Nastavení hladiny
Nastavení hladiny
Příspěvekod SirPetr » úte zář 11, 2012 22:09:09
Ahoj Babeťáci,
ačkoli jsem už udělal hromadu babett tak mě poslední dobou trápí, že mi nejde nastavit hladina v karburátoru. Návod jak správně přihnou plováky mi moc nepomůže, protože nové plováky jsou o dost jiné než ty původní a proto neplatí, že je plovák při otočeném karbci u hrany emulzní trubice.
Jde si vyrobit přípravek z plexiskla i nákres jsem našel, ale nejde mi do hlavy jak to správně použít.
Kdo s tím máte zkušenost tak mi prosím napište jinak budu muset hold laborovat s karburátory a nějak si to zjistit sám.
Děkuji
SirPetr
Babetta 228 r.1973
SirPetr
Re: Nastavení hladiny
Příspěvekod babetak55 » úte zář 11, 2012 22:36:02
a sis vyděl zde http://www.mylms.cz/text-nastaveni-karburatoru/
mě nejde do hlavy ten přípravek ale nastavení hladiny s první obr má pravdu
a nato srovnaní je tam jehloví ventil který drží plovák (červená šípka) a sním se pootoč až do sáhne kraje viuz obr (zelená čara)
mě to tak funguje
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Jirka22 » stř zář 12, 2012 12:44:19
Zrovna včera jsem si s tím hrál celý den. Ohnout plováky, zkusit zaplavit a tak furt dokola, dokud nezavíraj jak maj. Není to zrovna elegantní řešení, ale asi ti nezbude nic jinýho, ale třeba někdo zkušenější poradí...
Babetta 210 r.v. 1995
Jirka22
Příspěvekod ridchey » stř zář 12, 2012 16:07:05
tak si rikam,jestli by se dala vyrobit ta spodni nadobka z pruhledneho plexi- bylo by jedno jaky ma pudorysny tvar, jestli je hranata nebo kulata,asi nejdulezitejsi bude hloubka dna. bylo by pak videt kam az jde hladina a jak maka plovak s jehlovym ventilem.... 8)
tusim,ze asi tak nejak funguje ten zminovany pripravek , a ze ma spojenou nadobou vyvedenou hladinu mimo karbec,aby se dala pohodlne merit vyska hladiny... myslim,ze za dlouhych zimnich veceru se do toho pustim. :)
Příspěvekod kolos » stř zář 12, 2012 20:59:58
Nové plováky mají jiný tvar, takže je opravdu vhodné ověřit výšku hladiny pratickou zkouškou. Ale kde vyčíst údaj kolik mm má být výška hladiny od hrany plovákové komory, to nevím. Navíc v plovákové komoře je docela těsno, takže moc velké pohyby hladiny směrem dolů nejsou možné. Pokud jsou plováky např. promáčklé, není už šance nastavit správnou hladinu, protože když plovák přihneme více, bude sedět na dně plovákové komory a jehlový ventil se vůbec neotevře. Nastavovat hladinu u babety není příjemná práce.
Příspěvekod ridchey » čtv zář 13, 2012 6:30:33
nektere mensi promackliny se pry daji vyrovnat tak,ze plovak soupneme na chvilku do varici vody ale zatim jsem nezkousel....
a druhovyroba ....snahu nelze uprit,ale origo je origo....
Příspěvekod kolos » pon kvě 06, 2013 9:22:45
Vařením plováku se mi promáčkliny nepodařilo vyrovnat, tak si říkám, že pomůže větší teplo a vzal na něj horkovzdušku. Foukám na to a čumím z blízka, kdy že se začnou promáčkliny rovnat a najednou pecka jak z poplašňáku, až jsem si málem cvrnknul do textilu. Jedna půlka se vlivem vnitrního tlaku a změknutí letovaného spoje rozletěla. Po chvíli hlednání jsem obě části našel, promáčkliny krásně vyrovnal a zase sletoval. Takže teplo na promáčkliny opravdu pomáhá :mrgreen:
Příspěvekod misakGS » pon kvě 06, 2013 11:36:33
kolos píše:Vařením plováku se mi promáčkliny nepodařilo vyrovnat, tak si říkám, že pomůže větší teplo a vzal na něj horkovzdušku. Foukám na to a čumím z blízka, kdy že se začnou promáčkliny rovnat a najednou pecka jak z poplašňáku, až jsem si málem cvrnknul do textilu. Jedna půlka se vlivem vnitrního tlaku a změknutí letovaného spoje rozletěla. Po chvíli hlednání jsem obě části našel, promáčkliny krásně vyrovnal a zase sletoval. Takže teplo na promáčkliny opravdu pomáhá :mrgreen:
Tak to je slušný :mrgreen: . Tomu se říká metoda...neni nad to začít pěkně z gruntu :D
misakGS
Příspěvekod PetrT30 » pon kvě 06, 2013 12:18:52
Seřízení hladiny během 10ti minut s demontáží a montáží celého karbecu.
viewtopic.php?f=4&t=2689
Jen to drhnutí plováků tam nepoznáš, ale zda drhne se dá jednoduše zjistit - odmastíš a vyčistíš vnitřek plovákové nádobky, vezmeš nějakou lihovku (fixu) pomaluješ ten vnitřek plovákovky, složíš, párkrát zaklepeš celým karbecem a opatrně rozebereš. Kde bude někde odřená barva tak tam drhne a plovák dle toho upravíš.
Příspěvekod colcino » ned kvě 12, 2013 12:35:53
No dneska jsem nahřál triskovým zapalovačem plovák, taky mě buchl, vše pěkně srovnal ale jak ho mám zase sletovat? stačí nahřát a jakože je spojit? A nasadit na závěs taky tak?
colcino
Příspěvekod ridchey » ned kvě 12, 2013 13:16:58
je dobre si ty spojovane plochy ocistit od prepalenych zbytku,tak aby se daly poloviny plovaku sesadit do sebe jen tak na sucho a pak je znovu opatrne sletovat novym cinem, je dobre mit k tomu rozehratou mikropajku s hrotem vetsi hmoty-ma dobrou tepelnou setrvacnost, anebo i s trafopajkou,ale chce to jemne ruce, tenky trubickovy cin, a taky je dobre si na te jedne polovine odsat zprostredka tu zakapnutou dirku,ta je tam proto,ze pri letovani polovin k sobe se cely plovak zahriva a vzduch uvnitr se rozpina a tak by ze spoje ten cin porad vystreloval a plovak by netesnil, ta se zakapne az nakonec...
Příspěvekod kolos » ned kvě 12, 2013 13:58:35
Mě se to podařilo sletovat normální 100W trafopájkou, ve které jsem měl krátkou smyčku z 2,5mm2 mědi. Dostává sice trošku záhul, ale tu chvilku to vydrží. Nic jsem nečistil, nepřidával cín, jen jsem si otevřel tu dírku na boku, jak o tom psal ridchey, nahříval a jemně tlačil k sobě. Pokud nemáš odsávačku, tak to vrtni 1mm vrtákem, pak to zatavíš. Hlavně pak vše nadbytečné obrousit, ať je plavec co nejlehčí.
