Nepojízdný horor prosím o pomoc
Re: Nepojízdný horor prosím o pomoc
Příspěvekod Stenlix » úte čer 22, 2010 16:28:28
Starec tak sem jehlicky uspesne sehnal ... myslis ze preruseni pohonu od klikovky bude vyresen nebo slouzi jenom jako lozisko ?
Stenlix
Příspěvekod Starec » úte čer 22, 2010 17:26:08
Po prvé napíš kde si ich zohnal, no a určite ti tá prevodovka zaberať bude. Nezabudni dať tu podložku pred tým ako nasunieš to koliesko s ihličkami.
Příspěvekod Stenlix » úte čer 22, 2010 22:28:59
no vse sem namontoval tak jak si myslim ze má být na podlozku sem nezapomel kolecko se nemuselo naklepavat nic jen snim lehce zatocit a zasunout a spodek dale dal to teleso z asi rozjizdecimi paknami zrejme zajistil segrovkou a po lechkem pritlaceni na prirubu zacal konecne pracovat i pist ... ale bez svicky nevim jestli se klikovka otoci kdyz tam bude komprese mam stoho strachmyslite ze jen diky tem jehlickam se neprenasela sila na klikovou hridel ?
Stenlix
Příspěvekod Stenlix » čtv čer 24, 2010 14:06:00
Babettka je plně funkční a táhne jako nikdy před tim vsechny nové tesneni gurefa a pistni kroužky kopec ktery sem driv nemohl pomali vyjet ted vnem nekontrolovatelne zrychlluji parada diky starec a vsem ostatnim za rady ...
jen mam dotaz je stejny navod na odrezani vyfuku na 210 viz obrazek stejny i na 207 muzu totez udelat i na babetce 207 ? pokud ne prosil bych o navod a jake to ma vyhdy a nevyhody (skraceni toho vyfuku)
Stenlix
Příspěvekod Starec » čtv čer 24, 2010 19:14:58
Stenlix píše: mam stoho strachmyslite ze jen diky tem jehlickam se neprenasela sila na klikovou hridel ?
No vidíš, ja som vedel že zmeníš názor a preto som čakal kým na to neprídeš sám. Návod ako ufiknuť z kolena je aj pre 207, fakticky je to jedno, len musí byť výfuk z dvoch kusov. Vo výfuku je taká priehradka a tam sú 2 dierky, tak nezabudni ich poriadne vyčistiť ako aj vložku i celé koleno.Tak nech ti to slúži.
Ešte dobrá rada, predtým ak budeš niečo rozoberať, tak aj niečo preštudovať treba. OK.
Příspěvekod Stenlix » čtv čer 24, 2010 20:04:07
Tak dnes sem cely den jezdil a to bez problemu uvazuju otom skracenim kolena nemusi se nic ndvarovat proste jen poradne vycistit urezat a namontovat ....? a jak moc to zvysi vykon ?
jinak starec mate pravdu že před demontázi sem o babettce nic nevedel ... ale po vasich radach a procteni par for sem se toho musim rict dozvedel dost a sem rad ze sem to slozil ... us sem ji chtel vyhodit
Stenlix
Příspěvekod colcino » čtv úno 28, 2013 0:31:08
Otázka spíše na Starce
Jak efektivně sundat víko převodovky pokud to nejde? Co nahřát okolí ložiska u vývodu a vyklepnout to i s ložiskem na hřídeli, pak ho stáhneme zvlášť stahovákem
A jak bez poškození karteru vylisovat ložiska?
colcino
