Co s nou je ? B 207
Co s nou je ? B 207
Příspěvekod n1f0 » ned čer 30, 2013 18:32:29
Zdravim nevedel som kam zaradit tuto temu lebo neviem v com mam chybu babeta ma spraveny vybrus + nove tesnenia na motore vyfuk precisteny dalej nove spojkove celuste (lamely) vymenene vsedky gufera na novo spravena elektrika (kable) novy karburator + sviecka + svieckovi kabel aj pipka olej vycistena naspanovana ako ma bit no nechce ani za pi.. ist nenastartuje ani na rozpedalovanie raz mala snahu ale isla iba na plny plyn /pol plyn ked som pustil plyn tak neudrzala sa a zdochla teraz nehce nastartovat vobec (iskru dava,benzin dostava,lamely pri pedalovani zaberaju pekne) vsedky opravi som nanej uz urobil a nic babeta ked sa pokazi uz su s nou len problemy... tak prosim rady co s nou moze bit
Dakujem.
Babeta 207
n1f0
Re: Co s nou je ? B 207
Příspěvekod Rybár » ned čer 30, 2013 19:15:08
Keď ma iskru a palivo skúsil by som zas vymeniť gufera na kľuke za nove , keby nepomohlo skúsil by som novu sviečku , pripadne zmenšiť medzeru na sviečke .
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod hhonzan » úte črc 02, 2013 19:58:12
měl sem podobny problem,tak sem dotahl sroubek na volnoběh aby když nastartuju tak to drželo a skoušel sem štelovat předstih,u druheho motoru sem měnil gufera a ložiska a to same tak sem zas dotahl ten sroubek a nechal sem to vrčet,během 3minut jak rostli otačky sem postupě povoloval a během dalšich 3minut to bylo ok.
hhonzan
Příspěvekod n1f0 » úte črc 02, 2013 23:25:08
to z tou srubou som skusal tiez a ani tak nenastartovala sviecku som tiez cistil skusal ju stelovat z tou vzdialenostou aj druhu sviecku som dal a nic zapalovanie som tiez steloval no aj tak nic nema vobec snahu nastartovat ...
Babeta 207
n1f0
Příspěvekod Rybár » stř črc 03, 2013 7:12:12
Skus vymeniť tie gufera .
Rybár
Příspěvekod hhonzan » stř črc 03, 2013 15:21:47
jestli maš benzinovy čistič brzd,je to takovy sprej,tak ho nastřikej do zapalovani a do spojek jestli ti to nastartuje tak to přisava vzduch,tak se taky skouši i jestli ti sedi valec s kartrama,je to celkem spolehliva metoda odskoušena i od mechaniku.
hhonzan
