B 210 - za jízdy blokuje zadní kolo
Re: B 210 - za jízdy blokuje zadní kolo
Příspěvekod kolos » stř úno 06, 2013 13:17:06
Pokud tam je drážka, tak záleží jak je hluboká. Víko brzdy se tím pádem i s čelistmi dostane hlouběji do bubnu a může to někde ještě drhnout. Ale nemusí. Pokud by to drhlo, tak bude stačit vložit mezi víko brzdy a rozpěrku 23, podložku přiměřené tloušťky.
Ty tam chceš nechat ty ložiska se kterými tenhle problém nastal? :shock:
Příspěvekod Ivo » stř úno 06, 2013 14:46:51
zdá se, že to není dobrý nápad, že ? prověříme :-)
Naposledy upravil Ivo dne čtv bře 21, 2013 16:58:48, celkově upraveno 1
Ivo
Příspěvekod Ivo » čtv bře 21, 2013 16:58:24
tak je třeba zaznamenat řešení pro další generace .-)) ........ ložiska zadního kola jsem odzkoušel - nic nedrhlo ani náznakem, dal jsem oba nové vymezovače i s tím filcem a po složení jsem mohl osku zadního kola dotáhnout , jak jsem potřeboval a nic nedrhlo, kolo se pěkně protáčelo .....pak zkušební jízda - 60 km - ted v neděli a při měření na vesnickým radaru - 47 km/hod - a to vážím 100 kg :D takže vše vyřešeno, jsem opět spokojen a sezona může začít :D
Ivo
Příspěvekod Pat » čtv bře 21, 2013 17:27:03
ja kdyz uz jsem teda mel dole zadni kolo tak sem zaroven pri jednom vymenil i loziska, zas tak moc nestoji (55/ks) a mas aspon klid na dlouhou chvili, navic mam uz ted zapouzdreny loziska tak je nemusim promazavat a nedostane se tam tolik bordelu :) menil sem to i na prednim a mam zase na dluuhou dobu pokoj a klid na dusi :)
Příspěvekod Ivo » pát bře 22, 2013 21:31:38
tomu rozumím, ale pokud by jsi zrovna rozdělal zadní kolo v neděli dopoledne - jako já - tak je úplně jedno, kolik to ložisko stojí, prostě ho v neděli nekoupíš :-)) ..... a navíc ta situace byla vynucena tak vyjímečně krásným počasím po dlouhé zimě, že jsme to s klukem nevydrželi, dali zadní kolo do pořádku a hned odpoledne najeli 60 km po krásné jarní přírodě .-)
Ivo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
