ulomený zub na volnoběžce
Příspěvekod Mr.babetta » pon lis 12, 2007 19:27:37
nazdar lidi.Tak sem se zase po dlouhý době ukázal.........konečně sme s tátou rozdělali motor na tý mojí druhý babettě.To bylo něco.Motor sme rozpůlili ale klika nám zůstala v jedný půlce.Nakonec se nám podařilo kliku vytlouct z karteru i s ložiskem....... :D ........no ale to nic..........krom totálně zrezlejch ložisek a kliky dobrý no :oops: :oops: :D :D :D :D :D :D :D ...........ale když sme koukali na převodový kolečka tak sme byli udivený že i když sem z převodovky tenkrát vypustil vodu a něco co připomínalo olej (pak sem tam hned nalil novej olej aby to případně nerezlo) tak kolečka ani ložiška nebyli vůbec zrezlý,naopak vypadaj jako nový.Ale pak sme zjistil že na volnoběžným kolečku je půlka jednoho zubu vylomená.............proto se chci zeptat,bude to vadit pro příští provoz a je potřeba teda koupit novou volnoběžku i s kolečkama nebo to vadit nebude a můžu normálně jezdit? pozdějc přidám i foto až to vyfotim.Zatim dík za rady a nápady. :shock: :shock: :shock:
Mr.babetta
Příspěvekod Jenda » pon lis 12, 2007 21:53:23
Doporučuju volnoběžku vyměnit. Pokud se ulomí i ten zbytek za provozu, může to nadělat v převodovce pěknou paseku. 700,- peněz zase není tak moc.
Poznámka: Prohledej převodovku, zda tam ten zbytek zubu někde není, třeba přilepenej ke karteru. Problém by byl pak úplně stejnej, pouze stím, že by to odsrala i nová volnoběžka...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Mr.babetta » úte lis 13, 2007 16:20:52
čau,tak s tim sem počítal že se to bude muset vyměnit........ještě abych vo tom přesvědčil mýho šetřivýho tátu no :D :evil: :!: . díky moc za info a dnesk sem snad ještě hodim foto.
Mr.babetta
Příspěvekod Starec » čtv lis 15, 2007 18:54:19
Nemusíš to celé meniť, predlohová hriadeľ ( voľnobežka)sa dá rozobrať, stačí vymeniť ozubenie, vyjde ťa to lacnejšie, len daj pozor pri rozoberaní a skladaní. Poriadne si to zdokumentuj, aby si nič nepoplietol.
Příspěvekod Mr.babetta » čtv lis 15, 2007 19:41:28
Starec: no a právě kvůli tomu to radši koupim celý abych to nepodělala.............sice chodim na automechanika ale než se s tim s... tak to koupim celý..... :oops: :D
Mr.babetta
Příspěvekod Starec » pát lis 16, 2007 21:27:12
No zas nie je to až také ťažké, len si zapamätaj čo a ako si rozobral. Ak budeš váhať, nikdy nebude z teba dobrý mechanik, však nebudeš kupovať novú prevodovku, keď sa dá opraviť. No nie. Rozober starú hriadeľ a skús ju pár krát poskladať. Určite ti to pôjde.
Příspěvekod Mr.babetta » ned lis 18, 2007 10:38:59
no dobře já to teda takhle zkusím.Jenže mi taky šlo o to že ta převodovka má najeto 44300 km tak by tam mohla bejt aspon část koleček novejch víš...... :D :D :D .........ale zkusim to teda rozebrat a složit no.
Mr.babetta
