Kvapkanie benzínu
Kvapkanie benzínu
Příspěvekod Filo0 » pon kvě 26, 2008 15:12:00
:( Problém je späť....ked otvorím palivový kohút na dlhšiu chvílu tak to proste začne kvapkať....zistil som to pri dlhšej jazde....zastavil som a skontroloval palivo a bolo fuč asi 20% paliva. Nemohol som uveriť že mám tak veľkú spotrebu až som si všimol že niečo kvapká.....priložil som ruku a bol to jasný benzín....už som vymenil aj tesnenie v carbeci ale nič v servise mi poradili aby som nastavil hladinu v karburátore lenže ako?! :oops:
Filo0
Příspěvekod Starec » pon kvě 26, 2008 18:33:03
http://www.babettron1.sk/kniha210.htm Tam nájdeš mnoho užitočných vecí aj ako si nastaviť tú plavakovú komoru. Mnoho zdaru.
Příspěvekod Filo0 » pon kvě 26, 2008 20:25:28
Dakujem ...uz som to definitivne vylúčil lenže teraz to neštartuje .... bude to asi preto lebo mi odpadla fajka :lol: a lebo som totalne rozladil karburátor....na kolko otáčok by mali byť tie skrutky dotiahnuté? :?:
Filo0
Příspěvekod spedo » pon kvě 26, 2008 22:12:37
Daj ich priblizne na polovicu ani vela ani mal, a aj ja som mal taky problem, a bol prechlastaný karbec. Skus či dava iskru ak hej tak je fajka dobra najlepsie o rebra hlavy...
spedo
Příspěvekod LADAIII » pon kvě 26, 2008 22:44:39
bohatost se nastavuje 1 a pul otacky od dorazu, tedy zasroubuj sroub doprava nadoraz (ten vetsi), priblizne nastav volnobezne otacky, pak nastav bohatost a pak volnobeh. Naopak to nedelej, zmenou bhatosti se zmeni i volnobeh. Dokonce se mi zda, ze ma vliv na volnobezne otacky i kvalita oleje, ted dojezduju nejake zasoby obycejne levne M2T a motor mi skoro zdecha. A nebo je to nahoda..
Příspěvekod Filo0 » úte kvě 27, 2008 16:11:55
Mne to robi tiež ale iba keď je motor studeny po zahriati to drži otačky sem tam trochu upadnu ale inač ok :wink: .
Filo0
Příspěvekod spedo » stř kvě 28, 2008 7:13:38
Fil0 myslim ze je to normalne robi to aj mne.Ale ked pouzijes stic tak nie. Myslim ze Starec nekde pisal ze volnobeh ma byt nastaveny tak, aby sa netocilo zadne koleso.
spedo
Příspěvekod Starec » stř kvě 28, 2008 17:59:53
spedo píše:Myslim ze Starec nekde pisal ze volnobeh ma byt nastaveny tak, aby sa netocilo zadne koleso.
Presne tak. Pri voľnobehu by sa pri správne nastavenom karburátore koleso nemalo otáčať, ( a motor má ísť ľahko)no je prípustné sem tam pootočenie, alebo jemné unášanie, no v tom prípade už niektoré gufero na kľukovke podsáva, ( alebo daktoré tesnenie na saní) ale to nie je až ták zlé, no ak bude čas a bubáky tak vymeniť.
Příspěvekod spedo » stř kvě 28, 2008 21:58:53
ved to. Nie vzdi sa tak da karbec nastavit,a doteraz som nevedel čim to je. :roll: Starec vzdi pomoze :P
spedo
Příspěvekod Starec » čtv kvě 29, 2008 6:31:41
Spedo-spedo nasávaš informácie hore dole, ale prečo sa nespýtaš na problém priamo u Starca doma. HA
Dúfam chápeš ako to myslím. :lol:
Příspěvekod spedo » čtv kvě 29, 2008 7:04:54
No jo chapem ako to myslis :) Aj tu ludom treba pomoct. Sory za OT.
spedo
Příspěvekod Starec » čtv kvě 29, 2008 16:32:21
Spedo: nemyslím na pomoc, to je samozrejme. Však aj ja pomahám čo viem. :wink: Myslel som, ak ti nieje niečo jasne, tak sa spýtaj a určite ti to pomôžem pochopiť. :P Nie ako si písal, že až teraz si pochopil prečo sa nedá tak nastaviť voľnobeh. OK.
Příspěvekod spedo » pát kvě 30, 2008 7:17:13
No na mojej 2babci som mal prolem nastavit volnobeh no ale aj na 1 odmastil som jemne prebrusil plstou a teraz sa to nastavovalo ako vino. :)
spedo
