Zabránění vniknutí nečistot do motoru...
Příspěvekod colcino » ned črc 01, 2012 0:17:05
Zdravím, dneska jsme se už vážně naštval- neustále se cpe karburátor a přitom tam mám ještě jeden čistič takže bordel to musí přisávat jedině sáním. Mám tam tu klasickou drátěnku ale podle mě to je parodie na čistič vzduchu. Myslíte že třeba místo té drátěnky by pomohlo vystřihnout tenčí proužek filtru z vysavače? Podle mě by to vzduch čistit mělo ale bojím se aby se to zase nedusilo. To víte- polňačky a štěrkopískoviště, všude prach a na sání to je ideálka ://
colcino
Re: Zabránění vniknutí nečistot do motoru...
Příspěvekod Starec » ned črc 01, 2012 7:01:43
Skontroluj či náhodou nemáš deformovaný kryt sania od teploty, potom zvykne z boku nasávať bordel.
Nezaškodí filter (drátenku) častejšie čistiť a namočiť do oleja.
Nemusíš hneď rozoberať karbes ak sa ti v ňom niečo upchá. Stačí dať dole kryt, nakopnúť mašinu, pridať jej plyn nakoľko sa dá a upchať celou dlaňou spredu celí karbes. Ak sa motor začne dusiť a už ledva bude dýchať, daj ruku preč nech sa zas rozbehne do otáčok. Toto zopakuj 2-3 krát, na 80% zvykne prepláchnuť všetky kanáliky a trysky.
