťahováka až ti bubon nestiahne, dobré je bubon sem tam jemne preklepať.
