Motor či elektrika?
Motor či elektrika?
Příspěvekod nosorozec13 » úte čer 25, 2013 8:56:55
Zdravím babeťáky! Prosím o radu. Stela dvourychlostní studená chytne na drc, jede jako čert asi 1-3 km, potom totální zdechnutí bez možnosti nastartovat. Dám z kapsy druhou svíčku, na poprvní naskočí a zase valí jako čert. To zdechnutí je jisté ať je svíčka N14, nebo N17, prostě jak je vřelá, tak končí. Mám nový karbec Del.., nový tyristror, cívku jsem měl taky vyměněnou, závada se pořád opakuje. Jedině výměna svíčky při zdechnutí rozběhne zase mého ďábla.Poraďte prosím.
nosorozec13
Re: Motor či elektrika?
Příspěvekod Rybár » úte čer 25, 2013 9:58:02
Zmeraj cievky či nemá niektorá skrat ,zmeraj za tepla a za studena .Nezabudni premerať impulzný pol.
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod paulie47 » úte čer 25, 2013 15:13:11
Řešil jsem jednou podobný problém, zkoušel jsem teplou i studenou svíčku a nic, protože jsem si myslel, že se přehřívá motor a nakonec to byla fajfka, tak jí zkus vyměnit.
paulie47
Příspěvekod nosorozec13 » úte čer 25, 2013 17:10:14
Díky za rady, fajku vyměním, na měření asi nemám přístroj a nevím jak a co měřit, zkusím známého v opravně a moc díky za rady.Nemůže to být zapalovací cívka u rotoru??
nosorozec13
Příspěvekod paulie47 » úte čer 25, 2013 21:22:04
Aby byla zapalovací cívka špatná, to je podle mně z elektrikárenskýho hlediska blbost, protože to by to buď jelo nebo nejelo a ne že to jede pár km a pak to chcípne, ještě by to mohla být zem, ať to známej v opravně proměří.
paulie47
Příspěvekod nosorozec13 » úte čer 25, 2013 23:07:51
Díky, zkusím to co nejdřív a podám zprávu pro ostatní.
nosorozec13
Příspěvekod Pat » stř čer 26, 2013 8:44:14
Civka by to mohla byt, nedavno se to tu myslim resilo. Po zahrati muze dojit nekde ke zkratu a prestane fungovat, ale je to fakt mala pravdepodobnost.
Příspěvekod nosorozec13 » pon črc 08, 2013 16:39:25
Pánové, díky za radu ohledně fajky, vyměnil jsem ji, zkrátil kousek kabel a zatím jede jako čert. Díky všem!!!
nosorozec13
Příspěvekod paulie47 » úte črc 09, 2013 8:53:26
Za málo, jsme tady přece proto, aby jsme si pomáhali.
paulie47
