Jsem už zase bezradny
Příspěvekod Honza HC » sob dub 27, 2013 17:27:07
Ahoj, mam problém, když je babča (210) na stojánku tak točí otáčky tak jak má, ale když jí zatížím, tak najednou jako by neměla síly. Prostě jen tak tak přeřadí na dvojku a max rychlost je jen 35. Přitom dřív jezdila až 55. Prostě se jí nechce jet. Vyměnil jsem tirystor i indučku, svíčky jsem zkoušel N14 C, N15 C, N17C i N19 C. Hral jsem si i s jehlou, i jsem šteloval směs změna žádná. Přitom na stojánku točí tak krásně... Poradí mi prosím někdo???
Honza HC
Re: Jsem už zase bezradny
Příspěvekod Honza HC » sob dub 27, 2013 17:27:58
Ještě jsem komplet vyčistil karbec i trysky
Honza HC
Příspěvekod Pat » sob dub 27, 2013 17:31:42
Vycistil jsi vyfuk poradne?
Příspěvekod Honza HC » sob dub 27, 2013 17:36:12
Napadlo mě to taky. kopil jsem novej tlumič a výfuk jsem vypaloval cca před měsícem. A najel jsem max 100 km. Nepoužívám M2T, tak si myslím, že by měl být ok. Prostě mi nejde do hlavy že na stojánku točí a při jízdě už ne...
Honza HC
Příspěvekod ridchey » sob dub 27, 2013 21:29:34
a jak vypada svicka, kdyz to projedes v zatizeni?
Příspěvekod kopr » ned dub 28, 2013 21:05:48
Já když jsem koupil babettu tak jsem vyčistil výfuk. Přešel jsem na polosyntetiku olej a po pár desítkách km mě babetta nechala na cestě. Po 10 km šlapání, jsem po dlouhém bádání zjistil, že je zacpaný výfuk. Přikládal jsem to tomu přechodu na lepší olej, který asi uvilnil karbon.
kopr
Příspěvekod Ondrej » pon dub 29, 2013 9:32:08
aj ja už som bezradný výfuk je čistý vypalený,karbec vyčistený,klukovka pretesnená novými guferami,nové klukovkové ložiská,len čo tam nemám origo je tesnenie pod valcom ale to dneská idem kupiť tak vam poviem ako to dopadlo :D a aj predstih som nastavoval :)
Ondrej
Příspěvekod bundes » úte dub 30, 2013 13:35:12
Co filtr vzduchu? já musím u 207 jezdit úplně bez toho filtru, jediné co z něj mám je ten čern ý plast na difuzoru, pokud připojím tu hadici tak to prostě kloudně nejede...
bundes
Příspěvekod colcino » úte dub 30, 2013 14:59:39
Tady je ale něcfo špatně když to jede dobže jenom se sundanou trubkou. Nemáš něci v rámu?
colcino
Příspěvekod ridchey » úte dub 30, 2013 15:28:36
jj,vsichni zapominaji na ten hlinikovy bazmek na ramu....hihi
Příspěvekod Starec » stř kvě 01, 2013 8:20:06
Hihi, ten bazmek má aj svoj názov, ale máš pravdu, veľkrát sa na to zabúda.
