Čím utěsnit spoj výfuku a kolena
Příspěvekod Roman Kinčl » pát zář 07, 2012 18:45:04
Zdravím. Potřebuji nějak utěsnit tento spoj, protože tam uniká dost spalin, a to si myslím že má negativní vliv na výkon a vlastnosti motoru. Nehořlavou šňůru objednávat nechci, rád bych ro vyřešil nějak "podomácku". Díky za rady
Roman Kinčl
Re: Čím utěsnit spoj výfuku a kolena
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 20:17:30
silikon na motory
ale rychlejší je šňůra
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Azor » čtv říj 04, 2012 21:35:18
Zrovna dnes jsem stál před tímto problémem a z nedostatku čehokoliv jiného jsem zkusil oholit obyčejný autodrát (měděná licna) a ono to kupodivu perfektně těsní. :P
Příspěvekod Starec » pát říj 05, 2012 2:35:49
Obyčajný konopný provaz. Jednú sezónu určite vydrží. Ovšem to že ti razí von spaliny pri spoji je väčšinou spôsobené, že niekde nemôže dostatočne unikať. Dôkladne vyčistiť vložku a tiež tie dve diery na prehriadke vo vnútry výfuku.
Příspěvekod lubobek » čtv říj 18, 2012 15:55:02
Používám hlinkovou ucpávku od vodařů
Uploaded with ImageShack.us
lubobek
Příspěvekod Jacobo » stř říj 24, 2012 11:53:05
Starec píše:Obyčajný konopný provaz. Jednú sezónu určite vydrží. Ovšem to že ti razí von spaliny pri spoji je väčšinou spôsobené, že niekde nemôže dostatočne unikať. Dôkladne vyčistiť vložku a tiež tie dve diery na prehriadke vo vnútry výfuku.
Po menší kolizi se mi prohnul plášť výfuku a nemůžu teď dostat vložku ven a pročistit ji. Zkoušel jsem jí vymlátit silou i natáčením vložky tak aby prošla a pořád nic. Je nějaký způsob jak ji dostat ven? Teda tak abych nezničil jak vložku tak plášť. Děkuji za radu
Jacobo
Příspěvekod -MP- » stř říj 24, 2012 14:40:25
Ještě větší silou ... jinak to asi nepůjde když je plášť žvejknutej .
Stella - naj. 2020 km - rok 1994
Honda FJS 600 Silver Wing
Stadion S11 - rok 1960
-MP-
Příspěvekod ridchey » sob říj 27, 2012 6:44:00
ozelet vnitrni vlozku a rozebrat ji postupne zezadu,da se koupit za par penez nova a pak se muzes pokusit srovnat ten plast.
Ale jestli jsi mlatil dovnitr vyfuku ze strany od motoru,tak je na 90% zmrsena ta vnitrni zalisovana prepazka co drzi ten vodici zavit.
Příspěvekod ici.m » ned říj 28, 2012 1:53:41
ja na utesnenie pouzivam o kruzok, pripadne aj dva, rozmer presne neviem... a funguje to :D
ici.m
Příspěvekod Jacobo » pon říj 29, 2012 15:26:46
ridchey píše:ozelet vnitrni vlozku a rozebrat ji postupne zezadu,da se koupit za par penez nova a pak se muzes pokusit srovnat ten plast.
Asi si myslel plech, namísto plastu :wink: Dřív jsem výfuk rozebíral tak, že jsem po odšroubování matice a vyjmutí koncovky, vyklepal vložku. A to o dřevěný špalek. Zalisovaná přepážka je v pořádku. Nezbývá než tu vložku za každou cenu dostat ven, pak srovnat plášť tlumiče a vložku koupit novou.
Jacobo
Příspěvekod ridchey » čtv lis 01, 2012 11:26:54
hihi, cestina se da krasne pouzivat,kdyz zmizi diakritika, tedy plast - plášť :mrgreen:
jinak jsi napsal to same co ja :-)
Příspěvekod Jacobo » čtv lis 01, 2012 11:52:21
Pravda :D :D :D
Jacobo
