Palivový ventil
Palivový ventil
Příspěvekod Dario » sob srp 24, 2013 11:59:04
Zdravím, mám problém s palivovým ventilom. Nedávno som šiel na mojej 210-ke, keď mi zrazu došiel benzín. Dobre, hovorím si, prepnem na rezervu a idem ďalej. Lenže ono nič. V nádrži bolo iba pár kvapiek benzínu. Včera som skúšal zatvoriť ventil a jazdiť. Normálne som jazdil so zatvoreným ventilom ako keby bol otvorený. Neviete, kde môže byť chyba ? Ďakujem všetkým :)
Dario
Re: Palivový ventil
Příspěvekod vdoli » sob srp 24, 2013 12:34:14
Tak zkus oddelat hadicku a zavrit kohoutek jestli ti to tece . muze bejt blbe tesneni v tom kohoutku.Nebo pak proste koupit novej .
Vdoli
Červená Babetta 210
vdoli
Re: Palivový ventil
Příspěvekod Naxos » sob srp 24, 2013 14:04:40
Je to 100% vadné to kulaté tesnění s dírkama co je pod tim kouhoutkem. Ono se bud procvakne a nebo se ty dírky vytahají, takže i když kohoutkem točím jak chces, už to prostě kolem toho propouští a tim padem to propouští i tu komoru kde je rezerva :wink:
Já mám takovou zkušenost, že i když jsem dal nové to těsnění, tak mě normálně odešlo po 2 mesících =nešel zastavit benál :| A musel jsem dávat nové, hold nějaká druhovýroba co stojí za prd.
edit: Všimnul jsem si, že máš malinko jinačí ten kohout, takže tam možná bude malinko jinačí těsnění nejspíš, ale příčina by měla být stejná, rozebrat a uvidíš jak na tom to těsnění je :wink:
Naxos
Re: Palivový ventil
Příspěvekod Dario » sob srp 24, 2013 15:28:21
Ďakujem vám :) v pondelok sa do toho pustím. Len sa bojím že už to naspäť nezložím :D
Ale ked som dokázal vyčistiť komplet spojky, tak by to nemal byť problém :D tak potom dám vedieť :)
Dario
Re: Palivový ventil
Příspěvekod SirPetr » sob srp 24, 2013 23:31:53
Tyhle kohoutky jsou docela dost na pytel jak tam prdne těsnění tak fakt nevím kde splašíš nové. Aspoň já netuším kde.
OMG – Oh My God! Myslím si, že to je dost vystižné k tomuto kohoutku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Já bych to viděl na nový nebo starší origo kohoutek :D
Babetta 228 r.1973
SirPetr
Re: Palivový ventil
Příspěvekod Dario » ned srp 25, 2013 0:26:00
To je neoriginálny ? Ani som nevedel že taký mám :D
Dario
Re: Palivový ventil
Příspěvekod tuningrob » ned srp 25, 2013 10:06:10
Taky mam stejný, ale už ne s červeným kohoutkem :D
Těsnění jsem měnil jen to,které je mezi ventilem a nádrží.
Re: Palivový ventil
Příspěvekod rondob » úte srp 27, 2013 12:12:41
Aj ja som mal podobný palivový kohút tesnenie sa vymeniť dá v pohode, lenže na mojom kohúte som mal iný problém. Tá tyčka s filtrom čo je vsadená do nádrže bola krátka mala asi len 5cm. A keď mi poklesla hladina a ja som prepol do režimu rezerva prakticky som šiel už len asi 500 m a bol koniec. :D Vymenil som kohút aide to v pohode
rondob
